Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: PC einschalten per Mikrocontroller
    was mir als erstes auffällt ist, dass die Vcc Pfeile falsch herum an den Leitungen sind. Ich glaube Eagle merkt so nicht, dass diese verbunden sein sollen. An der Leitung bei Pin 25 ist ein Ende des Kondensators auf der Leitung - das sollte nich sein.
    Das sind die Sachen die mir auf anhieb aufgefallen sind. Da ist vielleicht noch mehr...
    (Auf Richtigkeit hab ich nicht geschaut)
    Die Leitung an Pin 25 ist nicht mit dem Kondensator verbunden obwohl es so aussieht, ansonsten wäre da ja ein Punkt.
    Gut wäre, wenn jemand noch schauen könnte, ob die Schaltung das tut, was sie tun soll, vor allem der Teil mit dem Transistor und dem Relais.
    Danke
    so wird da wahrscheinlich garnix funktionieren.
    Die 5V - Pfeile sind verkehrtrum => keine Verbindung
    da wo Kreuzungen sein sollen gibt es keine Punkte und somit auch keine Kreuzung
    da wo keine Kreuzungen sind gibt es dafür umso mehr Punkte => sieht schlecht aus und verwirrt nur unnötig
    C3, C4 sind total beschissen plaziert. Weil unklar was mit wem denn da nun verbunden ist. Wenn du dir von nem grösseren Projekt den Schaltplan ein Jahr später nochmal anguckst siehst du da nichmehr durch was von den vieren nun mit welchem verbunden sein soll. Also am besten ganz schnell wieder abgewöhnen
    An die Schalter S1-S5 sollten noch in deinem Fall PullUp-Widerstände ran, damit das Signal am AVR bei geöffnetem Schalter nicht undefiniert ist
    Evtl. solltest du darüber nachdenken für deinen ISP den 10-poligen Atmel-Standard zu benutzen.
    Funktioniert dein ISP ohne 5V von der Platine?
    VLCD muss wirklich mit GND verbunden sein?
    Die "Brücke" in der Nähe von R1 sieht auch unschön (scheiss zensur) aus.
    Pinbelegungen hab ich mir nicht angeguckt.
  4. #24
    habs grad mal ausprobiert.. Seit wann setzt Eagle eigentlich keine Punkte mehr an Kreuzungen?!
  5. #25
    deine RTC und dein Relais sollen immer versorgt werden und nur die CPU per schalter an und ausschaltbar?
    Habe mal angefangen deinen Schaltplan nachzuzeichnen (eigtl wollte ich nur die Kreuzungssache testen...) und mal die PullUps und die 10-polige ISP buchse eingezeichnet
    edit:
    HEUREKA jetzt weiss ich warum das mit den automatischen Kreuzungen nicht ging.. Habe mit Wire gezeichnet anstatt mit Net Das kommt davon wenn man nach einem Jahr Pause wieder mal den adler anwirft ...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken circuit13.png
  6. #26
    Gut, die Übersicht ist eine Sache, ich weiß dass das ganze nicht sehr schön aussieht.
    Aber was hast du an den Kreuzungen auszusetzen? Ich hab Punkte dort gemacht, wo sich 2 Drähte kreuzen und verbunden sein sollen. An den Stellen, wo sie nicht verbunden sein sollen und sich kreuzen, sind keine Punkte. Was ist daran falsch?
    @fluchtpunkt: Die RTC soll immer mit Strom versorgt werden, das Relais muss nicht, stimmt.
    Was bringt eigentlich der ISP-VCC Anschluss? Soll davon der ISP seinen Strom beziehen? Und was bringen die 5 GND-Anschlüsse, da reicht doch einer oder?
    Wie schließe ich überhaupt den Strom an(nur um sicherzugehen)? Plus an VCC und Minus auf GND oder?
    Funktioniert die Relais-Transitor Schaltung? Welche Transistor soll ich nehmen?
  7. #27
    Zitat Zitat von coldfirev3
    Warum soviel Aufwand ?
    Versorg den µC aus dem Standby des netzteils und zieh mit einem Port den richtigen der beiden pins auf low.
    Ja, warum?
  8. #28
    bei X1 und Atmega,Pin1 sind zum Beispiel Punkte wo keine sein sollen
    beim Relais wo welche sein sollten sind keine..
    Du benutzt wahrscheinlich auch wire zum Zeichnen, oder? Benutze mal net. So wie mans machen sollte. Dann brauchst du nicht manuell diese Punkte,[1] setzen und siehst genau was mit wem verbunden ist, in deinem Schaltplan könnte zum Beispiel R1 mit Pin28 vom AVR verbunden sein und du könntest es nicht ohne weiteres sehen.
    richtig, dein ISP brauch dann keine eigene Stromversorgung mehr. Durch die 5 GND-Leitungen hast du im Flachbandkabel des Steckers zwischen Signalleitungen immer ein GND, das erhöht die Störsicherheit
    Habe vor langer Zeit meine Platinen auch mit selbst angeordneten ISP-Anschlüssen ausgestattet. Später als etwas Geld übrig war hab ich mir den ISP-Adapter von Atmel gekauft. Und hatte nun diesen 10poligen Standardstecker, und nen Haufen Platinen auf denen jeder ISP irgendwie anders war, also musste ich immer erst ewig gucken wie was nun verbunden werden muss und nen Adapter zusammenfrickeln. Am besten gleich von Anfang an diesen Standard verwenden, die meisten käuflich zu erwerbenden ISPs benutzen ja AFAIK diese Ausführung, die Stecker sind recht günstig, praktisch und nahezu unkaputtbar . Sonst müsstest du ne 5polige Buchsenleiste mit nem Kabel dran basteln, und das wird instabiler als diese 10pol.Buchsen die man ans Flachbandkabel ranquetscht, und das macht man genau einmal(wenn man sich den ISP selbst baut) dann ist diese Steckverbindung nahezu unverwüstlich, bei deiner Buchsenleiste müsstest du wahrscheinlich ab und an mal nachlöten weil irgendeine verbindung gebrochen ist.
    Ausserdem ist der 10polige Stecker verpolungssicher, wenn du diese Plastikdinger benutzt, hast du ja bestimmt hier schonmal irgendwo gesehen, bei deiner Variante ist es schnell mal passiert das man das Ding verkehrtrum angeschlossen hat
    Führt alles nur zu stundenlangen Fehlersuchorgien wegen irgendeiner lose gewordenen Verbindung, oder verdrehtem Stecker
    na deine 5V kommen an VCC und GND halt an GND, manchmal ist das - des Netzteils auch für GND(wird wohl in deinem Fall so sein). Manchmal gibts aber auch + GND und - ... Und dann wirds erst verwirrend
    kommt auf dein Relais an
    irgendein Standardtyp, bc517 oder so
    [1] die ja nur zur Darstellung gedacht sind, die Leitungen sind auch ohne Punkte verbunden(wenn mit wire gezeichnet)
  9. #29
    Ja das stimmt natürlich, dass die nicht miteinander verbunden sind. Allerdings sollte der Schönheit halber, und um solche Fehler garnicht erst möglich werden zu lassen, besser etwas vorsichtiger sein(bin ich zumindest).
  10. #30
    Es gibt auch eine wesentlich einfachere Lösung: Viele PCs können sich selbst zu einem bestimmten Zeitpunkt einschalten. Dieser Zeitpunkt wird normalerweise im BIOS gewählt. Es gibt aber auch Programme (z.B. nvram-wakeup unter Linux), die die Anschaltzeit ändern können.
