Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Mein erstes Roboterprojekt
Baum-Darstellung
    Hi Leute,
    ich stecke gerade in der Mitte der Planung für mein Roboterprojekt.
    Der Roboter soll in 2 Phasen entwickelt werden und über 2 Hauptmodi verfügen.
    Phase 1:
    Der Roboter soll sich Remote (von einem PC oder Smartphone) steuern lassen, dh auf Kommandos wie VOR, ZURÜCK, RECHTS, LINKS und Geschwindigkeitsanpassungen etc. reagieren.
    Die Kommunikation (Empfang der Kommandos) soll dabei über eine WiFi Verbindung (alternativ später vllt irgendwann mal 3G) erfolgen.
    Normalerweise würde ich hier auf etwas wie HTTP basierte Kommunikation zurückgreifen, bin mir aber noch unsicher welche Optionen es gibt.
    Während der Roboter gesteuert wird soll er fahrbare Wege "lernen" (auf einer virtuellen Karte "speichern") und Hindernisse erkennen (und ebenfalls "abspeichern").
    Kernfrage ist ob diese Karte auf dem Roboter hinterlegt wird oder auch auf dem Rechner/Smartphone welches steuert. Tendenz ist dies auch auf dem Roboter zu hinterlegen.
    Eine Idee wäre daher auf dem Roboter einen kleinen Webserver, evtl. mit PHP laufen zu lassen so dass die Kommandos zB via REST gesendet werden können und die Karte via REST abgefragt oder HTML visualisiert werden kann; Frage ist nat. ob hierzu die Rechenpower ausreicht.
    Während der Fahrt kann eine Kamera und ein Mikrofon zugeschaltet werden um die Fahrt live zu verfolgen.
    Dies also erstmal die Grundidee.
    Phase 2:
    Der Roboter der nun virtuelle Karten gelernt hat soll nun von einem beliebigen Punkt A nach B geschickt werden können und den Weg ohne aktive Steuerung selbst zurücklegen.
    So, dies also er Plan.
    Vorweg: Informatiker, etwas Elektronik/Digitaltechnikkenntnisse, aber noch nicht viel mit Robotik und/oder Arduino gemacht.
    Aber ich habe Zeit und bin experimentierfreudig smiley
    Nun, zum Equipment:
    1) Chassis/Fahrzeug
    Ich benötige ein Chassis und denke dabei an ein geräumiges Fahrzeug in/auf dem ich problemlos mein Equipment unterbekomme; evtl. falls die Rechenleistung nicht reicht auch ein zweites Board etc.
    Das Chassis sollte schon mit ansteuerbaren Antrieb (optimal auch Geschwindigkeitsregelbar) ausgestatt sein.
    Es gibt dafür ja fertige Kits; manche nehmen aber wohl auch Kinderspielzeug und bauen es um.
    Empfehlungen?
    VIelleicht sowas?: http://www.amazon.de/Amewi-22053-Mon.../dp/B002AR0LUU
    2) Board
    Für Phase 1 würde ich als Board erstmal das Mega ins Visier nehmen.
    Im Auge habe ich: http://www.watterott.com/de/Arduino-Mega-2560 oder http://www.watterott.com/de/Arduino-Mega-ADK (siehe unten)
    3) Shields
    a) WiFi - doch welches und warum?
    WiFi sollte sich eine IP über DHCP holen können; Verschlüsselung wie WEP und WPA1/2 wäre toll.
    Im Auge habe ich: http://www.watterott.com/de/Arduino-RedFly-Shield oder http://www.watterott.com/de/SparkFun-WiFly-Shield
    b) Entfernungs/Hindernisssensor?
    IR/Ultrasonic? Was ist besser?
    Ich bräuchte ja vermutlich min. 4 (für jede Seite einen)
    Empfehlungen?
    Im Auge habe ich: http://www.watterott.com/de/Ultrasch...fernungsmesser
    c) "Webserver"?
    Empfehlungen?
    d) Speicher für die Karte?
    Evtl. für Speicherung auf SD Karte?
    Empfehlungen?
    Im Auge habe ich: http://www.watterott.com/de/MicroSD-...akout-board-v1
    Macht das Sinn: http://www.watterott.com/de/Adafruit...Logging-Shield
    e) Video/Audio?
    Empfehlungen?
    Audio: http://www.watterott.com/de/Breakout...-MEMS-Mikrofon oder http://www.watterott.com/de/Breakout...nsatormikrofon
    Was ist ein Breakoutboard? smiley
    Video: http://www.watterott.com/de/LinkSpri...-TTL-Interface
    Für Phase 2 bräuchte ich dann wohl noch mehr Sensoren, insb. Geschwindigkeitssensoren, Hindernisssensoren, etc.
    Was denkt Ihr würde man da normalerweise brauchen?
    Sicher mal irgendwas um die Richtung festzustellen: http://www.watterott.com/de/MicroMag...n-Magnetometer
    Und die Geschwindigkeit: Mit was misst man die?
    Oder eben GPS, aber ds geht ja dann in der Wohnung nicht.
    Reicht die Power eines Mega für das Projekt aus bzw. welche Alternativen (2 Boards etc.) gibt es?
    Eine Idee wäre es sonst mein Android Smartphone für den Empfang der Kommandos, Abspeicherung der virtuellen Karte und Anzapfung von Video/Audio irgendwie mit dem Board zu verbinden.
    Um am Anfang etwas mit dem Arduino warm zu werden, gibt es da gute "Lernkits" mit dem notwendigen Anfangsequipment wie "Steckplatinen", "Gekabel", paar LEDs und Widerstände etc.?
    Und noch eine ganz dumme Frage hinterher? Wie verbinde ich die Shields am besten mit dem Board?
    Danke!
    Geändert von AnNaRF (04.08.2012 um 01:30 Uhr)
  1. Mein erstes Programm
    Von xMichiiix im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 18:32
  2. Mein erstes AVR Projekt ...
    Von Eimer22 im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 16:59
  3. mein erstes mal war blau?
    Von Ofenrohr im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.01.2006, 21:29
  4. Mein erstes Projekt
    Von demerzel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.07.2004, 15:33
  5. Mein erstes Projekt!!
    Von Baumrinde im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 16.05.2004, 18:20
