Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Mysmart Usb Mk2 geht nicht
    Dietfurt
    Hast Du an deinem ATMEGA 8 eine externe Taktquelle dran ? Also keinen Quarz, sondern einen Quarzoszillator oder ne andere Taktquelle die aktiv Takt abgibt?
    Deine Fuses sind auf jeden Fall dafür eingestellt!
    Guck doch noch mal in http://www.engbedded.com/fusecalc/ nach.
    Das Verhalten schreit regelrecht nach verfusden Takt.
    Wenn ich recht haben sollte, müsstest Du an den ATMEGA eine Taktquelle mit mindestens 1Mhz Takt mit TTL bzw. CMOS Pegel anschließen, dann sollte es der ATMEGA wieder tun.
    Wenn du diese Fuses hineingeschrieben hast dann ist es klar. Du brauchst einen externen Takt damit du wieder was machen kannst.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Naja ich nehms euch nicht böse das ihr nicht Alles gelesen habt,
    hab n 4 Mhz Takt Quarzosszilator.
    Also nicht verfust.
    MfG und danke
    Dietfurt
    Gut - Warum geht's dann anscheinend mit dem internen Takt ( Auslieferungszustand ) schon und mit dem externen Oszillator nicht mehr?
    Also,
    als ich die Fuses brennte brauchte es doch auch den externen Takt?
    Naja auf deine Frage wkrug, ka bin leider noch Anfänger.
    Was könnte sonst noch Ursache sein?
    Wie ist der Pin 1 des Oszillators beschaltet ?
    Kann sein das er "Enabled" (z.B. auf VCC legen)!
    Schau mal in das Datenblatt !
    mfG
    Willi
    Die Einstellung der Fuses macht der µC noch mit dem internen Takt. Anschließend wird ein Reset duchgeführt und mit dem ext. Takt gestartet.
    Also kontrollieren ob der ext. Takt auch tatsächlich vorhanden ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Der Takt ist vorhanden,
    hab sogar den Qosc gewechselt und trozdem ging's nicht. ;(
    Hoffe auf weitere Hilfe.
    Wenn es mit internem Oszillator funktioniert und nach dem ändern der Fuses nicht mehr, dann ist was in deiner Hardware falsch.
    Zeig vielleicht auch mal ein Foto von deinem Aufbau.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Guten Morgen, danke an die Hilfe.
    Das Bild:
    Der Rest findet ihr bei meinem 1 Post, dort steht eigentlich alles, ausserdem
    ist es ziemlich sicher das der Aufbau so stimmt.
    http://www.bilder-hochladen.net/file...-c4ca-jpg.html
  1. problem mit K6 (geht, geht nicht...)
    Von ijjiij im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 18:19
  2. bascom -> mysmart usb -> rncontrol 1.4 mit Atmega3
    Von Frozen-Wrap im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 21:50
  3. Nicht-invertierender OpAmp, Rechnung geht nicht
    Von Crock im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 14:51
  4. mysmart avr + AVR Studio4 + ATmega8
    Von The Man im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 17:16
  5. ATmega8 + AVR Studio + mysmart USB
    Von The Man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 16:09
