Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Raspberry PI, I2C Anschluss sicher in 5V Umgebung anschließen (Pegelwandler)
    Hallo Forum,
    ich habe meinen PI zwar noch immer nicht, mache mir aber jetzt schon Gedanken wie ich die GPIO's in meine
    µC Umgebung (5V) sicher einbinden kann.
    Es gibt von Sparkfun ein Breakout Board mit einem Logic Level Converter:
    https://www.sparkfun.com/products/8745
    Im Text steht, dass man mit diesem Board auch I2C Anschlüsse treiben kann.
    Ich bin mir aber nicht im Klaren, wie ich dieses Board anschließen muss, da I2C ja ein Bidirektionaler Bus ist.
    Hat jemand eine Idee?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 261094854742.png
    Hans
    Berlin
    Hallo Hans,
    du mußt die beiden TX Kanäle für I2C verwenden. Aus dem Schaltplan geht hervor, das hier ein FET in Basis Schaltung verwendet wird. Das entspricht den Vorgaben der I2C level shifter Application note (S.11) und funktioniert in beide Richtungen.
    I2C funktioniert ja nur mit den PullUp Widerständen an Clock und Daten Leitung. Für ein LOW Signal werden die Clock bzw. Daten Leitung vom I2C Sender aktiv auf LOW gezogen. Für ein HIGH Sgnal schaltet der Sender seinen Ausgang Tristate und damit zieht der PullUp zurück auf HIGH.
    Allerdings verwende ich I2C in gemischter 5V,3.3V Umgebung oft auch ohne Level Shifter. Einfach die PullUp Widerstände an 3.3V anschliessen und gut ist. Das ist zwar leicht unter der Spezifikation (die fordert 3.5V für HIGH bei 5V Betrieb). Es gab aber bisher keine Probleme damit.
    Geändert von m.a.r.v.i.n (07.09.2012 um 10:56 Uhr)
    Hallo m.a.r.v.i.n,
    vielen Dank für die Antwort. Ich will nur, dass der Pi nicht gleich beleidigt ist und die GPIO's abrauchen.
    Übrigens:
    Raspberry Pi: Revision 2.0 kommt von Sony
    Und aus England statt aus China
    http://www.heise.de/newsticker/meldu...y-1702339.html
    Hans
    es gibt da auch ein universelles Rasp-Board mit 16 IO bis 24V und gleichzeitig sind es auch Analogeingänge. Hier die Links http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...3348135d463765 und das iC-JX DS: http://www.ichaus.biz/product/iC-JX (auch in Deutsch vorhanden).
    Hallo H2R2,
    ich habe mir deine Links angesehen. Das ist nichts für mich. In meinem Alter ist SMD kein Thema mehr. Ich habe versucht, das oben erwähnte Breakout Port in Eagle nachzubauen, habe es aber aufgegeben, da die Bauteile für mich zu klein sind. Dafür bin ich zu alt.
    Ich habe einmal 0805 LED's in eine Schaltung eingelötet. Das war der Horror. Ich habe für eine LED 20 Minuten gebraucht.
    Danke für den Hinweis.
    Hans
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 08:38
  2. Spannung sicher begrenzen
    Von pmaler im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 09:02
  3. Wie sicher ist die Copy Protection ?
    Von ulihuber im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 20:30
  4. Umgebung erfassen
    Von andras im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 21:03
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.05.2005, 11:17
