Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zu große Anzahl an Pulsen bei Taktscheibe
    ich baue derzeit mit ein paar Kommilitonen im Rahmen einer Projektarbeit an einem FTS. Die Steuerung ist so ziemlich dem Asuro nachempfunden. Um die Drehzahl der asynchron Motoren genau regeln zu können, verwenden wir dabei Taktscheiben (120er Teilung). Das Problem ist, dass wir dabei eine viel zu hohe Anzahl an Pulsen bekommen. So haben wir z.B. bei 44 upm über 50000 Pulse/min gemessen (per Pin-Change Interrupt / beide Flanken). Wenn ich richtig rechne müssten es eigentlich 240 * 44 = 10560 sein. Wir haben mit dem Oszilloskop das Signal am Pin gemessen und haben eine recht saubere Rechteckspannung. Prinzipiell ist das für uns eigentlich kein Problem, weil Drehzahl und Pulse trotzdem gleichmäßig ansteigen - doppelte Drehzahl = doppelt soviele Pulse. Allerdings finden wir es jetzt nicht so wirklich schön Wir verwenden einen Atmega 2560 und programmieren mit Bascom. Hier ist mal ein "Testprogramm" von uns, allerdings misst dieses nur noch eine Flanke (zumindest soll es das) und gibt die Drehzahl sekündlich aus... Sieht evtl. etwas wild aus, weil wir momentan nur "rumprobieren" (wir haben erst vor 3 Wochen angefangen uns damit zu beschäftigen)
    $prog , 255 , &B11011001
    $regfile = "m2560def.dat"
    $hwstack = 120
    $framesize = 100
    $swstack = 100
    $crystal = 16000000
    'Timer für Zeitbezug (1 Sekunde)
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    Enable Timer1
    On Timer1 Timing
    Timer1 = 3036
    'Pin Change Interrupt
    'Motor links
    Config Pink.4 = Input
    Portk.4 = 1
    'Motor rechts
    Config Pink.5 = Input
    Portk.5 = 1
    Enable Interrupts
    Pcmsk2 = &B00110000
    On Pcint2 Test
    Enable Pcint2
    'Variablen für Inkremente
    Dim Inkr_links As Word
    Dim Inkr_rechts As Word
    'Variablen für vorherigen Zustand um Flanke feststellen zu können
    Dim Tmp_links As Bit
    Dim Tmp_rechts As Bit
    Inkr_links = 0
    Inkr_rechts = 0
    Tmp_links = 0
    Tmp_rechts = 0
    'PWM für beide Motoren
    Config Pinc.2 = Output
    Config Pinc.3 = Output
    Config Pinb.4 = Output
    Config Pinc.0 = Output
    Config Pinc.1 = Output
    Config Pinh.6 = Output
    Config Timer2 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Portc.2 = 0
    Portc.3 = 1
    Pwm2a = 60
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 0
    Pwm2b = 20
    End
    'Interrupt für Pulse
    Test:
    If Pink.4 = 1 And Tmp_links = 0 Then
       Incr Inkr_links
       Tmp_links = Pink.4
    End If
    If Pink.5 = 1 And Tmp_rechts = 0 Then
       Incr Inkr_rechts
       Tmp_rechts = Pink.5
    End If
       Tmp_links = Pink.4
       Tmp_rechts = Pink.5
    Return
    'Timer für Zeitbezug (Umdrehungen/Sekunde) und Ausgabe
    Timing:
       Print Inkr_links ; "    " ; Inkr_rechts
       Inkr_links = 0
       Inkr_rechts = 0
    Return
    Ich bin für jeden Tipp dankbar...
    Dietfurt
    Was sind das für Taktscheiben? Wenns welche mit mechanischen Kontakten sind gibt das ein übles Kontaktprellen.
    So das der Controller beim öffnen oder schließen des Kontaktes durchaus mehrere Impulse zählen.
    Die Lösung wäre eine optische Abtastscheibe zu benutzen, oder die Kontakte über eine Schaltung zu entprellen.
    Bei so hohe Zyklenzahlen würde ich von einer Softwaremässigen entprellung absehen.
    Zudem sichert und restorde Bascom bei jedem Interruptaufruf alle Register.
    Ich würde die Interruptroutine in Assembler proggen und die Zählerwerte dann über einen RAM Speicherplatz übergeben.
    Das geht mit Sicherheit fast 10 mal so schnell.
    Erstmal danke. Wir verwenden eine Schlitzscheibe mit Lichtschranke: http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=245 Was meinst du mit: "Zudem sichert und restorde Bascom bei jedem Interruptaufruf alle Register." ? Meinst du es ist für uns Anfänger machbar so eine Steuerung in absehbarer Zeit mit Assembler zu programmieren ? Wir sind wie gesagt alles totale Anfänger, klar haben wir alle schon programmiert, aber so hardwarenah war noch keiner von uns unterwegs
    Das Sichern der Register beim Aufruf der ISR kann man mit nosave verhindern. In der Bascom-Hilfe wirds erklärt und auch der Code zum Sichern der unbedingt notwendigen Register kann dort kopiert werden.
    Ich würde auf die Timerroutine tippen.
    Der Vorgabewert (3036) wird nur zum Programmstart gesetzt (muß auch in die ISR).
    Der Print in der Timer-ISR ist auch nicht gut.
    So wird das nicht 1 Sekunde ergeben.
    In der ISR nur die Variablen (für den Print zusätzliche Merker) setzen und den Print in die Hauptschleife.
    mfG
    Willi
    Dietfurt
    ...Interruptaufruf alle Register
    So ein ATMEL Controller hat 32 Register.
    Bascom sichert ganz am Anfang der Interruptroutine alle diese auf dem Stack und holt sie am Ende wieder vom Stack runter.
    PUSH R0
    PUSH R1
    IN R1,SREG
    PUSH R1
    PUSH R2
    PUSH R3
    PUSH R31
    ; Deine Interruptroutine
    POP R31
    POP R3
    POP R2
    POP R1
    OUT SREG,R1
    POP R1
    POP R0
    Das sind schon mal 66 Prozessortakte die bei jedem Interruptaufruf verloren gehen.
    Wenn Ihr schon mal irgendwas in Assembler gemacht habt ist das kein Problem. Der AVR Assembler kennt nicht viele Befehle.
    Zudem lässt Bascom inline Assembler zu. Das bedeutet Ihr könnt das komplette Programm in Bascom schreiben und nur für die Zeitkritischen Sachen Assembler verwenden.
    Im Prinzip handelt es sich bei Euch ja nur um Inkremente, bzw. Die Addition um +1.
    Das geht in Assembler mit ADD bzw. ADC oder ADIW.
    Dann müssen nur die alten Werte aus dem RAM in benutzen Register geladen werden.
    Das geht mit LD bzw. LDS.
    Sowie die Ergebnisse wieder ins RAM zurückgeschrieben werden also ST bzw. STS.
    Die Variablen - Speicherplätze kannst Du in Bascom ja fest vorgeben, dann kann Bascom die aktuellen Werte direkt als Variable auslesen.
    Um das sichern des SREG und der benutzten Register musst Du dich allerdings selber kümmern.
    Ich würde da mal einen Geschwindigkeitserhöhung um den Faktor 10 prognostizieren.
    Simulieren sollte mit AVR Studio möglich sein. Hab ich aber mit Bascom noch nicht gemacht, ich selber progge in "C".
    @WL: Danke für den Tipp mit dem Timer, hat zwar in dem Fall nix gebracht, aber ansonsten hätten wir jeden Timer falsch programmiert
    @wkrug: Ich werd mir das am Wochenende mal genauer anschauen, hatte bisher wie gesagt noch nix damit zu tun.
    Hallo nochmal,
    ich habe mir die Sache mit Assembler jetzt einmal angeschaut. Dabei verstehe ich noch nicht so ganz welche Register ich während der ISR alle sichern muss. Also SREG muss ich so wie ich das sehe auf jedenfall sichern. Die Register R4, R5, R6, R8, R9, R28 und R29 sollte ich laut dem Artikel "Assembler Einführung für Bascom User" auf RN-Wissen am besten einfach in Ruhe lassen. Muss ich dann nur die Register sichern die ich während der ISR verwende oder auch welche die ich gerade irgendwo anders im Programm z.B. der Main Loop verwende ? Würde folgendes z.B. ausreichen:
    ON pcint2 isr NOSAVE
    isr:
    $asm
    PUSH r24
    IN r24, SREG
    PUSH r24
    ... mach was tolles mit r24
    POP r24
    OUT r24, SREG
    POP r24
    end asm
    Dietfurt
    Kurze Antwort:
    Wenn Du nur Register r24 nutzen willst reicht das.
    Da Du aber Additionen mit ergebnissen größer 255 brauchst würd ich mir das Register r25 mit dazu holen.
    INC r24; Register R24 wird um 1 erhöht
    BRNE notad; es wird geguckt ob r24 0 ist = Überlauf
    INC r25; wenn r24 0 ist wird r25 inkrementiert
    notad:
    ; hier geht dann das Programm weiter
    OUT r24, SREG ist falsch rum. Muss heissen OUT SREG, r24.
  1. taktscheibe 6mm
    Von Bluesmash im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 16:44
  2. mittelwert von 24V pulsen = 18V ??
    Von Bibiman im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 14:50
  3. IR LED mit 38 khz pulsen
    Von MartinFunk im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 21:10
  4. Laser mit PWM pulsen
    Von Xtreme im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 18:56
  5. GP1A70R Lichtschranke mit Taktscheibe
    Von alecs im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 16:24
