Thema: spezielle Eindraht Schnittstelle....Variablenproblem
    Hallo zusammen,
    ich bin gerade dabei einen eigenen Sensor an eine vorgegebene spezielle Schnittstelle anzubinden. Die Schnittstelle ist eine Eindrahtschnittstelle die ganz eigene Vorgaben hat.
    Hier ein Auszug aus der Schnittstellenbeschreibung:
    Schnittstellenparameter:
    38400, n, 8, 1
    Eindrahtschnittstelle halbduplex
    Protokoll:
    Idle Line Multiprozessor
    Protokoll
    Der Sensor ist Slave. Er empfängt solange, bis ein Idle Line
    Timeout auftritt. Anschließend werden die Daten ausgewertet
    und entsprechend reagiert.
    Datenabfrage:
    Der Master schickt ca. alle 6ms eine Adresse auf den Bus (0x00
    bis 0x0f rotierend).
    Erkennt der Sensor die Adresse, antwortet dieser.
    Antwort vom Sensor Die Antwort besteht aus 3 Bytes.
    1. Byte:
    Adresse (Echo) + Werteklasse (= Einheit)
    2.+3. Byte:
    Sensorwert und Alarmflag
    Beispiel der Antwort auf die Adresse 3:
    0x31 = Adr. 3 + Werteklasse 1 "Spannung"
    0x005B = 45*2+1 = 4,5 Volt + Alarmflag
    Ich bin schon so weit, das ich am besten mit den "Serin" und "Serout" Befehlen zurecht komme. Der Testcode reagiert schon mal auf die Adresse auf dem Pin A0 und schreibt dann zurück.
    Komisch ist nur, das ganz andere Werte zurückgeschrieben werden. Ich lasse die Werte an zwei Pins mit Serout schreiben. An Pin A1 hängt ein Terminalprogramm.
    $regfile = "M16def.dat"
    $crystal = 3686000
    $baud = 38400
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 16                                               ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 64
    Dim B As Byte
    Dim Wert As Word
    Dim Header As Byte
    Header = &H31
    Wert = &H005B
    Serin B , 1 , A , 0 , 38400 , 0 , 8 , 1
    If B = 3 Then
       Serout Header , 1 , A , 0 , 38400 , 0 , 8 , 1
       Serout Wert , 2 , A , 0 , 38400 , 0 , 8 , 1
       Serout Header , 1 , A , 1 , 38400 , 0 , 8 , 1
       Serout Wert , 2 , A , 1 , 38400 , 0 , 8 , 1
       End If
    End
    Aber anstelle von:
    Header = &H31 (0x31) wird im Terminal Hex 0x61 zurückgeschrieben und anstelle von Wert = &H005B (0x005B) wird in Hex 0xBB00 ausgegeben.
    Baudraten usw. passen.
    Was läuft hier falsch? Hat jemand nen Tipp?
    Markus
    Ich habe jetzt das Problem zwar gefunden, weis aber nicht wie ich es lösen kann.
    Das Problem ist, das scheinbar die Werte beim Befehl Serout um ein Bit verschoben werden.
    Beispiel:
    Der Header hat &B0001_1100, es kommt aber 0011_1100 raus. Ich habe jetzt sehr viel rumgespielt und verglichen, es ist immer das gleiche Problem. Hat jemand ne Idee wie ich das verhindern kann?
    Markus
    Südpfalz
    stellt sich die Frage ob beim Serin das Bit versetzt wird oder beim Serout ... beim Serin könnte die Leitung zwischendrin evtl. floaten und dann das Startbit nicht richtig rüber kommen ... probiers mal mit nem Pullup 10K oder so
    Hab nen 10K Pull up drin, keine Änderung. Komisch..
    Markus
    Südpfalz
    Mal das Oszi drauf gehängt?
  1. spezielle Spannungsanpassung -5..5 auf 0..4,096
    Von gelenkeharald im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.05.2012, 16:23
  2. spezielle Bahnprofile
    Von RedEye im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 10:50
  3. Spezielle USB Hardware
    Von Killer im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 20:23
  4. Variablenproblem mit Printbin
    Von albundy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 19:55
  5. spezielle Aluteile
    Von Papa_Q im Forum Mechanik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 08.12.2004, 00:37
