Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: Einschaltstrombegrenzung für Trenntrafo
    Das alles hängt von Art und Leistung deiner Last ab und du musst es selber ermitteln.
    Geändert von PICture (20.07.2012 um 23:40 Uhr)
    Köln
    Und wie mache ich das am besten? Ausprobieren? Oder gibt es eine Formel? Der Trafo hat folgende Daten:
    0-250V AC und 0-3A
    In wie weit des mit einem Widerstand vor dem Relais reicht, müsste man probieren. Der passende Wert hängt auch vom Relais ab. Der Widerstand darf von der Leistung jedenfalls schon mal deutlich kleiner sein - so 1 W, ggf. sogar 0,5 W sollten schon reichen, hängt aber vom Relais ab. So grob von der Größenordnung wird das Relais etwa 2 VA brauchen, also rund 10 mA - im nicht angezogenen Fall ggf. auch mal etwas mehr. Um die Spannung für das Relais dann so weit zu reduzieren, das es deutlich langsamer wird, sollten am Widerstand vielleicht 50 V verloren gehen - das wären dann 5 K Ohm. Damit hätte man schon mal etwa die Größenordnung zu probieren. Eine wirklich saubere Lösung ist der Widerstand vor dem Relais aber nicht - das müsste dann auch schon ein NTC sein, nur halt für weniger Strom.
    Eine elektronische Lösung wäre ein Kondensatornetzteil für das Relais, damit einen Elko laden und erst ab einer gewissen Spannung im Elko das Relais per Transistor auch wirklich einschalten. Das Relais sollte dann aber wohl besser eines für DC (z.B. 24 V) sein.
    @ Dominik009
    Fliegt die Sicherung auch beim unbelastetem Trenntrafo raus ? Wenn nicht, es ist sicher lastabhängig.
    Köln
    Hallo! Vielen Dank für eure Unterstützung!
    Ja die Sicherung fliegt auch raus wen der Trafo unter Last angeschaltet wird.
    vielleicht wäre eine Ntc wirklich die beste Lösung, aber leider habe ich wie gesagt momentan keinen hier. In meiner nächsten reichelt. Bestellung werde ich aber einen mitbesellen.
    Das mit dem Widerstand Werde ich aber heute noch ausprobieren.
    mir ist auch noch aufgefallen, dass es im Relais Funken gibt (beim anziehen) das passiert meistens Beziehungsweise immer wenn auch die Sicherung raus fliegt. Was kann man dagegen tun? Eine Freilaufdiode ist ja bei AC schlecht machbar.
    Viele liebe Grüße und danke für eure Hilfe
    Dominik
    Geändert von Dominik009 (21.07.2012 um 08:55 Uhr)
    Wenn die Sicherung (FI ?) auch ohne Last am Trenntrafo rausfliegt, es könnte die Isolation der Wiklungen defekt sein.
    Köln
    also der FI fliegt nicht raus. Nur die Sicherung. Falls die Isolation defekt ist, was kann ich da tun, oder bleibt nur wegschmeißen.
    Gibte es etwas ähnliches wie eine Freilafdiode auch für Wechselspannung?
    lg
    Dominik
    Wenn der FI nicht anspricht, dann ist die Isolation i.O. nur der von momentaner Netzspannung abhängiger Einschaltstrom zu groß. Die einzige sichere Lösung wäre dann Einschalten beim Nulldurchdang der Netzspannung, was leider komplizierter ist.
    Sowas kenne ich bisher nicht.
    Übrigens, am einfachsten wäre größere Sicherung, falls auf der Phase schon eine ziemlich große Last "hängt".
    Köln
    Naja, die Sicherung tauschen dürfte schwierig werden, aber bis auf ein paar Lampen dürfe da ncihts dranhängen.
    Ich werde es mal mit nem Widerstand probieren und melde mich dann wieder.
    Hast du schon mit unterschiedlichen Steckdosen probiert und besteht da ein Unterschied, da ohne Schaltplan weiss man nicht wie bestimmte Phasen verbunden sind ?
  1. Trenntrafo
    Von radler im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 09:06
  2. Einschaltstrombegrenzung bei Kondensatoren
    Von matrixx im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 11:45
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 05:15
  4. print trenntrafo
    Von slaud im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.06.2005, 19:40
