Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 71 bis 72 von 72
Thema: Anmerkungen zu RN-FUNK
  1. #71
    also du betriebst RN-Funk über TTL Schnittstelle. Beide Max... hast du also entfernt.
    Ja, ein paar mA könnte die Zehnerdiode derzeit verbrauchen. Du kanst sicher noch einiges einsparen indem du R5 und R6 stark erhöhst. Wie hoch müsste man per Experiment ermitteln. Fang doch mal mit 22k an und schau ob Datenübertragung noch läuft. Wenn nicht verringerst du es soweit bis es klappt.
    4 Dioden in Reihe werden alleine nicht klappen weil das Signal dann nicht mehr auf Low gezogen werden kann. Du müsstest dann höchstens noch eine Diode verkehrtrum zu den 4 anderen Dioden polen. Abe rsignal wird natürlich die Dioden ein wenig unscharf. Müsstest halt ausprobieren ob´s klappt.
    Gruß Frank
  2. #72
    GRAZ
    Hallo Frank
    Mit den Dioden (4Stück) in Serie, passte nicht so recht.
    Die fallende Flanke war zu flach.. (mit Frequenzgenerator und Osci)
    Hab jetzt wieder die Zehnerdioden und einen 1,2K Widerstand.
    Ist dumindest ein bisschen besser.
    (Wenn ich mit dem Widerstand noch weiter raufgehe, geht die Spannung unter 3V und das ist mir dann zu unsicher..)
    Leider ist das Layout jetzt schon fertig und ich kan nix mehr ändern, aber beim nächsten Aufbau werde ich darauf achten .
    Man lernt nie aus
