Thema: 490kHz PWM mit ATMEGA einlesen
    durch Zufall bin ich gerade auf die SimonK - ESC-Firmware gestoßen ( http://www.rc-heli-fan.org/quadrocop...en-t92521.html & http://vimeo.com/46293413 ). Wie aus dem ersten Link hervorgeht, können ESC mit dieser Firmware ein PWM-Signal mit 490kHz einlesen und das Ganze in 800 Schritten! Jetzt frage ich mich, WIE geht das?
    Angenommen der ATMega wird mit 16MHz betrieben. Dann würde ein PWM-Zyklus ca. 32 Prozessortakte dauern. Bei 16MHz braucht der ATMega für einen Takt: 1 / 16000000 = 6.25e-8 s = 62.5ns.
    Laut meiner Rechnung (und meinem Denken) könnte der AVR maximal und REIN theoretisch 32 Schritte unterscheiden...
    Hat jemand einen Ansatz, wie das möglich ist oder habe ich einfach nur einen Fehler im Hirn?
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    Für Zeitmessung (hier Impulsbreite) ist nicht CPU-Takt, sondern die Frequenz der Impulse, die ein Timer (als Zähler) zählen kann entscheident. Ich kenne AVR's nicht genau, aber beispielweise wenn der Timer 100 MHz zählen kann, komme ich auf 490 kHz / 100 Mhz = ca. 200 schritte. Für 800 Schritte müsste der Timer Impulse mit 490 kHz * 800 = 392 MHz zählen können.
    So lange das PWM Signal und der µC Takt nicht Synchron sind, kann man durch mitteln über mehrere Perioden das PWM Verhältnis genauer bestimmen. Um von den 32 Schritten Auflösung die man direkt bekommt auch rund 200 Schritte zu kommen braucht man einen zusätzlichen Faktor von etwas über 6. Bei zufälligem Timing reichen dafür rund 40 Messungen aus, bei 2 Takten reichen in der Regel schon weniger Einzellmessungen.
    Die alternative ist aber auch einfach der Analoge Umweg: per RC aus dem PWM ein analoges Signal machen, und das per AD Wandler messen.
    @Picture,
    diese Variante kommt bei den AVRs IMHO nicht in Frage, wäre aber sicherlich eine gute Idee gewesen
    @Besserwessi,
    du sprichst von Interpolation?? Was genau meinst du mit 2 Takten?
    Die analoge Variante scheidet IMHO aus, da ich glaube, dass nur die Firmware verändert wird, nicht jedoch die Hardware
    Vielen Dank für eure Antworten
    Weitere Möglichkeiten sind aber trotzdem gerne Willkommen, mich interressiert das Thema
    Chris
    Zitat Zitat von Che Guevara Beitrag anzeigen
    Wie aus dem ersten Link hervorgeht, können ESC mit dieser Firmware ein PWM-Signal mit 490kHz einlesen ....
    Könnte das ein Schreibfehler sein?
    MfG Klebwax
    wenn man bei Google "Odd Copter Simon K" eingibt und eine der ersten Seiten auswählt, gibts dort ein Video welches den Unterschied deutlich zeigt
    Chris
    Es spricht schon einiges Dafür das die 490 kHz einfach ein Fehler sind. Im Text hier
    http://www.diydrones.com/forum/topic...r-2-5-released
    wird 490 Hz erwähnt. Das ist absolut machbar und eigentlich keine Problem, wenn der µC nebenbei nicht noch zu 99% beschäftigt ist.
    ja, dann wirds wohl wirklich nur ein Schreibfehler sein, danke für den Link!
    Allerdings frage ich mich dann, warum diese Software oftmals so gut dargestellt wird? Sogar ein Turnigy-Plush Regler versteht von Haus aus schon 490Hz. Lediglich die 800Schritt Auflösung dürfte eine Verbesserung sein...
    Chris
  1. ATMEGA 32-16 DIP :: ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40 |ISP-KABEL ?
    Von welt-von-max im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 12:41
  2. Analogwert einlesen
    Von MrPower im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 07:55
  3. PWM einlesen
    Von LinkinPark im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 19:56
  4. C++ Kamerabilder einlesen
    Von surfer im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 09.02.2005, 11:38
  5. Warum ist ATMEGA 32L8 DIP teurer als ATMEGA 32 DIP
    Von Frank im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.03.2004, 13:31
