Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Mein erster Hexapod
Baum-Darstellung
    Mein erster Hexapod
    bin jetzt ganz neu hier und schon eine ganze Weile einen Hexapod am bauen.
    Anfangs hat auch alles funktioniert. Ich steuer ihn mit einem AtMega16 und habe 18 Servomotoren angeschlossen. Jedoch gab es irgendwann Probleme mit den Signalen. Ich habe jedes Signal mal mit nem Osziloskop geprüft und jedesmal an genau der selben Stelle eines Servos zuckt das Signal wild hin und her und auch die Servos zucken dann.
    Ich benutze für die seitlichen Gelenke und die unteren Beingelenke Modelcraft RS-2 und für die oberen Beingelenke towerpro MG 995. Einzeln mit einem Servotester funktionieren alle einwandfrei.
    Ich habe das Programm für die Servosteuerung von einem Beispiel welches ich im Internet gefunden habe, abgeleitet, aber auch kommerzielle Servosteuersoftware ausprobiert. Überall tritt der selbe Fehler auf. Das kommerzielle Programm hies webbotlib.
    Zudem läuft der Mega16 mit einem 16MHz Quarz.
    Nun weiß ich nicht woran das liegt. Ist es irgendein Überlauf, der genau an der Stelle entsteht und das ganze asynchron laufen lässt? Ein Programmfehler? Ein möglicher Hardwarefehler?
    Als Datei noch der Schaltplan des Roboters.
    Das Problem ist leider dringend, da meine Bachelorarbeit davon abhängt.
    Vielen Dank schonmal und ich hoffe ich habe nichts vergessen zu erwähnen.
    Das Programm:
        Eine 8-kanalige PWM mit intelligentem Lösungsansatz
        ATmega16 @ 16 MHz
    #define BAUD 56000UL
    #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
    // Defines an den Controller und die Anwendung anpassen
    #define F_CPU         16000000L           // Systemtakt in Hz
    #define F_PWM         500L               // PWM-Frequenz in Hz
    #define PWM_PRESCALER 8                  // Vorteiler für den Timer
    #define PWM_STEPS     256                // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256)
    #define PWM_PORT      PORTD             // Port für PWM
    #define PWM_DDR       DDRD               // Datenrichtungsregister für PWM
    #define PWM_PORT_2    PORTC             // Port für PWM
    #define PWM_DDR_2     DDRC               // Datenrichtungsregister für PWM
    #define PWM_PORT_3    PORTA             // Port für PWM
    #define PWM_DDR_3    DDRA               // Datenrichtungsregister für PWM
    #define PWM_CHANNELS  20               // Anzahl der PWM-Kanäle
    // ab hier nichts ändern, wird alles berechnet
    #define T_PWM (F_CPU/(PWM_PRESCALER*F_PWM*PWM_STEPS)) // Systemtakte pro PWM-Takt
    //#define T_PWM 1   //TEST
    #if ((T_PWM*PWM_PRESCALER)<(111+5))
        #error T_PWM zu klein, F_CPU muss vergrössert werden oder F_PWM oder PWM_STEPS verkleinert werden
    #endif
    #if ((T_PWM*PWM_STEPS)>65535)
        #error Periodendauer der PWM zu gross! F_PWM oder PWM_PRESCALER erhöhen.
    #endif
    // includes
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <stdint.h>
    // globale Variablen
    uint32_t pwm_timing[PWM_CHANNELS+1];          // Zeitdifferenzen der PWM Werte
    uint32_t pwm_timing_tmp[PWM_CHANNELS+1];
    uint32_t  pwm_mask[PWM_CHANNELS+1];            // Bitmaske für PWM Bits, welche gelöscht werden sollen
    uint32_t  pwm_mask_tmp[PWM_CHANNELS+1];        // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
    uint8_t  pwm_setting[PWM_CHANNELS];           // Einstellungen für die einzelnen PWM-Kanäle
    uint8_t  pwm_setting_tmp[PWM_CHANNELS+1];     // Einstellungen der PWM Werte, sortiert
                                                  // ändern auf uint16_t für mehr als 8 Bit Auflösung
    volatile uint8_t pwm_cnt_max=1;               // Zählergrenze, Initialisierung mit 1 ist wichtig!
    volatile uint8_t pwm_sync;                    // Update jetzt möglich
    char s[4];
    char buffer[10];
    volatile uint8_t uart_str_count=0;
    volatile uint8_t servo=0;
    volatile uint8_t uart_str_complete = 0;
    // Pointer für wechselseitigen Datenzugriff
    uint32_t *isr_ptr_time  = pwm_timing;
    uint32_t *main_ptr_time = pwm_timing_tmp;
    uint32_t *isr_ptr_mask  = pwm_mask;              // Bitmasken fuer PWM-Kanäle
    uint32_t *main_ptr_mask = pwm_mask_tmp;          // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
    // Zeiger austauschen
    // das muss in einem Unterprogramm erfolgen,
    // um eine Zwischenspeicherung durch den Compiler zu verhindern
    void geradeausGehen(uint8_t * pos,uint8_t tempo);
    void aufAb(uint8_t *pos,uint8_t tempo);
    void tausche_zeiger(void) {
        uint32_t *tmp_ptr16;
        uint32_t *tmp_ptr8;                          // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
        tmp_ptr16 = isr_ptr_time;
        isr_ptr_time = main_ptr_time;
        main_ptr_time = tmp_ptr16;
        tmp_ptr8 = isr_ptr_mask;
        isr_ptr_mask = main_ptr_mask;
        main_ptr_mask = tmp_ptr8;
    // PWM Update, berechnet aus den PWM Einstellungen
    // die neuen Werte für die Interruptroutine
    void pwm_update(void) {
        uint8_t i, j, k;
        uint32_t m1, m2, tmp_mask;                   // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
        uint8_t min, tmp_set;                       // ändern auf uint16_t für mehr als 8 Bit Auflösung
        // PWM Maske für Start berechnen
        // gleichzeitig die Bitmasken generieren und PWM Werte kopieren
        m1 = 1;
        m2 = 0;
        for(i=1; i<=(PWM_CHANNELS); i++) {
            main_ptr_mask[i]=~m1;                       // Maske zum Löschen der PWM Ausgänge
            pwm_setting_tmp[i] = pwm_setting[i-1];
            if (pwm_setting_tmp[i]!=0) m2 |= m1;        // Maske zum setzen der IOs am PWM Start
            m1 <<= 1;
        main_ptr_mask[0]=m2;                            // PWM Start Daten
        // PWM settings sortieren; Einfügesortieren
        for(i=1; i<=PWM_CHANNELS; i++) {
            min=PWM_STEPS-1;
            k=i;
            for(j=i; j<=PWM_CHANNELS; j++) {
                if (pwm_setting_tmp[j]<min) {
                    k=j;                                // Index und PWM-setting merken
                    min = pwm_setting_tmp[j];
            if (k!=i) {
                // ermitteltes Minimum mit aktueller Sortiertstelle tauschen
                tmp_set = pwm_setting_tmp[k];
                pwm_setting_tmp[k] = pwm_setting_tmp[i];
                pwm_setting_tmp[i] = tmp_set;
                tmp_mask = main_ptr_mask[k];
                main_ptr_mask[k] = main_ptr_mask[i];
                main_ptr_mask[i] = tmp_mask;
        // Gleiche PWM-Werte vereinigen, ebenso den PWM-Wert 0 löschen falls vorhanden
        k=PWM_CHANNELS;             // PWM_CHANNELS Datensätze
        i=1;                        // Startindex
        while(k>i) {
            while ( ((pwm_setting_tmp[i]==pwm_setting_tmp[i+1]) || (pwm_setting_tmp[i]==0))  && (k>i) ) {
                // aufeinanderfolgende Werte sind gleich und können vereinigt werden
                // oder PWM Wert ist Null
                    main_ptr_mask[i+1] &= main_ptr_mask[i];        // Masken vereinigen
                // Datensatz entfernen,
                // Nachfolger alle eine Stufe hochschieben
                for(j=i; j<k; j++) {
                    pwm_setting_tmp[j] = pwm_setting_tmp[j+1];
                    main_ptr_mask[j] = main_ptr_mask[j+1];
                k--;
            i++;
        // letzten Datensatz extra behandeln
        // Vergleich mit dem Nachfolger nicht möglich, nur löschen
        // gilt nur im Sonderfall, wenn alle Kanäle 0 sind
        if (pwm_setting_tmp[i]==0) k--;
        // Zeitdifferenzen berechnen
        if (k==0) { // Sonderfall, wenn alle Kanäle 0 sind
            main_ptr_time[0]=(uint16_t)T_PWM*PWM_STEPS/2;
            main_ptr_time[1]=(uint16_t)T_PWM*PWM_STEPS/2;
            k=1;
        else {
            i=k;
            main_ptr_time[i]=(uint16_t)T_PWM*(PWM_STEPS-pwm_setting_tmp[i]);
            tmp_set=pwm_setting_tmp[i];
            i--;
            for (; i>0; i--) {
                main_ptr_time[i]=(uint16_t)T_PWM*(tmp_set-pwm_setting_tmp[i]);
            main_ptr_time[0]=1000+(uint16_t)T_PWM*tmp_set;
        // auf Sync warten
        pwm_sync=0;             // Sync wird im Interrupt gesetzt
        while(pwm_sync==0);
        // Zeiger tauschen
        cli();
        tausche_zeiger();
        pwm_cnt_max = k;
        sei();
    // Timer 1 Output COMPARE A Interrupt
    ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
        static uint32_t pwm_cnt;                     // ändern auf uint16_t für mehr als 8 Bit Auflösung
        uint32_t tmp;                                // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
        OCR1A += isr_ptr_time[pwm_cnt];
        tmp    = isr_ptr_mask[pwm_cnt];
        if (pwm_cnt == 0) {
            PWM_PORT = tmp;                         // Ports setzen zu Begin der PWM
    		PWM_PORT_2 = tmp>>8;   					// zusätzliche PWM-Ports hier setzen
    		PWM_PORT_3 = tmp>>16;
            pwm_cnt++;
        else {
            PWM_PORT &= tmp;                        // Ports löschen
    		PWM_PORT_2 &= tmp>>8;                                       // zusätzliche PWM-Ports hier setzen
            PWM_PORT_3 &= tmp>>16;
    		if (pwm_cnt == pwm_cnt_max) {
    			OCR1A+=36000;
    			pwm_sync = 1;                       // Update jetzt möglich
                pwm_cnt  = 0;
            else pwm_cnt++;
    void uart_init(void)
       UBRRH = UBRR_VAL>>8;
       UBRRL = UBRR_VAL;
       /* evtl. verkuerzt falls Register aufeinanderfolgen (vgl. Datenblatt)
          UBRR = UBRR_VALUE;
     UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN) |(1<<RXCIE);
     UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
    void adc_init(void){
    	ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);
    	ADMUX=0 | (0<<REFS1) | (1<<REFS0);
    int uart_putc(unsigned char c)
        while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich */
        UDR = c;                      /* sende Zeichen */
        return 0;
    uint8_t uart_getc(void)
        while (!(UCSRA & (1<<RXC)))   // warten bis Zeichen verfuegbar
        return UDR;                   // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
    void uart_puts (char *st)
        while (*st)
        {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)" */
            uart_putc(*st);
            st++;
    	//uart_putc(' ');
    int main(void) {
    	//uart_init();
    	//adc_init();
        // PWM Port einstellen
        PWM_DDR = 0xFF;         // Port als Ausgang
    	PWM_DDR_2=0xFF;
    	PWM_DDR_3=0xFF;
        // Timer 1 OCRA1, als variablen Timer nutzen
        TCCR1B = 2;             // Timer läuft mit Prescaler 8
        TIMSK |= (1<<OCIE1A);   // Interrupt freischalten
        sei();                  // Interrupts global einschalten
    // nur zum testen, in der Anwendung entfernen
    // Test values
    volatile uint8_t tmp;
    // Bein 1
    // 2 mitte bein 80 -200		links
    // 3 mitte fuß 50 -130  	links
    // 4 hinten gelenk 70 - 120	links
    // Bein 2
    // 5 hinten fuß 50 -130		links
    // 6 hinten bein 200 -80	links
    // 7 mitte gelenk 70 -120	links
    // Bein 3
    // 8 vorne bein 80 -200		links
    // 9 vorne fuß 50 -130		links
    // 10 vorne gelenk 70 - 120	links
    // Bein 4
    // 11
    // 12
    // 13
    // Bein 5
    // 14
    // 15
    // 16
    // Bein 6
    // 17
    // 18
    // 19
    //                      0    1    /2   3    4 /  5   6    7 / 8   9  10  /11  12 13 /14  15 16 /17 18  19
    const uint8_t t1[20]={100, 100,  30, 80, 140, 90, 30, 120,30,  90,120,230,180,120,230,180,120,180,230,130};
    const uint8_t t2[20]={60, 60, 120, 100, 140, 120, 110, 120,110,120,120,110,170,120,120,160,100,150,120,120};
    const uint8_t t3[8]={27, 40, 3, 17, 3, 99, 3, 0};
    const uint8_t t4[8]={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
    const uint8_t t5[8]={9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1};
    const uint8_t t6[8]={33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33};
    const uint8_t t7[8]={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 88};
    // Messung der Interruptdauer
        tmp =1;
        tmp =2;
        tmp =3;
    // Debug
      memcpy(pwm_setting, t2, 20);
        pwm_update();
    	uint8_t tmp1[10];
    	memcpy(tmp1,t1,10);
        while(1){
    	tmp1[6]-=1;
    	tmp1[4]-=1;
    	if(tmp1[6]<=80) tmp1[6]=130;
    	if(tmp1[4]<=70) tmp1[4]=120;
    	 memcpy(pwm_setting, tmp1, 10);
        pwm_update();
    	_delay_ms(50);
    	uint8_t pos[20];
    	memcpy(pos,t2,20);
    	//startPos();
    	while(1)
    	aufAb(pos,20);
    	//geradeausGehen(pos,20);
    	while(1){
        return 0;
    ISR(USART_RXC_vect)
      uart_putc(UDR);
     if (servo==1)servoSteuer();
     else{
     unsigned char nextChar;
      // Daten aus dem Puffer lesen
      nextChar = UDR;
     if (nextChar=='s'){
     servo=1;
     }else{
      	if( uart_str_complete == 0 ) {
        // Daten werden erst in uart_string geschrieben, wenn nicht String-Ende/max Zeichenlänge erreicht ist/string gerade verarbeitet wird
        if( nextChar != '\n' &&
            nextChar != '\r' &&
            uart_str_count < 9 ) {
          buffer[uart_str_count] = nextChar;
          uart_str_count++;
        else {
          buffer[uart_str_count] = '\0';
          uart_str_count=0;
    	  uart_str_complete=1;
    void servoSteuer(void){
    	static uint8_t servo_count;
    	uint8_t nextChar;
      nextChar = UDR;
      uart_putc(nextChar);
    	if(nextChar !='s'){
    	 if(
           nextChar != '\r'){
    			memcpy(pwm_setting[3],nextChar,8);
    			servo_count++;
    		}else{
    		servo_count=0;
    		servo=0;
    		uart_puts("finish");
    		pwm_update();
    void geradeausGehen(uint8_t* pos,uint8_t tempo)
    	pos[8]=120;
    	pos[6]=120;
    	pos[14]=120;
    	pos[2]=140;
    	pos[18]=100;
    	pos[11]=100;
    	memcpy(pwm_setting, pos, 20);
    		pwm_update();
    		_delay_ms(1000);
    	while(pos[10] <= 140){
    		pos[4]++;
    		pos[7]--;
    		pos[10]++;
    		pos[19]--;
    		pos[16]++;
    		pos[13]++;
    		if((pos[10]-80)%4==0 && (pos[10]-80)<=35){
    			pos[5]--;
    			pos[9]--;
    			pos[15]++;
    		else if((pos[10]-80)%4==0)
    			pos[5]++;
    			pos[9]++;
    			pos[15]--;
    		pwm_update();
    		_delay_ms(tempo);
    		//Beine
    		pos[2]=120;
    		pos[18]=120;
    		pos[11]=120;
    		//Füße
    		pos[9]=100;
    		pos[5]=100;
    		pos[15]=180;
    		pwm_update();
    		_delay_ms(1000);
    		pos[8]=140;
    		pos[6]=140;
    		pos[14]=100;
    		//Füße
    		pos[17]=170;
    		pos[12]=190;
    		pos[3]=80;
    		pwm_update();
    		_delay_ms(1000);
    		while(pos[16] >= 80){
    		pos[4]--;
    		pos[7]++;
    		pos[10]--;
    		pos[19]++;
    		pos[16]--;
    		pos[13]--;
    		if((pos[16]-50)%4==0 && (pos[16]-50)<=75){
    			pos[17]--;
    			pos[12]--;
    			pos[3]++;
    		else if((pos[16]-50)%4==0)
    			pos[17]++;
    			pos[12]++;
    			pos[3]--;
    		pwm_update();
    		_delay_ms(tempo);
    void startPos(void){
    	//                      0    1   /2   3    4 /5   6    7 / 8   9  10  /11  12 13 /14  15   16/  17  18  19
    	uint8_t startPos[20]={60, 60, 150, 100, 140, 120,140, 120,140,120,120,80,170,120,90,150,100,150,90,120};
    	memcpy(pwm_setting, startPos, 20);
    	pwm_update();
    	_delay_ms(1000);
    	for(int i=0; i<15;i++){
    	startPos[2]-=2;
    	startPos[6]-=2;
    	startPos[8]-=2;
    	startPos[9]--;
    	startPos[5]--;
    	startPos[3]--;
    	startPos[18]+=2;
    	startPos[11]+=2;
    	startPos[14]+=2;
    	startPos[17]++;
    	startPos[12]++;
    	startPos[15]++;
    	pwm_update();
    	_delay_ms(50);
    	const uint8_t endStartPos[20]={100, 100,30, 80, 140, 90, 30, 120,30,90,120,230,180,120,230,180,120,180,230,130};
    	//aufAb(endStartPos,50);
    void aufAb(uint8_t *pos,uint8_t tempo){
    	uint8_t i=0;
    	while (i<80){
    	i++;
    	pos[8]--;
    	pos[6]--;
    	pos[2]--;
    	pos[18]++;
    	pos[11]++;
    	pos[14]++;
    	pos[9]++;
    	pos[5]++;
    	pos[3]++;
    	pos[17]--;
    	pos[12]--;
    	pos[15]--;
    		pwm_update();
    		_delay_ms(tempo);
    		while (i>0){
    	i--;
    	pos[8]++;
    	pos[6]++;
    	pos[2]++;
    	pos[18]--;
    	pos[11]--;
    	pos[14]--;
    	pos[9]--;
    	pos[5]--;
    	pos[3]--;
    	pos[17]++;
    	pos[12]++;
    	pos[15]++;
    		pwm_update();
    		_delay_ms(tempo);
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken RobotPlatine.jpg
  1. Erster Hexapod (5VJ)
    Von 5Volt-Junkie im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 111
    Letzter Beitrag: 27.03.2018, 20:47
  2. Erster Hexapod
    Von High Light im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 106
    Letzter Beitrag: 29.06.2012, 08:41
  3. Erster Hexapod
    Von Wergenter im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 25.03.2012, 18:19
  4. Mein erster Hexapod
    Von vitja09 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 07:10
  5. Mein Hexapod Projekt
    Von klucky im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 11:13
