Thema: Belichter aus 200 UV LEDs
    Köln
    Hallo Zusammen!
    Ich plane nach meinem Urlaub einen Belichter für meine Platinen zu bauen, da mir die Tonertransfermethode nicht so zusagt.
    Ich habe mir überlegt 2 Platinen (zu je 10x10cm) zu machen und auf die je 100 UV Leds zu packen. Geht das?
    Ich bin mir noch nicht sicher ob ich das auf Lochraster aufbaue, oder auf geätzen Platinen, wobei ich ehr zu Lochraster tendiere, weil 400 Bohrungen sind schon eine Hausnummer!
    Zu wie vielen ich die Leds zusammenschalte weiss ich noch nicht.
    Ich bin auf Ebay auf folgendes Angebot gestoßen:
    http://www.ebay.de/itm/100-LEDs-UV-3...item257278a7b0
    Die sind ja recht billig, taugen die was? Oder soll ich besser welche mit 3000MCD nehmen, die kosten ja 100 Stk 25€.
    Ich möchte erstmal eine Platine (also 10x10cm) machen und später eine 2te ergenzen.
    Ich würde mich über ein paar Infos wegen der LEDs echt freuen.
    Gruß Dominik
    was hälst du den von dieser Idee:
    für Belichter wird ja gern ein alter Scanner verwendet (was ich nicht ganz verstehe, aber anyway). Man kann den ja im wesentlichen ganz lassen und versuchen die Ansteuerung des Schlittens selbst zu übernehmen. Möglicherweise kann man sogar einen Teil der vorhandenen Elektronik weiter verwenden. Auf dem Schlitten montiert man eine Reihe UV-Leds und fährt die langsam über die Platine. Wenn es dabei Streifen gibt, kann man auch zwei LED Zeilen, auf Lücke gesetzt, nehmen.
    Vernünftige UV-Leds sind nicht ganz billig, die Ansteuerung für so viele LEDs, die eigentlich noch die Änderung der Lichtleistung durch Temperatur und Alterung berücksichtigen sollte, auch nicht. Ich hab da mal Messungen gesehen, daß "schlechte" UV-LEDs nach kurzer Zeit nur noch die Hälfte leisten. Je weniger LEDs, desto einfacher und billiger.
    Ich habe da bisher nichts probiert (lasse meine Platinen fertigen), ist also nur eine Idee.
    MfG Klebwax
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Da gab es mal ein Artikel zu bei Elektor. http://www.elektor.de/jahrgang/2006/...en.64131.lynkx
    Matthias
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Hier hat auch jemand einen Belichter mit UV - Leds gebaut, ein schönes Projekt
    http://www.vreal.de/index.php?option...120&Itemid=104
    Mfg Thegon
  1. UV-Belichter
    Von Terfagter im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 14:22
  2. belichter
    Von Dominik009 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 22:14
  3. UV LED Belichter
    Von Eddi1984 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 21:38
  4. LEDs für LED Belichter
    Von Martin. im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 21:18
  5. LED Belichter - Abstand LEDs/Glasplatte
    Von TheScientist im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 21:42
