Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Hilfe beim Belichten und Ätzen von Platinen
    ich mache meine ersten Versuche beim Belichten und Ätzen von Platinen.
    Als Platinenmaterial habe ich Bungard 35um Kupfer, doppelseitig photopositiv beschichtet.
    Ich habe als Vorlage einen Film mit Testmustern hergestellt. Leiterbahnen schwarz, Rest ist transparent auf dem Film. Den Film habe ich dann mit der Schichtseite nach unten auf die Platine gelegt und dann ca. 2 min. mit UV-Licht belichtet. Danach habe ich die Platine ca. 2 min entwickelt.
    Als Lösung zum Entwickeln habe ich Natriumhydroxid genommen (10g auf 1L Wasser bei ca. 20°). Dann habe ich mir die Ätzlösung zubereitet. 25g Natriumpersulfat auf 100ml Wasser das Ganze auf ca. 50° erwärmt.
    Die Platine habe ich dann in die Ätzflüssigkeit getan und ständig die Schale bewegt.
    Die Flüssigkeit habe ich immer wieder auf 50° erwärmt.
    Nach ca. 40 min. hat sich kaum Kupfer aufgelöst, siehe angehängtes Bild. Es sieht so aus, als würde in der Fläche überhaupt nicht geätzt. Kann es sein, dass da noch die UV-Schicht drauf ist obwohl ich UV-belichtet und entwickelt habe?
    Woran kann man erkennen, dass man korrekt UV-Belichtet und entwickelt hat? Bei mir sind die unbelichteten Stellen etwas dunkler und glänzen etwas mehr als die belichteten Stellen. Wie lange dauert das manuelle ätzen? Nach 40 min. kaum geätzt ist doch nicht normal oder?
    Was mache ich falsch?
    Vielen Dank für jede Art von Hilfe!
    PS:
    Dort wo die schwarzen Striche / Unterbrechnungen sind scheint es schneller zu ätzen, dort habe ich vorher die Platine mit einem Messer eingeritzt (nur um die Bereiche optisch zu trennen)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Platine1.jpg
    Niklasdorf
    So wie es aussieht hast du nicht genug entwickelt (mit Natriumhydroxid). Du solltest sofort wenn die Platinen zu lange dauern versuchen nochmals zu entwickeln. Du musst es davor aber gänzlich vom Natriumpersulfat befreien (einfach gründlich mit Leitungswasser abwaschen).
    Die Farben passen eigentlich so. Was ist eigentlich mit den schwarzen Flecken. Könnte es sein das dort Schmutz auf der Glasfläche bzw Ätzvorlage gewesen ist?
    Vor dem Belichten muss man sicherstellen das die Glasscheibe sauber ist und die Ätzvorlage auch keine Flecken besitzt. Sauberkeit ist beim Ätzen oberstes Gebot.
    MfG Hannes
    RN-Premium User Stammmitglied
    südl. von Wien
    Mir scheint das auch so, als wäre da noch Fotolack drauf. Womit hast du denn belichtet? Das gelöste Natriumhydroxid ist normalerweise eine klare, transparente Flüssigkeit. Beim entwickeln (wenn du die Platine hin und her schwenkst in der Lösung) löst sich der belichtete Fotolack ab und das ist deutlich zu sehen weil der etwas bräunlich runter läft von der Platine. Also wenn du mit dem entwickeln fertig bist sollte die lösung leicht bräunlich sein, dann ist der Fotolack ab.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    mir scheint es auch so, dass die Belichtungszeit nicht ausreicht.
    Ich muss mit meinem Gesichtsbräuner bei 25cm Abstand 4-6 Minuten belichten, sonst passiert beim Ätzen gar nix.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    wenn du noch keine Erfahrungen bzgl. der richtigen Belichtungsdauer hast, ist es zweckmäßig, eine Testreihe zu machen. Ein Muster, dass du verwenden kannst, gibt es auch hier im RN-Wissen irgendwo (wenn ich wüsste, wie man bei der neuen Forensoftware einen Anhang einfügen kann, kannst du auch gerne mein Layout dafür haben ).
    Du belichtest jeden Abschnitt eine gewisse Zeit lang (z.B. 2 Minuten), und deckst dann einen neuen Teil auf.
    Beim Entwickeln solltest du bei der richtigen Belichtungszeit schon nach kurzer Zeit sehen, wie sich der UV-Lack von der Platine löst - das Ätzen ist dann völlig unkritisch.
    Schöne Grüße
    EDIT: Anhang hinzugefügt
    Geändert von ikarus_177 (27.08.2012 um 20:41 Uhr)
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Eagle-Files in ZIP packen, unter dem Thema auf "Antworten" klicken, dann unterhalb des Eingabefeldes auf "Erweitert" klicken, dann oberhalb des Eingabefeldes auf Büroklammer klicken , Zip-Ordner auf Festplatte auswählen und hochladen
    Grein
    Danke 5Volt-Junkie! Anhang ist jetzt dabei!
    danke erstmal an alle die hier geholfen haben. Um immer mit gleichen Bedingen arbeiten zu können, habe ich mir nun den
    Proma UV-Belichter 1 gekauft, außerdem noch das kleine Ätzgerät von Proma. Werde nun mit euren Tips eine Testreihe starten...
  1. Video Platine belichten entwickeln ätzen
    Von steg14 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 17:49
  2. Belichten / Entwickeln /Ätzen /Probleme mit Spezialstift
    Von robo-sebi im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 30.03.2008, 18:34
  3. Platinen belichten mit Schwarzlichtlampe
    Von mikro-VIIV im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.12.2006, 16:38
  4. Platinen belichten...
    Von PasstScho im Forum Elektronik
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 10:48
  5. Platinen belichten per TFT ?
    Von Andree-HB im Forum Elektronik
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 15:57
Stichworte
