Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 45
Thema: Motorabschaltung über Stromstärke
  1. #31
    Hallo Huber, habe mich mal versuchtKlicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	68,8 KB
  2. #32
    Das passt nicht ganz. Der + vom LiPo gehört auf Vs und die Dioden 2 - 5 entsprechend dazu.
    Grüsse Hubert
    ____________
  3. #33
    So sollte es dann passen Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	68,8 KB
    Jürgen
  4. #34
    Etwas unübersichtlich, man sieht die Verbindungspunkte fast nicht. Aber es dürfte passen.
    Kondensatoren an VCC, VS und VSS sollten noch sein. An VS noch ein Elko, 100µ.
    Wenn du aus der Schaltung das Layout machst, dann fehlt noch die Stromversorgung für den OP.
    Grüsse Hubert
    ____________
  5. #35
    ich hatte mir die Steuerung auf einer Steckplatine aufgebaut.
    Und nun verstehe ich nichts mehr.
    Alles zurück und einzelnt aufgebaut.
    Der Motor läuft obwohl der L293E nicht verbunden ist.:confused
    Wenn ich Ihn mit GND verbinde, läuft der Motor!!!Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	18,6 KB
ID:	23531Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	104,8 KB
    Jürgen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Unbenannt.jpg   Unbenannt.jpg
  6. #36
    Das ist jetzt auf deinen Bildern nicht klar ersichtlich, aber die Eingänge des L293 dürfen nicht offen sein.
    PullDown vorsehen, 10k sollten genügen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  7. #37
    Also auf pin 11 10k
  8. #38
    Ja, und auch auf Pin 12 und 19.
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #39
    Habe ich gemacht, hat sich nichts geändert.
    Der Motor läuf bis ich Enable auf gnd lege, dann hört er auf.
    Also Ihm ist es egal ob der pin "in der Luft" hängt oder an +5V angeschlossen ist.
    Ich dacht der müsste mit V5 belegt sein damit die H-Brücke aktiv ist?
    Jürgen
  10. #40
    War jetzt der Meinung das ein PullDown genügt. Mit +5V aktivierst du die Brücke, mit +5V oder GND abwechselnd auf Input 3 und 4 änderst du dir Drehrichtung.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Spannung und Stromstärke messen
    Von extremesports im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 19:43
  2. Frage zur Stromstärke
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 21:43
  3. Stromstärke überwachen
    Von jeffrey im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 07:26
  4. Sensorsignal als Stromstärke
    Von farmerjo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 01.11.2004, 16:23
  5. [ERLEDIGT] Stromstärke RCX
    Von Mikulcak im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.08.2004, 00:34
