Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: RNControl mit PC steuern
    hi
    wie kann ich zB zur Steuerung eines Motors Tastatursignale über das R232 Kabel an die RN Control schicken ?
    Wien
    Ein Terminalprogramm (z.B. Hyperterminal) is mal am Einfachsten
    mfg robert
    Was ist mit dem Terminalprogramm von Bascom ?
    Wie programmiere ich den Controler mit Bascom damit er auf Signale von RS232 Kabel achtet ? Gibts da irgendwelche Programmierbeispiele ?
    hmm, hat denn keiner ahnung davon ?
    Schau dir mal diese Programmzeile an und danach blättere mal in der Help-Datei. Du wirst schnell erkennen das das ganz einfach ist.
    Zeichen = Inkey()
    Loop Until Zeichen <> 0        'Warte auf Zeichen an RS232
    danke für den code
    aber wie kann ich mit Hyperterminal was an RS232 senden ? Das Ding ist doch nur auf Telefon ausgelegt.
    Nimm das eingebaute Terminalprogamm in Bascom , das eignet sich besser. Oder halt irgend ein anderes.
    ja aber wie kann ich mit dem Terminalprog von Bascom Daten senden. Das Ding kann doch nur was vom RNControl empfangen
    Man kann einfach auch in dem blauen Fenster tippen! Bei RN-Control musst du die Daten natürlich auch empfangen. Dazu brauchst du eine Schleife, wie z.B.
    empfang:
    Zeichen = Inkey()
    print zeichen
    goto empfang
