Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: was kann ich damit anfangen? HEF4093
    Lächeln Was kann ich damit anfangen ?? HEF4093
    ich habe ein microcontroller gefunden und wollte jetzt fragen was ich damit zum beispiel bauen kann. oder wie funktoniert der microcontloller ???
    das ist der : nxp hef4093bp
    danke im vorraus :-D
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Ich befürchte, das was du da gefunden hast, ist kein Microcontroller, sonder nur ein gewöhnlicher CMOS - Logikbaustein, denn 4093 hört sich verdächtig an...
    Ein Blick ins Datenblatt bestätigt dies:
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4093B.pdf
    Damit könntest du z.B. einen Oszillator oder so bauen, um eine LED zum Blinken zu bringen, aber programmieren lässt sich der nicht
    Mfg Thegon
    EDIT: Sorry, der Link hat nicht funktioniert, jetzt sollte er passen
    wo müsste ich denn dan die drähte verbinden , ich bin neu in der materie
    zumbeispiel das eine led blinkt ?
    Ich zeichne gerade eine kleine Grafik mit Bildern aus dem Internet, etwas geduld
    Was du aber zusätzlich dazu noch brauchst sind zwei Widerstände, eine LED und ein Kondensator. Hast du sowas?
    Mfg Thegon
    ja , danke
    So, jetzt ist das Paint - Gekrakel fertig.
    Mit den Werten ist es halt so, der Wert des Kondensators und der 100 k Ohm Widerstand bestimmen die Blinkgeschwindigkeit. Wenn der Blinker also zu schnell blinkt, muss der Widerstand bzw. der Kondensator größer werden, und umgekehrt, wenn es langsamer werden soll. Es hängt halt davon ab, was du hast, und man kann auch ohne Probleme experimentieren. Nur sollte keiner der Widerstände, die du verwendest, viel kleiner sein als 1000 Ohm, denn dann könnte zu viel Strom fließen, und das deinen Chip beschädigen.
    Solltest du einen Elektrolytkondensator verwenden, die sehen ungefähr so aus, dann unbedingt die Polung beachten, sonst fliegt dir der um die Ohren!!!
    Hier die Grafik:
    http://bilder-rn-upload.jimdo.com/bilder/led-blinker/
    Mfg Thegon
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 14:37
  2. "PIR D203S" was ist das, was kann man damit machen
    Von bnitram im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 16:38
  3. Was kann ich damit anfangen? (Winbond W78C31B)
    Von outbreak im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 18:55
  4. Kann ich mit diesem Incrementalgeber was anfangen?
    Von BlackDevil im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.08.2006, 14:21
Stichworte
