Thema: kleinen 3pol. Steckverbinder mit Auto-Überbrückung
    Würzburg, Germany
    ich Suche eine kleine 3 poligen Steckverbinung (Buchse + Stecker), bei der automatisch 2 Pins gebrückt sind, wenn kein Stecker steckt. Ich habe einmal Masse und 1x Signal. In die Signalleitung möchte ich was einschleifen, wenn der Stecker steckt, ansonsten soll das Signal einfach gebrückt werden.
    Die geschaltete Spannung ist 5V, der Strom ist weniger als 1mA. Ein kleiner Stecker genügt also.
    Bei Reichelt gibt es die HEBW21, die das glaube ich kann, die ist mir aber zu unsicher, bzw. habe ich da schon schlechte Erfahrung mit der Haltbarkeit der gebrückten Verbindung gemacht.
    Viele Grüße
    Andreas
    Wenn es rund seien dürfte, würde ich stereo Klinken- stecker und buchse mit doppeltem Umschalter Lautsprecher/Kopfhörer nehmen.
    Würzburg, Germany
    wußte gar nicht obs sowas gibt. Hast du eine Quelle?
    die sollte das machen http://www.reichelt.de/Klinkeneinbau...78e1c9b33f46cf
    gibt aber bestimmt noch andere bei Reichelt
    Würzburg, Germany
    Laut Datenblatt sieht das gut aus, Danke! Die werde ich das nächste mal gleich mitbestellen.
    Gibt es noch andere Stecker-Vorschläge?
    Würzburg, Germany
    die Reichelt-Stecker sind mittlerweile da und funktionieren einwandfrei. Ich bin nun auf der Suche nach einer Kabel-Lösung. Also die Buchsen nicht für Platinenmontage, sondern direkt um ein Kabel dran anzuschließen.
    Hat so etwas schon mal jemand gesehen?
    Viele Grüße
    Andreas
  1. Auto-Lexikon - Elektro-Auto
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 14:40
  2. Habe Arduino Uno,GPS Modul,RC Auto.Möchte haben:Auto,dass GPS Waypoints abfährt
    Von de8msharduino im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 22:53
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 19:39
  4. Steckverbinder
    Von Elektronik303 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.07.2007, 02:26
  5. 3pol. Stecker/Buchse gesucht
    Von BASTIUniversal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 18:12
