Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: MOSFET als Schalter
    MOSFET als Schalter
    Hi.
    ich versuche die Betriebsspannung eines LCDs über einen N-Fet zu kappen.
    Mein Problem besteht darin, dass ich die Spannung am LCD nicht auf Null gezogen kriege.
    Am Drain hängt die Masse vom LCD. Source ist direkt auf Masse gelegt. Das Gate ist über 10k auf Masse gezogen und sonst direkt am µC (0V bzw. +5V) dran. VDD vom LCD liegt auf +5V.
    Es handelt sich um ein irlml2502.
    Ich selber kann mir langsam nicht mehr erklären warum ich damit das LCD nicht ausschalten kann. Wenn jemand einen Tipp hat wäre ich sehr dankbar.
    Besten Dank und ein schönes WE
    Marco
    Wenn du das Gate auf 0V ziehst sollte das LCD eigentlich aus sein.
    Was aber sein kann ist das sich das LCD parasitär an den I/Os des Mikrocontrollers weiter versorgt.
    Versuch mal alle Eingänge hochohmig zu schalten oder alle high (das kein Lowpegel mehr am LCD anliegt was als Masse dienen kann).
    Gruß Matthias
    Auch das habe ich probiert,klappt aber auch nicht. Ich habe einen wirklich minimalen Spannungsabfall. Das sind knapp 700mV . Das macht mich doch arg stutzig.
    Geändert von sh4rky (22.07.2012 um 17:04 Uhr)
    Am enfachsten wäre VDD mit einem bipolaren p-n-p oder unipolaren (FET bzw. MOSFET) mit P-Kanal schalten.
    Nur Das da jetzt nicht wieder was schief läuft. Du meinst an Source die +5V, an Drain VDD vom LCD und ans Gate den Controller?
    Pull Up mit einbauen oder weglassen?
    Wenn du einen "low-level" MOSFET nimmst, der schon bei 5 V genügend durchschaltet, dann sollte es gut gehen. Mit dem Pull Up am besten ausprobieren, weil er nicht unbedingt notwendig ist.
    So, habe das ganze jetzt mit dem pmos am laufen. Ich habe den PullUp drin, ohne lief es nicht sauber. Ich musste zusätzlich die PortPins löschen, da sonst das Display auch an blieb.
    Besten Dank für die schnelle Hilfe.
    Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe daraus wieder etwas neues gelernt: die boshafte LCD Treiber, die praktisch ohne Strom arbeiten, holen sich die Spannung sogar von Steuerpins.
  1. MOSFET Schalter
    Von Palmer im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 23:36
  2. MOSFET für 230V PWM/ geeigneter MOSFET Treiber
    Von malthy im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 18:24
  3. Pic als Schalter
    Von Atmelbeginne im Forum PIC Controller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 19:26
  4. H-Brücke und MosFET Schalter
    Von homedom im Forum Elektronik
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 02.09.2007, 22:55
  5. Mosfet als Schalter dimensionieren
    Von Rincewind_23 im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.11.2005, 20:25
