Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: MakerBeam Gutscheincode
    Nabend Leute,
    Kennt ihr bereits MakerBeam? --> http://makerbeam.eu
    Es handelt sich hierbei um miniatur T-Slot Profile welche auch bezahlbar sind. Ich habe damit selber schon Konstruktionen gemacht und ich bin extrem begeistert!
    However, zur Promotion hat MakerBeam einen Gutscheincode rausgegeben, welcher unlimitiert benutzbar ist und nicht ausläuft. Ihr könnt diesen einfach beim Einkauf im Warenkorb angeben, gibts dann 5%
    Gutscheincode: 7UK8BEIJ
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Vielen Dank für den Tipp, das klingt echt sehr interessant! Mich würde im speziellen der Gehäusebau damit reizen. Welche Konstruktionen hast du bereits damit erschaffen?
    Grüße
    Thomas
    Einen 3D Drucker, bei dem nur noch der Extruder fehlt (sollte in 2 wochen fertig sein) und unterschiedliche temporäre Konstruktionen. Ich musste z.B. mal ein paar Elektromagnetspulen wickeln. Da hab ich mir schnell nen Rahmen zusammengeklatscht, und ein NEMA 17 Bracket benutzt, welche da auch verkauft werden, nen Stepper driver der eh schon herumliegte -> klacks, spule fertig in no time
    Interessant ist ja vorallem, das es meiner Meinung nach doch sehr günstig ist.
    Gucks dir mal an, lohnt sich echt das Zeug. Und die 5% schaden ja auch nicht. Wenn man da wie ich für 500€ bestellt, macht das schon was aus
    Zitat Zitat von Tectu Beitrag anzeigen
    [...] Da hab ich mir schnell nen Rahmen zusammengeklatscht, und ein NEMA 17 Bracket benutzt, welche da auch verkauft werden [...]
    Ist "schnell zusammengeklatscht" wirklich so schnell? Wie genau erfolgen die Befestigungen untereinander?
    Ich glaub 500 werdens bei mir wohl doch nicht werden...
    Grüße
    Thomas
    Das sind solche Verbindungs"platten", mit unterschiedlichen Winkeln: 90°, 60° und 45°. Dann werden für jede Seite (Also pro Beam) zwei Schrauben + muttern genommen. Schrauben anziehen -> fertig.
    Also ich kann bestätigen das man damit wirklich sehr präzsie arbeiten kann, da man die Schrauben für die Verbindungsstücke lösen kann, Messuhr, Wasserwage etc. benutzen kann um das auszurichten, und dann fest anziehen. Funktioniert wirklich prima!
    Und ja, man kann selbst "komplexere" Konstruktionen innerhalb sehr kurzer Zeit realisieren!
    Ich kann dir empfehlen, dir mal ein Starterkit zu besorgen. Kostet 100 statt 125€ und damit lässt sich schon einiges machen!
    Niklasdorf
    Die sehen sehr gut aus. Eventuell bestelle ich solche für meinen Werktischaufbau. Wollte bis jetzt eigentlich Formrohre aus Eisen nehmen und zusammenschweißen. Was für Material ist das? Al?
    MfG Hannes
    Ähm, Hannes, du weißt schon dass die Dinger sehr klein sind?
    Grüße
    Thomas
    Beim Material handelt es sich um Aluminium. Die Aussenmasse betragen 10x10mm. Die längste Liefereinheit welche von MakerBeam bereitgestellt wird beträgt 900mm.
    Wenn du nur irgend welche Lagerboxen für Kleinteile aufbauen willst, reicht das bei weitem.
    Beispiele gibts hier genug: http://www.makerbeam.eu/epages/63128...rBeam%20.eu%22
    Niklasdorf
    Das die klein sind habe ich gesehen. Trotzdem sollten die für einen Labortisch (bzw Aufsatz) reichen. Es kommen ja nur einige Geräte wie Netzteil, Messgeräte,... hinein. Schwere Dinge wie z.B. den 3 Phasen Stelltrafo den ich besitze montiere ich direkt am Boden, höchstens das Gehäuse wird mit diesen System verkleidet.
    Sollten die Schienen sich wirklich bei schwereren Geräten (wie z.B. meiner Lötstation oder 900W Netzteil) durchbiegen kann mann immer noch diese als Stützen nehmen oder mehrere "Lagen" hintereinandernehmen und zusammenschrauben.
    Eventuell nehme ich die auch für meinen Roboteraufbau (Sensorenaufbau,...)
    MfG Hannes
    Ich kann dir versichern, dass das für deine Vorhaben reicht. Ich habe selbst als ich temporär nen sehr kleinen Arbeitsplatz hatte, ein Gestell für mein konventionelles Labornetzteil gebastelt, um darunter Platz zu haben. Das Netzteil wiegt so rund 8kg und ein Gestell liess ich ohne durchbiegen einfach ohne alle 5cm eine Stütze hinzumachen basteln.
    Die Stabilität der dinger sind fein
    Für Aufbauten für Sensoren etc. ist das zeug bestens geeignet. Auch als Grundaufbau / Framework für einen neuen Roboter lässt sich das prima verwenden. Bin wirklich sehr begeistert.
