Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: ADC beschaltung
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Schaltplan? (oder evt. auch ein Bild, auf der man die Beschaltung erkennen kann)
    Grüße
    Thomas
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Also die Beschaltung müsste eigentlich richtig sein. Wie muss ich jetzt eigentlich den Fototransistor anschließen??? H
    ab im I-Net verschiedene Schaltungen gefunden.
    EDIT: Ich erstelle mal nen schaltplan und lade ihn hoch.
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    Die passende Schaltung für den Fotottransistor ist den Fototransistor zwischen VCC (z.B. 5 V) und den AD Eingang, den Widerstand zwischen dem AD Eingang und GND (analog GND wenn getrennt).
    Der Fototransistor lässt einen Strom durch, der etwa proportional zum Licht ist - ein variabler Widerstand ist da eine deutlich schlechtere Beschreibung. Je größer der Widerstand, desto größer die Empfindlichkeit. Wenn der Widerstand größer als etwa 50 K ist, kann ggf. ein Kondensator (z.B. 47 n) parallel zum Widerstand sinnvoll sein, um den Einfluss des AD Eingangs auf die Spannung zu reduzieren. Die Messung wird dadurch langsamer, aber auch weniger störanfällig. Auch mit 20 K sollte eigentlich schon etwas mehr als 0 beim AD Wandler zu sehen sein. Sonst zum Test einfach eine Widerstand (z.B. 100 K) parallel zum Fototransistor probieren - dann sollte definitiv was anderes raus kommen.
    Planet Erde
    Danke dass probiere ich morgen mal aus!!!!!!!!!!!!
    Planet Erde
    Ich habe gerade mal ein Poti an den ADC angeschlossen um zu sehen ob der ADC funktioniert. Den mittleren Anschluss habe ich an den ADC-Port angeschlossen und die äußeren jeweils an plus und minus. Das Programm ist immernoch das von der ersten Seite. aber ich bekomme wieder nur 0 als Ausgabe. Ist da etwas im Programm falsch??? Ich währe über Hilfe sehr dankbar
    Dein Programm von der ersten Seite funktioniert. Wenn Du bei Config ADC vor "Reference" noch ein Komma machst, versteht Bascom auch "Prescale = Auto". Dann muß man sich den Vorteiler nicht selbst ausrechnen.
    Poti ist richtig angeschlossen. Ist der mittlere Anschluß vom Poti auch wirklich der Schleifer und auch wirklich an ADC5 (wegen dem Getadc(5) )angeschlossen? Mit Multimeter mal den ADC5 messen, ob da wirklich 0V ist.
    Schaltplan und vielleicht sogar Foto vom Aufbau solltest Du vielleicht posten. Sonst gibt es zu viele Dinge die falsch sein könnten.
    Geändert von Searcher (02.11.2012 um 11:58 Uhr)
    Planet Erde
    Hab gerade die Schaltund auf nem Steckbret aufgebaut und nochmal getestet. Das Mit dem Poti funzt jetzt endlich
    da war scheinbar ein Fehler in der Schaltung. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe
  1. AVR in mit Beschaltung simulieren
    Von Franky55555 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 12:56
  2. Beschaltung ADC
    Von fiatx im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 18.01.2009, 11:07
  3. ADC beschaltung
    Von JeyBee im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 18:23
  4. Beschaltung AD654
    Von RHS im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 01:30
  5. beschaltung des I2C-Bus
    Von Zeroeightfifteen im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 16:55
