Leider tut sich überhaupt nix, der Schrittmotor will sich nicht steuern lassen
Habe die Schaltung wie folgt aufgebaut:
RN-Control 1.4 -> RN-STEPP 297 -> Schrittmotor
Habe mit einem 10pol-Kabel das RN-Control 1.4 (PortB) mit dem RN-STEPP 297 verbunden.
Im Datenblatt vom RN-Stepp297 steht:
-das bei PIN 1, sich der Motor einen Schritt bewegt
-das bei PIN 2, sich die Drehrichtung ändern lässt
-das bei PIN 9, GND ist
-das bei PIN 10, Versorgungsspannung für die Schaltung anliegt (+5V)
Also setze ich zuerst mit DDRB |= 0xFF, den PORTB komplett auf Ausgang.
PIN 2 und 10 setze ich mit setportbon(2/10) auf aktiv.
PIN 9 mit setportboff(9) als Masse.
Und mit setportbon(0) bewege ich dann den Motor.
Allerdings tut sich überhaupt nix![]()
Das einzigste was ich feststellen konnte war, das der Motor sich nicht mehr bei anliegender Spannung drehen ließ.
PS:
Mit meiner 12V Eingangsspannung versorge ich sowohl das RN-Control 1.4 als auch den RN-Stepp297 (parallel).
Der Schrittmotor ist auch mit 4 Kabeln angeschlossen, je 2 für eine Wicklung.
Könnte mir vllt jemand weiterhelfen, bitte?
Danke!
Zitieren
Lesezeichen
