Thema: Brauch hilfe bei Erklärung des Codes
Baum-Darstellung
    hallo,
    ich wollte mal fragen ob mir jemand mal den Code erklären könnte? Habe irgendwie eine Blockade. Je länger ich mir das angucke, desto mehr bin ich verwirrt.
    #define F_CPU 11056000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    // Der Prescaler muss so gewählt werden, dass der Ausdruck
    // für MILLISEC_BASE einen Wert kleiner als 128 ergibt
    // MILLISEC_BASE ist der Timerwert, der 1 Millisekunde Zeitdauer ergeben
    // soll.
    #define PRESCALER      128
    #define PRESCALER_BITS (1<<CS02);
    #define MILLISEC_BASE  ( F_CPU / PRESCALER / 1000 )	// =115 ->1ms    (wurde durch 1000 geteilt um 1ms zu erhalten)
    #define CENTER         ( MILLISEC_BASE / 2 )
    // Konfiguration der Servoleitungen
    #define NR_SERVOS      3
    #define SERVO_DDR      DDRA
    #define SERVO_PORT     PORTA
    uint8_t ServoPuls[NR_SERVOS] = { 1<<PA0, 1<<PA1, 1<<PA2 };
    // Werte für die Servoposition
    // Gültige Werte laufen von 0 bis 2 * CENTER
    // 0           ... ganz links
    // CENTER      ... Mittelstellung
    // 2 * CENTER  ... ganz rechts
    volatile uint8_t ServoValue[NR_SERVOS];
    ISR (TIMER0_COMP_vect)
      static uint8_t ServoId = 0;
      SERVO_PORT &= ~ServoPuls[ServoId];
      if( ++ServoId >= NR_SERVOS )
        ServoId = 0;
      SERVO_PORT |= ServoPuls[ServoId];
      OCR0 = MILLISEC_BASE + ServoValue[ServoId];
    void InitServo()
      uint8_t i;
      SERVO_DDR = ServoPuls[0] | ServoPuls[1] | ServoPuls[2] ;
      for( i = 0; i < NR_SERVOS; ++i )
        ServoValue[i] = CENTER;
      OCR0 = MILLISEC_BASE + ServoValue[0];
      TIMSK |= (1<<OCIE0);
      TCCR0 = (1<<WGM01) | PRESCALER_BITS;  //  CTC mode
    int main(void)
      InitServo();
      sei();
      _delay_ms( 1000 );
      while( 1 ) {
        ServoValue[0] += 1;
        if( ServoValue[0] > 2*CENTER )
          ServoValue[0] -= 2*CENTER;
        ServoValue[1] += 1;
        if( ServoValue[1] > 2*CENTER )
          ServoValue[1] -= 2*CENTER;
        ServoValue[2] += 2;
        if( ServoValue[2] > 2*CENTER )
          ServoValue[2] -= 2*CENTER;
        _delay_ms( 40 );
    für die Erklärungen der einzelnen Zeilen wäre ich sehr dankbar.
    Geändert von jobo84 (11.08.2012 um 23:20 Uhr)
  1. Erklärung einige codes
    Von asurox im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 03.05.2009, 12:35
  2. Oh man ich brauch Hilfe....Asurolib was ist avr/****.h
    Von dabKer im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 20:33
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 22:05
  4. brauch Hilfe zum ADC
    Von molleonair im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 15:17
  5. brauch hilfe für projekt
    Von chioro im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 12:17
