Thema: Servo als motor nun problem mit dem vor und zurück laufen
    HAllo bin ein totaler new bee und habe nun ne frage
    Habe für mein Projekt einen Servo als motor genommen
    -also alles elekt. raus nur motor mit (+) u. (-) und dann halt noch das getribe (ohne die sperre) für mehr kraft.
    Nun habe ich es oer schalter so geregelt das ich von der batterie + und - nehme um dann vor und zurück den motor zu bewegen
    Nun das problem es funktioniert nicht da ich ja so zusagen einen kleinen kurzen entstehen lasse da wenn ich sagen wir zum vor laufen . + und - habe auch das - mit dem + vom zurück laufen in verbindung kommt.
    meine frage wie kann man das lösen `? gibt es einen schalter der sagen wir wenn ich + gebe das - von der anderen option ausschaltert
    oder gibt es was noch einfacheres um den motor vor und zurück laufen zu lassen nur über + und - da ich auch nicht so die ahnung habe
    Einen doppelten Umschalter könnte man nehmen, der die Motorleitungen für rechts und für links an die Versorgung anschließt.
    Neutrale Mittelstellung braucht man auch oder zusätzlichen Taster/Schalter für an/aus.
    wo kann ich so was bekommen? oder wie genau nennet siche in doppelter umschalter bei konrad am liebsten hätte ich nen taster wenn es geht damit der motor nur so lange fährt wie ich es drücke
    Das ist nur ein zufällig ausgewähltes Produkt dieser Art.
    HEBELSCHALTER-ZWEIPOLIG CONRAD Artikel-Nr.: 700391 - U4
    APEM Nr. 5547A
    Schaltstellung TAST - AUS - TAST
    Polzahl Zweipolig
    1 Stück 4,31 EUR/Stück - 10 Stück 3,23 EUR/Stück - 100 Stück 1,79 EUR/Stück
    Hallo kühlschrank,
    du brauchst einen Ein/Aus-Tastschalter und einen zweipoligen Umschalter.
    (Schaltplan folgt, wenn ich ihn gezeichnet habe)
    GaronG
    Hallo kühlschrank,
    hoffentlich kommst du mit der schludrigen Zeichnung klar
    GaronG
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schalter_425.gif
    Bergisch Gladbach
    weiss nicht ob ich das richtig verstanden habe, du willst den Motor ohne Microcontroller ansteuern? Ich würde dir raten mach dich schlau über H-schalter , nach dem prinzip kannst du auch manuel den motor umpolen oder über µC ansteuern.
    ( Die Diskussion hat vor etwa 8 Jahren stattgefunden. )
