Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Spannungsregler: IN= 24V und OUT=2,4V bis 15V
    Hallo Ihr Lieben,
    ich wollte euch mal um einen Rat fragen.
    Wie im Titel schon steht, möchte ich bis jetzt mit einem linearen Regler, dem LM317, 24V Eingangsspannung runterregeln in den Bereich von 2,4V bis 15V. Damit möchte ich einen 300mA starken Laser über einen Poti steuern.
    Ich weiß es gibt auch die Schaltregler, die viel effizienter arbeiten. Aber so wie ich das verstanden habe, kann ich da nicht über so einen großen Bereich die Ausgangsspannung mit einem Poti regeln.
    Liebe Grüße
    Was ist das für ein seltsamer Laser, der 2,4 - 15 V gebrauchen kann ? Für einen Gaslaser ist das viel zu wenig, und die Halbleiter Laser liegen mehr bei 2 - 5 V je nach Farbe, und dann eher wenig Bereich für eine Farbe. Die Steuerung erfolgt da auch mehr über den Strom. Die Frage nach der Art des Laser ist von Bedeutung, weil davon abhängt was für eine Last das ist (Induktiv, kapazitiv, Ohmsche Last, gepulst ?).
    Die Spannung ließe sich auch bei einem Schaltregler ganz ähnlich per Poti einstellen. Für den Wirkungsgrad ist der große Bereich nicht optimal, aber eigentlich kein prinzipielles Hindernis - zumindest wenn die Last eher Gutmütig ist. Ein Linear-regler ist aber einfacher auszulegen, und es kann weniger schief gehen.
    vor den Laser wird noch ein CW-Treiber (iC-WKN) geschaltete.
    Und ich möchte die Versorgungsspannung des Treibers, die für 2,4V bis 15 VC ausgelegt wird, verändern können.
    Ich hatte verstanden, dass der Treiber nochmal den Strom stabilisiert.
    Ok, wenn es auch mit einem Schaltregler geht, werde ich es mal so ausprobieren.
    Danke für Eure Hilfe
    Willst du rauskriegen, ob das Datenblatt des Chips stimmt oder wozu soll das sonst gut sein. Und was heißt "nochmal den Strom stabilisiert" ? 2,4V bis 15V sind eine Spannung und kein Strom. Der Chip ist der Stromregler !
    MfG Klebwax
    den Strom möchte ich nicht verändern.
    Ich will nur die Versorgungsspannung verändern können. Dieser Treiber ist für spannungen von 2,4v bis 15v ausgelegt. Ich möchte in zukunft auch eventuell andere Treiber mit anderen Versorgungsspannungen mit dem Regler betreiben.
    Ich habe mir dazu den LM2671-ADJ angeschaut. Und da habe ich Probleme mit der auswahl der spule. Für 2,4V brauche ich eine mit 82uH und bein 15V 150uH.
    Wie soll ich da die Spannung über so einen großen bereich regeln können
    Sowas nennt man Labornetzteil, z.B. http://www.reichelt.de/Labornetzgera...7ae93fe07e23bb
    MfG Klebwax
  1. 5V Spannungsregler
    Von Profdok im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 17:24
  2. Spannungsregler 5v in 3,3v out
    Von leon20 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 10:29
  3. 3.3V Spannungsregler, 5A
    Von Johannes G. im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.12.2006, 02:25
  4. 3.3V Spannungsregler
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 13:40
  5. Spannungsregler
    Von Reeper im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.08.2005, 00:35
