Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: LED-Kette und Transistoren
    RN-Premium User Stammmitglied Avatar von Moritz Grosch
    Chemnitz
    Frage LED-Kette und Transistoren
    ich bin's mal wieder
    Diesmal habe ich ein Stück RGB-LED-Lichterkette (1m) und möchte diese mit einem Microcontroller steuern. Dazu habe ich mir 3 Transistoren vom Typ BC635 geholt, die für bis zu 1A Dauerlast bestimmt sind.
    Die LED-Kette hat einen gemeinsamen VCC-Anschluss und getrennte GND-Anschlüsse für die Farben. Die GND-Anschlüsse hab ich an den Collector der Transistoren gehängt, der Emitter ist an GND angeschlossen.
    Jetzt zu meinem Problem: jede Farbe hat einen Stromverbrauch von <200mA. Trotzdem werden die Transistoren sehr warm (nach nichtmal einer Minute 70°C, tendenz steigend)
    Ist das normal? Kann ich irgendetwas tun damit die nicht so warm werden? Gibt es To-92 Kühlkörper? Wie groß müsste der sein?
    Hab bisher nix gebaut was eine Kühlung gebraucht hat (na gut ... 7805 ).
    Danke für eure Hilfe
    Grüße,
    LittleFox
    Braucht jemand Platz für eine Webseite oder ein Repository für Sourcecode?
    Mein Server hat noch einige freie Kapazitäten - kostenlos. Schreibt mir einfach eine PM
    Endlich auch mal 5€ für das Roboternetz übrig gehabt
    Hey,
    doofe Frage aber hast du da Vorwiderstände mit drin ?
    Weil ohne hast du einen Stromkreis mit zwei fast nicht vorhandenen Widerständen und wenn dann jeder Transistor einen Kurzschlussstrom von fast 1A treiben muss werden die sehr schnell sehr warm.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Chemnitz
    die LED Kette hat die Widerstände schon mit drauf und zwischen Transistor und AVM sind ich 4K7 Widerstände.
    Grüße,
    Littlefox
    Und die Transistoren Schalten auch richtig durch? Reichen den 5V dafür?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Chemnitz
    wenn ich das Datenblatt richtig verstehe schaltet der ab 1V auf jeden Fall durch. allerdings hab ich von den ganzen transistorwerten nicht ganz so viel Ahnung
    Bei Transistoren als Schalter wird die enstehende Wärme durch Spannungsabfall * Kollektorstrom erzeugt. Wenn es nicht schnell geschaltet seien muss, sollten die Transistoren gesättigt werden, dass heisst, dass der Basistrom mehrfach grösser als nur zum Durchschalten nötiger gewählt werden muss. Daher vermute ich, je nach Transistortyp, dass die Basiswiderstande zu hoch sind.
    Die Basiswiderstände sind fast sicher zu groß.
    Der Basisstrom mit 4k7 ist <1mA, bei einer Verstärkung von 100 heißt das, das nur knapp 100mA Kollektorstrom fließen können.
    Der Transistor schaltet also nicht voll durch. Die Basiswiderstände sollten auf 1k verringert werden.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Chemnitz
    Und wenn sie schnell geschaltet werden sollen? Ist PWM schon 'schnell'?
    Wie komme ich auf den richtigen Widerstandswert? Hab Transistoren bisher nur für Kleinkram verwendet :/
    Chemnitz
    kann ich stattdessen auch eine Darlington-Schaltung bauen?
    Andere Widerstände hab ich gerade nicht da - iwie fehlt mir immer das Geld für ein Sortiment :/ Von den Transistoren hab ich noch 17
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Hier stehen die wichtigsten Infos:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand
    Grüße
    Thomas
  1. Lichtlaufsignale per LED Kette
    Von oderlachs im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 05.11.2011, 16:07
  2. Kette oder Rad
    Von oratus sum im Forum Mechanik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 13:33
  3. Selbstgebastelte Kette
    Von Icebear3000 im Forum Mechanik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 21:27
  4. Die perfekte Kette?
    Von honkitonk im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 11:19
  5. Motor an der Kette
    Von Manf im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 09.07.2005, 13:55
Stichworte
