Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Motor an Arduino
    Frage Motor an Arduino
    Hallo zusammen,
    wie kann man einen Motor und Räder an ein Arduino Bord (Uno oder 2009) bauen?
    Es sollten sich natürlich auch die Räder drehen.
    Du wirst dir ein Fahrgestell suchen müssen und dort ein Arduino-Board drauf setzen.
    Für die Motoren brauchst du noch die entsprechenden Motortreiber.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Könntest du mir Beispiele schicken?
    Geht das mit dem Motor auch ohne gleich einen ganzen Roboterbausatz zu kaufen?
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von BerndJM
    Neckarmühlbach
    Von Arexx gibt's das NiboBee Fahrgestell auch einzeln als Bausatz, guckst du hier.
    Grüßle Bernd
    Theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis ...
    Vom RP6 gibt es das Fahrgestell auch ohne Elektronik.
    Die Motoren auf ein Brett schrauben und die Elektronik dazu ist natürlich auch eine Möglichkeit.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Zitat Zitat von janhuber2112 Beitrag anzeigen
    ... wie ... Motor und Räder an ein Arduino Bord ... bauen? ...
    SEHR einfach geht es natürlich mit ner Lochrasterplatine - hier (klick) sind die Motoren in eine Sicherungshalterung eingeklickt, das arduino-Board würde oben drauf passen. Noch einfacher gehts natürlich ohne Board - mit ner sehr einfachen Steuerung (klick). Das kann sogar ziemlich schick aussehen (klick). Aber das arduino passt natürlich nicht in ne Maus :-\ . Lochraster fände ich eigentlich die beste Möglichkeit hier, weil ja Hubert.G schon in seinem ersten Posting den Motortreiber erwähnt hatte - das arduino hat keinen.
    Kann man an den Bausatz vom Fahrgestell des NiboBee eine Arduino Platine dranbauen?
    Warum nicht, den Motortreiber musst du auch noch vorsehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Arduino Motor Steuerung Code
    Von Flexgate im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.03.2014, 13:24
  2. Asuro Motor-Brücken am Arduino
    Von robots4-ever im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.03.2012, 17:34
  3. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 17:31
  4. ARDUINO ARDUINO l293D + MegaservoLib
    Von m1ch15inner im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 12:50
  5. Arduino und pal
    Von Thomas$ im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 22:35
