Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: RN Control & NAVILOCK NL-501ETTL Problem
    Wuppertal
    Guten Tag,
    Ich wollte mit dem RN Control die daten des GPS Empfängers auslesen.. allerdings habe ich Folgendes Problem
    Wenn ich über Puttytel RX und TX Auslese bekomme ich nur irgendwelche Ziffern und Zahlen die aber nicht dem NEMA Standard Protokoll stammen
    Òr¹¹¹i©pTÜ6Ü.\Fn>nNÜÊÜ.NÜNLFn>nNnÊn&NnNTFn:nNÜNNNn N"nN.:n*NnN$cr9¹)n"NnN|Fn2nNnÊn>NnNdÅãr9¹)
    nNnNdÅ£r9¹)nNnNã2¹¹s¹)n>NnN|Fn"nNnÊn>NnNdÅãä9¹)nNn Ns2¹i¹9¹99¹9i¹9¹é¹¹9¹92Fn>ÜNnN"NÊnN"nN.:n2NnN2Fn:
    nN"NÊnN"nN.:n2NnN2¹ÙqnN"NÊnN"nN.:n2NnNdFn2nNnN"NÊn N"nN.:n2NnNÉé8q:ònNFnN"NÊnNN>ÊnN.:n2>>
    NnÊV&$'ÊËJ²ÜNFnN"NÊnNN>ÊnN.:n2>&NnÊV2":NnN:nNFnN"N ÊnNN>ÊnN.:n2>*NnÊV
    Bautrade ändern habe ich ausprobiert bringt nix...
    Wenn ich aber RX und TX an den Atmega 32 anschließe RX,TX bekomme ich über RS232 keine Daten.. ERST wenn ich Reset Drücke oder gedrückt halte bekomme ich den richtigen Code Wie kann ich das nun Realisieren das ich den Code über PORTD.1,2 Auslesen kann
    Mfg Marc
    hat der GPS Empfänger ein RS232 Interface?
    Weil wenn er keins hat, könnte das den Zeichenmüll erklären.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Wuppertal
    Ja ist extra der mit "Serielle Schnittstelle TTL"
    eig. hab ich es genau wie hier angeschlossen.
    http://www.krasser-mann.com/projects/gps-tracker/
    wenn ich den ja über das RN Control auslesen lasse direkt per RS232 vom Board kommen ja richtige Sätze an nur wenn ich RX/TX direkt an die RX/TX des Kabels vom Com->RS232 Kabel lege kommen diese Symbolbuchstaben ect.
    Serielle Schnittstelle TTL bedeutet 5V Pegel. RS232 verwendet aber +12V -12V.
    Die Tatsache das es funktioniert wenn du das Ding an das RN-Control anschließt, liegt an der Tatsache das der Controller die 5V Pegel versteht und mittels RS232 Wandler auf dem Board sendest du diese mit den richtigen Pegeln an den PC.
    Dein Computer "versteht" aber nur 12V Pegel, sprich wenn du direkt mit 5V Pegeln drauf gehst interpretiert er diese falsch und du bekommst den Zeichenmüll.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Wuppertal
    na das erklärt ja alles .. Naja ich wollte sowieso das GPS auf dem Board betreiben und nicht am Laptop. wollte den ja nur mal auslesen. Nur wie kann ich nun den PortD ansprechen und die RX/TX Ausgeben lassen.. da ich es schon komisch finde, das er nur beim "Reset Knopf" die Daten ausspuckt. Eig. müsste ich das doch Intern ohne großen Header Kopf ausgeben können oder Können die Ports RX/TX nur direkt auf den RS232 ausgegeben werden? weil ich kann ja einmal auf den 3 Poligen RS232 senden und empfangen und über die RX/TX des Atmega32. allerdings klappt es halt auf dem Atmega nicht direkt.
    Also wenn ich dich richtig verstehe (und ich weiß nicht ob ichs tue ) möchtest du wissen die du den UART vom Mega32 verwenden kannst (UART ist dasselbe wie RS232 nur halt auf 5V Pegel nicht 12V).
    Ansonsten wenn ich falsch liege bitte nochmal verständlich erklären was du tun möchtest
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. navilock nl-507ttl mit Bascom
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 14:31
  2. NAVILOCK NL-550ERS Problem
    Von Rumpelstielz im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 22:58
  3. NAVILOCK NL-550ERS ublox5: Problem --> Daten auslesen
    Von Aapelman im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.04.2009, 16:07
  4. Probleme mit GPS-Maus von Navilock
    Von lokirobotics im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.06.2007, 17:31
  5. Pinbelegung Navilock GPS-Board ET-102 ?
    Von jahibo15 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 00:21
