Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: LCD an ATmega32
  1. #21
    Niklasdorf
    Ich habe die einzelnen Funktionen aus dem Buch "Basiskurs R8C/13" von Elektor, da ich mit dem R8Ctiny, das in einer Elektor Ausgabe war, gearbeitet habe habe ich mir das Buch gekauft. Jetzt arbeite ich nur noch mit den AVR Controllern. Das kleine LCD (2x16) habe ich von einem Gerät ausgebaut, deswegen habe ich es gehabt. Das große wird etwas aufwändiger anzusteuern sein, da es 2 Controller hat. (Zeile 1/2 übernimmt ein Controller und Zeile 3/4 der Andere). Zum Debuggen reicht aber aktuell das 2x16. Muss noch etwas anderes planen/bauen, da ist das Display von Vorteil.
    MfG Hannes
  2. #22
    Zürich
    Ich habe das LCD über ein Steckbrett mit Steckbrücken mit dem ATmega32 verbunden und alle Verbindungen zwischen den Pins auf dem ATmega32 mit dem LCD mit einem Multimeter auf Durchgangsprüfung erfolgreich getestet. Die Verbindungen sind so wie im Buch auf dem Schaltbild Seite 53. Hier ist der Bascom Code
    'LCD-Test.bas
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000                                         '16Mhz Qzarz
    $baud = 9600                                                'UART auf 9600 Baud
    'Controller Pins für LCD Ansteuerung Konfigurieren
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.0 , E = Portc.1 , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5
    Config Lcd = 16 * 4                                         'Type des LCD´s 16 Char und 4 Zeilen
    Initlcd                                                     'LCD high level Initzialisierung
    Cursor Off                                                  'Cursor ausschalten
    Cls                                                         'LCD löschen
    Enable Interrupts                                           'Globale IRQ´s ein
    Locate 1 , 1                                                'erste Zeile an Position 1
    Lcd "16x4 LCD Display"
    Locate 2 , 1                                                'LCD Ausgabe Zeile 2
    Lcd "-------------------"                                   'Ausgabe
    End
    Das Programm konnte ich erfolgreich kompilieren und übertragen. Leider erscheinen auf dem LCD immer noch die dunklen Vierecke und ansonsten tut sich nichts. Was ist falsch?
  3. #23
    Pasching OÖ
    Das R/W des LCD bei diesem Programm auf GND liegen, muss ist schon klar?
    Grüsse Hubert
    ____________
  4. #24
    Zürich
    R/W resp. Pin 5 ist direkt mit Masse auf dem Steckbrett verbunden.
  5. #25
    Niklasdorf
    Ich habe einen Atmega32 hier, ich könnte eine Hex erstellen und es testen. Anschließend könnte ich es hochladen. Du könntest es aber auch hochladen und ich werde es testen.
    MfG Hannes
  6. #26
    westliches Pannonien
    JTAG ist aus?
    Rone
  7. #27
    Zürich
    Zitat Zitat von Rone Beitrag anzeigen
    JTAG ist aus?
    Ja, "1: JTAG disabled"
    @Hannes: Im Anhang findest Du das Hex- und das Sourcefile. Danke für den Test.
    Geändert von tuttle64 (15.09.2012 um 12:06 Uhr)
  8. #28
    Stuttgart
    Hier das Setup für mein 20x4-LCD mit 4-Bit-Ansteuerung:
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.0 , Rs = Portc.1
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdbus = 4
    (Aus https://www.roboternetz.de/community...l=1#post463605)
    Vielleicht hilft's.
    mic
  9. #29
    Niklasdorf
    Ich werde es testen, es könnte aber sein das du die Frequenz ändern musst, da ich keinen 16Mhz Quarz habe und kein Bascom verwende. Ich programmiere in C mit dem AVR Studio.
    MfG Hannes
  10. #30
    Niklasdorf
    Ich habe es getestet. Funktioniert ohne Probleme. Ich habe es mit dem internen 8Mhz Oszillator und einem 2x16 LCD getestet.
    Ich würde eher auf vertauschte Leitungen, schlechte Leitungsverbindung o.Ä. tippen.
    MfG Hannes
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DSCN4713.jpg
  1. I2C an ATMEGA32
    Von WeiserDruide im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.07.2010, 13:27
  2. ADC mit ATmega32
    Von Jannik im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 09:36
  3. datenaustausch von atmega32 zu atmega32 über spi usw...
    Von roboterheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.10.2007, 23:39
  4. Speicherplatz des ATmega32 + Display an ATmega32
    Von Rob.Anfänger im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 02:59
  5. ATMega32
    Von AceKiller73 im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2006, 22:51
