Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Rtc ds3231
    Rtc ds3231
    Hallo ich bin absoluter programmier anfänger und wollte nun mir auf LCD die Uhrzeit anzeigen lassen.I2C Bus.
    Ich benutze einen atmega1284 und das RTC DS3231.
    ich habe mein LCD an den Ports PC4-PC7 und den RTC SCL an PC0(SCL) und SDA an PC1(SDA)
    allerdings weiß ich gar nicht wie ich überhaupt anfangen soll.
    ICh habe mir jetzt schon seit tagen durch viele code beispiele gelesen, aber ich verstehe es einfach nicht.
    LG
    Simone
    Niklasdorf
    Wilkommen im Forum,
    hast du schon einfache Ein/Ausgabe versucht? Ich würde als Anfänger mit der einfachen Ein/Ausgabe beginnen (wie die Meisten die anfangen), Signale verknüpfen,....
    Erst wenn du weißt wie es geht würde ich mich an einen Bus wagen.
    Wenn du externe ICs verwendest brauchst du immer die Datenblätter. Dort steht die Ansteuerung drinnen, was es zu beachten gibt,...
    Nach diesem kann man ein Programm erstellen. Wenn du irgendwo Probleme hast kannst du den Code posten und es wird dir geholfen.
    MfG Hannes
    also ich habe jetzt den code von Peter Fleury angewendet "I2C Master Interface" und mit einerm oszilloskop an PC1 geptüft ob daten gesendet werden.
    Das klappt auch, aber ich kann leider keine daten an PD6 (INT/SQW) empfangen/messen.
    ich versuche mal den code hier zu posten.
    Vielleicht sieht ja einer von euch den Fehler, ich finde ihn leider nicht.
    * TWI_Test.c
    #define F_CPU 20000000UL
    /* I2C clock in Hz */
    #define SCL_CLOCK 100000L
    #include <avr/io.h>
    #include <util/twi.h>
    Initialization of the I2C bus interface. Need to be called only once
    void i2c_init(void)
    /* initialize TWI clock: 100 kHz clock, TWPS = 0 => prescaler = 1 */
    TWSR = 0; /* no prescaler */
    TWBR = ((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/2; /* must be > 10 for stable operation */
    }/* i2c_init */
    Issues a start condition and sends address and transfer direction.
    return 0 = device accessible, 1= failed to access device
    unsigned char i2c_start(unsigned char address)
    uint8_t twst;
    // send START condition
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
    // wait until transmission completed
    while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
    // check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
    twst = TW_STATUS & 0xF8;
    if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) return 1;
    // send device address
    TWDR = address;
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
    // wail until transmission completed and ACK/NACK has been received
    if ( (twst != TW_MT_SLA_ACK) && (twst != TW_MR_SLA_ACK) ) return 1;
    return 0;
    }/* i2c_start */
    If device is busy, use ack polling to wait until device is ready
    Input: address and transfer direction of I2C device
    void i2c_start_wait(unsigned char address)
    uint8_t twst;
    while ( 1 )
    if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) continue;
    TWDR = address;
    if ( (twst == TW_MT_SLA_NACK )||(twst ==TW_MR_DATA_NACK) )
    /* device busy, send stop condition to terminate write operation */
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
    // wait until stop condition is executed and bus released
    while(TWCR & (1<<TWSTO));
    continue;
    //if( twst != TW_MT_SLA_ACK) return 1;
    break;
    }/* i2c_start_wait */
    Terminates the data transfer and releases the I2C bus
    void i2c_stop(void)
    /* send stop condition */
    }/* i2c_stop */
    Send one byte to I2C device
    Input: byte to be transfered
    Return: 0 write successful
    1 write failed
    unsigned char i2c_write( unsigned char data )
    uint8_t twst;
    // send data to the previously addressed device
    TWDR = data;
    if( twst != TW_MT_DATA_ACK) return 1;
    return 0;
    }/* i2c_write */
    int main(void)
    { DDRC = (1<<PC0)|(1<<PC1);
    PORTC = (1<<PC0)|(1<<PC1);
    DDRD= (1<<PD6);
    PORTD=(1<<PD6);
    i2c_init();
    // write 0x75 to EEPROM address 5 (Byte Write)
    //i2c_start_wait(0xAA); // set device address and write mode
    i2c_start(0x6;
    i2c_write(0x0E); // write address = 5
    i2c_write(0b00000000); // write value 0x75 to EEPROM
    i2c_stop();
    i2c_start(0x6;
    i2c_write(0x0F); // write address = 5
    i2c_write(0b00000100); // write value 0x75 to EEPROM
    i2c_stop();
    //TODO:: Please write your application code
    while(1)
    Niklasdorf
    Du solltest die Code Tags verwenden, damit du den Code direkt in den Post integrierst. Wenn du auf Antorten gehst und dann auf Erweitert siehst du ein Raute Symbol. Damit kannst du den Code integrieren.
    Jetzt zu deinem Problem. Du solltest dich in die Bustopologie genau einlesen. Ich weiß zwar nicht wie du es angeschlossen hast, bei einem I2C hast du aber 2Leitungen (eigentlich min. 4 da du noch VCC und GND brauchst). Die anderen Leitungen sind der Takt und die Daten. Der Takt wird mit SCL (Serial Clock) und die Daten werden mit SDA (Serial Data) bezeichnet.
    Da du TWSR, TBSR,... Register verwendest, verwendest du Hardware I2C. Das bedeutet das du SCL des IC (dein RTC, könnte aber auch ein anderer sein) mit SCL von deinem µC (PC0). Das gleiche ist mit PC1 (das wäre SDA). Der Bus ist bidirektional. Es geht vom µC die Daten an den I2C-Teilnehmer über die SDA Leitung, aber auch vom I2C Teilnehmer zum µC. Der Clock wird immer vom Master erzeugt. Ich schreibe absichtlich nicht µC, da man den auch als Slave konfigurieren kann.
    Es gibt auch einen TWI-Interrupt, falls du die Übertragung Interrupt gesteuert haben willst.
    MfG Hannes
    Hallo Hannes.
    Danke für deine Antwort.
    Ich habe nun einen anderen code verwendet (Peter fleury) da er für mich einfacher zu verstehen war. Unten ein kleiner auzug davon. Es klappt auch alles, habe es mit einem osziloskop nach geprüft. Nun wollte ich aber den INT/SQW am ausgang aktivieren (auskommentierter Teil) leider funktioniert das nicht.
    Was mache ich falsch?
    HIer ein auszug aus dem Datenblatt des DS3231
    Alarm1 can be set by writing to register 07h- to 0Ah. The alarm can be programmed to activate the INT/SQW output on an alarm match condition.
    Bit 7 of each of the time of day alarm registers are make bits.
    int main(void)
    DDRD= (1<<PD6);
    PORTD=(1<<PD6);
    i2c_init();
    //i2c_start(0xD0);
    //i2c_write(0x07);
    //i2c_write(0x80);
    //i2c_write(0x80);
    //i2c_write(0x80);
    //i2c_write(0x80);
    //i2c_stop();
    //i2c_start(0xD0);
    //i2c_write(0x0E);
    //i2c_write(0x05);
    //i2c_stop();
    while(1)
    _delay_ms(1);
    i2c_start(0xD1);
    i2c_write(0x00); // write address = 5
    i2c_stop();
    _delay_ms(100);
    i2c_start(0xD0);
    i2c_write(0x0B);
    i2c_write(0x05);
    i2c_stop();
    LG simone
    Würzburg, Germany
    funktioniert dein LCD schon? Wenn nicht würde ich erst mal daran gehen, um die Funktionsweise des Controllers besser zu verstehen. Und wenn das LCD läuft kann man seinen Code auch leichter debuggen, da man Statuswerte einfach anzeigen kann.
    Wie ist denn die Verdrahtung deines I2C-Busses? Hast du die Pull-Up-Widerstände richtig platziert? Vielleicht wäre es sinnvoll mal einen Schaltplan deiner Schaltung zu zeigen, damit wir hier eventuell Fehler erkennen können.
    Viele Grüße
    Andreas
