hallo,
also nach wochen des codens hab ich nun das erschaffen:
#include <avr/io.h>
#define LCD_PORT        PORTD
#define LCD_DATA0_PORT  LCD_PORT
#define LCD_DATA1_PORT  PORTB
#define LCD_DATA2_PORT  LCD_PORT
#define LCD_DATA3_PORT  LCD_PORT
#define LCD_RS_PORT     LCD_PORT
#define LCD_RW_PORT     LCD_PORT
#define LCD_E_PORT      LCD_PORT
#define LCD_RS 			4
#define LCD_RW 			5
#define LCD_E  			6
#define DB0    			7
#define DB1    			0
#define DB2	   			2
#define DB3    			3
void toggle_e(void)
  LCD_E_PORT |= _BV(LCD_E);
  asm volatile ("rjmp 1f\n 1:");  //warte 500ns 0,543 us
  LCD_E_PORT &= ~_BV(1 << LCD_E);
void delay(unsigned int count)
  asm volatile ("rjmp 1f\n 1:");  //warte 500ns 0,543 us  // also 1 us
void busy(void)
  char dataH;
  char dataL;
  LCD_RW_PORT |= _BV(LCD_RW);
  LCD_RS_PORT &= ~_BV(LCD_RS);
  DDRD = 0xF7;                         //PD3 als Eingang definieren 0b11110111
  LCD_E_PORT  |= _BV(LCD_E);			// LCD_E auf high
  do{
  __asm__ __volatile__( "rjmp 1f\n 1:" );         //delay (500ns)
  dataH = PIND;                                               //zuerst hohes Nibble lesen
  LCD_E_PORT  &= ~_BV(LCD_E);
  dataL = PIND;                                                //lese niederes Nibble
  //Dieser Code liest neben dem Busy-Flag gleich noch den Adresszähler aus
  }while(dataH & (1<<DB3));
  //while(PIND & (1<<DB3)) {}		   // solange warten, bis DB3 (busyFlag) auf  0
  //LCD_E_PORT  &= ~_BV(LCD_E);			// LCD_E auf low
int main()
	DDRD = 0xFF;
	DDRB = 0xFF;
	delay(20000);  //warte 20 ms (20000us)
	LCD_DATA1_PORT |= _BV(DB1);
    LCD_DATA0_PORT |= _BV(DB0);
	toggle_e();
	delay(5000);  //mehr als 4,1 ms warten (4992)
	toggle_e();
	delay(200);   // es muss mehr als 100 us gewartet werden
	toggle_e();
	LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(DB0); //LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(DB0);
	//PORTD = 0x20>>4;                                             //entspricht 0b00100000
	toggle_e();
	delay(100);   //mehr als 100us warten
	busy();
	LCD_RW_PORT &= ~_BV(LCD_RW); //Daten als Befehl zu deuten sind. Dies erfolgt durch RS=0 und RW=0
	//Die beiden Nibble werden nun hintereinander an das LCD gesendet, das obere zuerst.
	LCD_DATA3_PORT &= ~_BV(DB3);			//0
	LCD_DATA2_PORT &= ~_BV(DB2);			//0
	LCD_DATA1_PORT  =  _BV(DB1);			//1   -> high nibble 0b0010   (36)   von 40
	LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(DB0);			//0
																							// macht insgesamt 4 + 36 = 40 -> 0x28
	toggle_e();
	LCD_DATA2_PORT  =  _BV(DB2);			//1
	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0  -> high nibble 0bxxxx0100   (4)   von 40
	toggle_e();
	//In diesem Fall ist data = 0x28, wie es bereits oben erwähnt wurde.
	//Dann werden alle Datenpins wieder auf logisch '0' gesetzt.
// Als nächstes soll das Display ausgeschaltet werden. Dies erfolgt durch das Senden von 0x08 (vgl. Datenblatt).
// Das Senden erfolgt analog zu der obigen Erklärung (dort war es 0x28 für den 4-Bit-Modus).
// Danach muss das Display gelöscht werden. Hierzu muss 0x01 gesendet werden (vgl. Datenblatt).
// Zu guter letzt muss noch der Start-Modus (entry mode) definiert werden.
// Hier soll das Display einfach aktiviert und der Cursor deaktiviert werden. Dies erfolgt durch Senden von 0x0C.
//Die beiden Nibble werden nun hintereinander an das LCD gesendet, das obere zuerst. (s.u.)
	delay(100);
	//0x08 <- Als nächstes soll das Display ausgeschaltet werden.
	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0   -> high nibble 0b0000   (0)   von 8
																							// macht insgesamt 0 + 8 = 8 -> 0x08
	toggle_e();
	LCD_DATA3_PORT  =  _BV(DB3);			//1
	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0  -> high nibble 0bxxxx1000   (8)   von 8
	toggle_e();
	delay(100);
	//Danach muss das Display gelöscht werden. Hierzu muss 0x01 gesendet werden
	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0   -> high nibble 0b0000   (0)   von 1
																							// macht insgesamt 0 + 1 = 1 -> 0x01
	toggle_e();
	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0  -> high nibble 0bxxxx0001  (1)   von 1
	LCD_DATA0_PORT  =  _BV(DB0);			//1
	toggle_e();
	delay(100);
	//Hier soll das Display einfach aktiviert und der Cursor deaktiviert werden. Dies erfolgt durch Senden von 0x0C.
	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0   -> high nibble 0b0000   (0)   von 12
																							// macht insgesamt 0 + 12 = 12 -> 0x0c
	toggle_e();
	LCD_DATA3_PORT  =  _BV(DB3);			//0
	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0  -> high nibble 0bxxxx1100   (12)   von 12
	toggle_e();
	delay(100);
	//////////////////////INITIALIESIERUNG ABGESCHLOSSEN///////////
	//Das Schreiben von Daten auf dem Display funktioniert mit
	//den bereits oben angeführten Befehlen. RS muss auf H-Pegel sein, R/W auf Low.
	LCD_RS_PORT |= _BV(LCD_RS);
	//0010 0001=!
	delay(100);
	toggle_e();
	toggle_e();
nun funktioniert das display mit diesem Code nicht, es kommen nur 2 schwarze Balken. (generell geht das display schon).
Hat jemand ne idee was da nicht stimmt?.....
Scrat1
