Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: Mysmart Usb Mk2 geht nicht
    Ich kann kein Datenblatt für den Oszillator finden. Wie schon angesprochen gibt es Typen die auf Pin1 + benötigen.
    Hast du einen Oszi um den Takt zu testen?
    Um den Oszillator mal auszuschließen würde ich dir raten die Fuses mal auf Default zu lassen. Dann ladest du dir irgend ein Programm hinein, z.B. Led blink oder dergleichen. Wenn das mal funktioniert dann weisst du, Programmer OK, µC OK und dann kannst du dich um deinen Oszillator kümmern.
    Wenn du einen Funktionsgenerator hast der etwa 1MHz kann, dann kannst du den mit TTL-Pegel man an Pin9 des µC anschließen und noch mal probieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Das liegt darand ass es dies nciht emrh gibt.
    Aber ich weiss das bei diesem die Belegung eigentlich richtig ist.
    Also Fuses ändern und ohne externen takt probieren?
    Ich würde die Fuses erst mal gar nicht ändern.
    Was für Programme möchtest du denn mal laufen lassen. Mit dem 1MHz Takt kann man für den Anfang schon einiges machen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  4. #24
    eigentlich.............
    Und was hindert Dich daran einfach mal den Pin 1 mit +5V zu verbinden ?
    Kein Drähtchen mehr zur Hand ?
    Entweder ist der Pin "NC" (es bleibt alles beim alten) oder er ist "Enable" und das flashen geht dann.
    mfG
    Willi
  5. #25
    Ich hab es natürlich schon probiert.
    Warum will es nid gehen.
    èbrigens hab ich schon auf 4Mhz Extern Clock gefust.
    Wie hast du denn den Takt überprüft?
    Investiere noch mal in einen neuen ATmega und ändere die Fuses nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
  7. #27
    Eisenach
    Wie hast du das geschafft? Laut deiner letzten Aussage hast du keinen Zugriff auf den ATMega.
    Wenn ich das richtig verstehe, hast du keinen Zugriff bei internem Takt und auch nicht bei ext. Takt. Bleibt also nur noch der ext. Quarz
    bzw. der R-C Generator. Ist evtl. nochmal einen Test wert.
    Ansonsten HV - Programmierung oder Fuse-Doctor zum retten des µC.
  8. #28
    Hä?!
    Ich habe gepostet das ich die Fuses setzen konnte (Ist sogar ein Bild dabei in diesem Thread)
    Nun wollte ich noch das Programm drauf flaschen, aber daies ging nicht.
    Daraus ziehe ich das die Verbindung zum Quarzoszillator nicht besteht.
    Wobei ich aber die richtige Pinbelegung habe.
    Ich sehe jetzt die Option das Myavr was falsches ausgespuckt hat,
    oder der Quarzoszillator kapput ist.
    Eisenach
    Wenn du keine Möglichkeit hast das Taktsignal zu überprüfen (Oszilloskop) und auch keine Möglichkeit der HV - Programmierung hast, bleibt dir nur der Vorschlag von Hubert.G. Neuen ATMega besorgen Fusebits nicht anrühren und erst mal mit internem Oszillator versuchen den Programmcode zu brennen.
    Im übrigen kannst du das Taktsignal auch Testweise mal mit einem 555 erzeugen, wenn du hast. So könnte man einen Fehler beim Quarzoszillator feststellen, wenn die Fuses dafür auch gesetzt sind.
  10. #30
    Ehm, kann es nicht eher sein dass der Quarzoszillator kapput ist.
    Ein Oszilloskop besitze ich LEIDER nicht.
    Was ist ein 555er?
    Werde nochmal Hv Programmierung nach einer Anleitung probieren.
  1. problem mit K6 (geht, geht nicht...)
    Von ijjiij im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 18:19
  2. bascom -> mysmart usb -> rncontrol 1.4 mit Atmega3
    Von Frozen-Wrap im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 21:50
  3. Nicht-invertierender OpAmp, Rechnung geht nicht
    Von Crock im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 14:51
  4. mysmart avr + AVR Studio4 + ATmega8
    Von The Man im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 17:16
  5. ATmega8 + AVR Studio + mysmart USB
    Von The Man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 16:09
