Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Motor an Arduino
    Und wie baut man die Platine an?
    Na ja, plug und play ist es sicher nicht. Ein wenig basteln muss schon sein.
    Das Arduino Board hat ja Befestigungslöcher, über diese kannst du es befestigen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ist da dann egal welches Kabel in welches Loch gesteckt wird?
    Da funktionieren dann auch alle Arduino Programme oder?!
    Also jetzt bin ich mir nicht sicher, hast du überhaupt keine Ahnung von dem was du machen willst oder willst du mich vera....en.
    Dein Arduino funktioniert wenn du ihn mit Strom versorgst, wo du ihn hin schraubst ist egal. Die Löcher sind nur Löthilfspunkte.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Die Arduino Programme Funktionieren also alle????
    Ich kenne die Arduino Programme nicht, aber ihre Funktion haben sicher wenig mit der Platzierung des Boards zu tun.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich meine, ob die Programe die man für Arduino Programmiert hat trotzdem genauso funktionieren wie wenn man die Arduino Platine ohne das Fahrgestell verwenden würde???
    Für das Programm macht es keinen Unterschied ob es einen Motor mit einer bestimmten Geschwindigkeit für einen Ventilator ansteuert oder für den Motor der ein Rad eines Fahrzeug dreht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Dann kann man die Arduino Platine also auch an den Asuro bauen???
    Du kannst sie auf jedes Fahrgestell drauf bauen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Arduino Motor Steuerung Code
    Von Flexgate im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.03.2014, 13:24
  2. Asuro Motor-Brücken am Arduino
    Von robots4-ever im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.03.2012, 17:34
  3. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 17:31
  4. ARDUINO ARDUINO l293D + MegaservoLib
    Von m1ch15inner im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 12:50
  5. Arduino und pal
    Von Thomas$ im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 22:35
