Thema: Kann ein Nabenmotor blockieren?
    ich habe auf dem Flohmarkt ein Umbausatz für ein E bike gekauft und ein Kollege meinte zu mir das so ein Motor blockieren kann. Ist das richtig? Bei voller Fahrt kann ich mir das als recht Gesundheitschädlich vorstellen.
    Was für ein Motortyp es ist, weiss ich nicht, Bürstenmotor oder sowas?
    Vielen Dank für jede Hilfe.
    Mit freundlichen Grüßen
    Abgesehen von einem mechanischen Defekt kaum. Bei einem Kurzschluss der Leitung zum Motor kann der Bremseffekt allerdings schon groß sein, ein richtiges Blockieren kann ich mir aber nicht vorstellen.
    Das kannst du aber sicher austesten.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wie stark könnte die Bremsung denn ausfallen? Ich stell mir den Worst-Case vor, man fährt recht schnell von einem Berg, evt. sogar nur mit einer Hand am Lenker.
    Einhändig und schnell ist immer ein Risiko.
    Wie stark die Bremsung ausfällt hängt von der Leistung des Motor ab, kann aber nicht stärker werden als die Anzugskraft die er beim Beschleunigen ausübt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    250 W wären das dann :/ hmm
    Das ist nicht übermässig viel. Aber doch einfach mal den Motor kurzschließen und von Hand drehen, da lässt sich sicher abschätzen wie stark der Motor bremst.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Blockieren vom Steppermotor erkennen
    Von skywalker1979 im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.08.2013, 09:39
  2. Zerstörung von Servos durch blockieren?
    Von avrrobot im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 21:52
  3. Kann ein PIC If ?
    Von PsiQ im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 03.02.2007, 19:45
  4. SPI, TWI, (I²C) - was kann was?
    Von dieselhatza im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 19:00
  5. Was kann der RP5?
    Von haselhuhn im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 18:26
