Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Linie verfolgen
    Wenn du Fotowiderstände verwenden willst, wirst du den Untergrund mit LEDs beleuchten müssen, um gute Ergebnisse zu erhalten.
    Mit dem Fotowiderstand würde ich einen Spannungsteiler bauen und die Spannung zwischen den beiden Widerständen (und GND) mit einem Komparator auswerten. Wenn du einen Controller mit Schmitt-Trigger-Eingängen verwendest, kannst du den Komparator natürlich auch weg lassen. Die Sensoren per ADC auszuwerten, finde ich auch etwas übertrieben. Da ist es einfacher den Sensor mit einer Blende vor Fremdlicht zu schützen.
    Die Anzahl der Sensoren hängt schliesslich davon ab, welche Linienverläufe du erkennen willst. Zur Verfolgung einer unverzweigten Linie reichen zwei Sensoren. Soll der Roboter jedoch auch Abzweigungen erkennen, so braucht er mindestens vier. Mehr Sensoren zu verwenden bedeutet übrigens nicht unbedingt, dass die Linie einfacher verfolgt werden kann! Die einzelnen Zustände, welche du berücksichtigen musst, steigen mit zunehmender Sensorzahl sehr schnell
    Lukas
    ich habe bei Caty drei SFH9210 (Reflexlichtschranke) verwendet. Datenblatt:http://www.osram.convergy.de/scripts...p?CLSOID=10054
    Mit dem Ausgang gehe ich an einen A/D Wandlerport meines µP. Funktioniert eigentlich sehr gut. Aber frag mich nicht wo du die Teile kaufen kannst.
    Judgeman
    Also jeweils ein AD-Port?
    Entschuldige, war nicht gut formuliert.
    Es ist für jede Lichtschranke ein A/D-Port nötig. Vorteil gegenüber einstellen mit Poti ist, dass auch bei wechselndem Untergrund durch eine einfache Anpassung des Programms die Erkennung wieder funktioniert.
    Judgeman
    z.Zt. Istanbul
    ich bin zwar etwas spät dran aber bin nicht an die Höflichkeit des Admins Kjion gebunden. Deshalb schau mal hier nach:
    http://www.kreatives-chaos.com/index...e=liniensensor
    Da wurde schon eine funktionsfähige Schaltung angeboten.
    Das Problem "Fremdlicht" kann man IMHO beseitigen, indem man
    die Fotowiderstände (? Wieso keine Fototransistoren?) direkt unter die Achse des Bot montiert (wo soll da Fremdlicht herkommen?). Da gehören sie ja eigentlich hin da dann die Steuerung einfacher geht.
    REB
    Was meinst du damit ?? Ich bin übrigens nicht Admin
    Stimmt schon den Link hatte ich vergessen
    Das ist aber nur der erste Teil, es fehlt noch die Auswertung der Signale. Dazu sollte man sich einfach einen Spannungsteiler mit den Fototransitoren aufbauen ( Widerstände müssen relativ groß sein, einfach mal ausprobieren ) und dessen Signal dann an einen Schmitttriger führen. Die Platine dazu ist noch nicht ganz fertig, deshalb steht sie noch nicht auf meiner HP.
    Gegen Fremdlicht kann man sich auch einfach eine Art Schürze um die Sensoren bauen. Das funktioniert auch sehr gut...
    MfG Kjion
