Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: LED Anzeige
Baum-Darstellung
    Dein Glück! Hat vorhin mal bisschen Lust wieder mit Eagle rumzuspielen
    Hab dir hier mal nen Plan gezeichnet, so wie es eigentlich funktionieren müsste. Die Entprellung am Anfang mit dem 74132 könntest du evtl auch mit nem guten prell-freien Taster sparen. Aber besser ists so.
    Den Reset-Taster brauchst du auch net unbedingt. Damit kannst du die Anzeige auf Null stellen.
    Mir ist da nur was eingefallen: wenn du das ganze an dein Fahrrad bauen willst und du dann später die Batterie abklemmst hast du ein Problem. Die Schaltung merkt sich natürlich nicht, in welchem "Gang" du zuletzt warst! Also müsstest du immer beim Einschalten erst mal den derzeitigen Gang mit den Tastern einstellen!
