Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Rauschen bei Sharp Sensoren
    Vielleicht ist noch wichtig, dass eine Abfrage vor dem Senden alle Werte kleiner 0 und größer 30 zu 30 macht.
    "Alle Werte kleiner 0" steht da.
    Es kommen Werte kleiner 0 vor? (nach der Berechnung). Dann kann natürlich das kleinste Rauschen zwischen 0 und -1 zu dem großen Rauschen zwischen 0 und 30 führen.
    Könntest Du das mal prüfen?
    Leipzig
    Ja ich wundere mich auch, aber manchmal kommt bei der Berechnung ein negativer Wert raus.
    Ich filtere jetzt einfach die 0 raus, dann funktioniert es ganz gut.
    Hier mal ein Programmausschnitt:
    thread Entfernung //thread zur Berechnung der Entfernung in cm
    U1=ports.adc(0);
    U1=U1/204.6;
    Entfernunglinkstemp=(A1/(U1-B1));
    if Entfernunglinkstemp <= 30 & Entfernunglinkstemp >= 1
    Entfernunglinks = Entfernunglinkstemp;
    if Entfernunglinkstemp > 30 or Entfernunglinks < 0
    Entfernunglinks = 30;
    U2=ports.adc(1);
    U2=U2/204.6;
    Entfernungrechtstemp=(A2/(U2-B2));
    if Entfernungrechtstemp <= 30 & Entfernungrechtstemp >= 1
    Entfernungrechts = Entfernungrechtstemp;
    if Entfernungrechtstemp > 30 or Entfernungrechtstemp < 0
    Entfernungrechts = 30;
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Wie sieht es denn aus mit den Werten für B1 und B2?
    Leipzig
    A1 = 10.8;
    B1 = 0.58;
    A2 = 10.51;
    B2 = 0.6;
    Da sind sie.
    Ist aber eigentlich relativ genau (wenn er einen Gegenstand sieht).
    Mít dem verbesserten Programm geht es aber auch ganz gut.
    MfG ACU
    U1=ports.adc(0);
    IF U1 < 192
    U1=192;
    U1=U1/204.6;
    Entfernunglinks=(A1/(U1-B1));
    Das ist dann die Berechnung, die die Polstelle für U1=B1 schon vor der Division eliminiert.
    (Ich wollte es mir nur noch mal klar machen und habe mir den Funktionsverlauf für Entfernung (U1) in Excel angesehen. Offensichtlich ist für den Abstand >30cm ein tiefer Spannungswert erlaubt. Seine Schwankung sollte nicht auf das Ergebnis durchschlagen. )
    Es kommt das gleiche heraus wie wenn man das Ergebnis 0 auf 30 setzt.
    Leipzig
    Ja genau so habe ich mir das auch gedacht.
    Deshalb habe ich ja diese Abfrage
    Jetzt eingefügt.
    In den Ferien werde ich nochmal ausprobieren, in wie Fern das Erden der Gehäuse und ein Kondensator eine Besserung bringen.
    ACU
