Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Auswahl I2C-Echtzeituhr
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Ich Suche für ein Projekt eine Echtzeituhr mit der ich über I2C kommunizieren kann. Ich habe folgende Auswahl bei meinem Händler:
    PCF 8563 P (Echtzeituhr mit I2C-Bus)
    PCF 8583 P (Echtzeituhr mit I2C-Bus + 256x8 RAM
    DS 1307 (2C-Echtzeituhren und 56x8 Bit SRAM)
    DS 1337 (I2C-Echtzeituhren mit 2xTime-of-Day-Alarm)
    Ich brauche die RTC eigentlich nur, um eine halbwegs genaue Zeit mit Datum zu haben, die im ausgeschalteten Zustand weiterläuft. Speicher und Alarme sind zwar nett, aber nicht unbedingt nötig.
    Die Datenblätter zu den vier Varianten habe ich mir natürlich angesehen und konnte keine gravierenden Unterschiede feststellen.
    Welche nehme ich denn nun? Angesteuert werden sie später mit einem Mega32, der mit Bascom programmiert wird. Vielleicht hat von euch jemand schon einmal einen oder mehrere der oben genannten Typen verwendet und kann nähere Angaben oder sogar eine Empfehlung abgeben. Ein Softwarebeispiel wäre auch toll, wenn jemand zufällig eines hat.
    Grüße
    Thomas
    Hallo Thomas,
    ich habe mehrere Ds1307 im Einsatz. Das Problem dabei ist, dass sie nicht sehr genau sind. Ich habe zwei Uhren gebaut und habe festgestellt, dass sie meistens pro Monat um ca. eine Minute vorgehen. Ich habe das dann in der Software kompensiert. Ich verwende sie auch in einem Wetterlogger und einem Temperaturlogger für Timestamps. Wobei ich bei dem DS1307 die 56 Byte nutze um diverse Daten abzulegen (z.B. Sommer/Winterzeit, Pointer für EEprom, usw.)
    Bezüglich der Software kann ich dir nicht weiterhelfen, da ich bei meinen Projekten PICAXE einsetze.
    Hans
    Hi Thomas,
    ich verwende für meine Nixie Uhr eine DS1307. Die anderen habe ich bisher nicht verwendet (wüsste nicht mal worin die sich unterscheiden könnten).
    Die Genauigkeit der Uhr hängt denke ich mal eher vom Quarz als von der RTC an sich ab, da das Quarz den Takt für die Zeitmessung vorgibt.
    Hier hast du mal den Quellcode von der Uhr. Wirklich kompliziert ist die Ansteuerung auch nicht.
    'Mikrocontroller
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    'Stackgröße festlegen
    $hwstack = 200
    $swstack = 200
    'TWI konfigurieren
    Config Sda = Portc.1
    Config Scl = Portc.0
    Config Twi = 100000                                         'TWI Frequenz
    'Unterprogramme
    Declare Sub Uhrzeit                                         'Uhrzeit auslesen
    Declare Sub Showdate                                        'Datum anzeigen
    Declare Sub Settime                                         'Zeit setzen
    Declare Sub Setdate                                         'Datum setzen
    Declare Sub Read_dcf                                        'DCF Modul auslesen
    Declare Sub Enable_sqw                                      'SQW der RTC aktivieren
    'Ports konfigurieren
    Config Porta = Output                                       'Port für die Stunden
    Config Portd = Output                                       'Port für die Minuten
    'Pull-Up Widerstände aktivieren
    Portb.2 = 1                                                 'SQW Pin der RTC
    'Variablen
    Dim _year As Byte
    Dim _month As Byte
    Dim _day As Byte
    Dim _hour As Byte
    Dim _min As Byte
    Dim _sec As Byte
    Dim Ds1307w As Byte
    Dim Ds1307r As Byte
    Dim Jahr_tausender As Byte
    Dim Jahr As Byte
    Dim Monat As Byte
    Dim Tag As Byte
    Dim Wochentag As Byte
    Dim Stunde As Byte
    Dim Minute As Byte
    Dim Sekunde As Byte
    Dim Read_ds1307 As Byte                                     'Interruptflag
    Dim Impuls As Byte                                          'Impulszähler
    'Adresse der DS1307
    Ds1307w = &HD0                                              'Schreibadresse der RTC
    Ds1307r = &HD1                                              'Leseadresse der RTC
    'Interrupts einstellen
    Config Int2 = Rising
    Enable Interrupts
    Enable Int2
    On Int2 Ds1307_int
    'Uhrzeit voreinstellen
    _hour = 16
    _min = 36
    _sec = 00
    _day = 25
    _month = 04
    _year = 12
    Jahr_tausender = 20
    'Call Settime
    'Call Setdate
    Call Enable_sqw
    If Read_ds1307 = 1 Then
       Call Uhrzeit                                             'RTC auslesen
       Read_ds1307 = 0
    End If
    If Impuls = 45 Then
        Call Showdate
        Impuls = 0
    End If
    Porta = Stunde
    Portd = Minute
    Config Powermode = Powerdown                                'Controller schlafen legen
    End
    Sub Uhrzeit
      I2cstart
      I2cwbyte Ds1307w                                          ' Schreibadresse senden
      I2cwbyte 0                                                ' Startadresse auf Register 0 setzen
      I2cstart
      I2cwbyte Ds1307r                                          ' Adresse übermitteln
      I2crbyte Sekunde , Ack
      I2crbyte Minute , Ack
      I2crbyte Stunde , Ack
      I2crbyte Wochentag , Ack
      I2crbyte Tag , Ack
      I2crbyte Monat , Ack
      I2crbyte Jahr , Nack
      I2cstop
      Tag = Makedec(tag)                                        'Datum in eine Dezimalzahl umwandeln
      Monat = Makedec(monat)
      Jahr = Makedec(jahr)
    End Sub
    Sub Read_dcf
    End Sub
    Sub Enable_sqw
       I2cstart
       I2cwbyte Ds1307w
       I2cwbyte 7
       I2cwbyte &B10010000
       I2cstop
    End Sub
    Ds1307_int:
       Read_ds1307 = 1
       Incr Impuls
    Return
    Sub Settime
      _sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour)
      I2cstart
      I2cwbyte Ds1307w
      I2cwbyte 0
      I2cwbyte _sec
      I2cwbyte _min
      I2cwbyte _hour
      I2cstop
    End Sub
    Sub Setdate
        _year = Makebcd(_year) : _month = Makebcd(_month) : _day = Makebcd(_day)
      I2cstart
      I2cwbyte Ds1307w
      I2cwbyte 4
      I2cwbyte _day
      I2cwbyte _month
      I2cwbyte _year
      I2cstop
    End Sub
    Sub Showdate
    'Lokale Variablen deklarieren
    Local Tag_einser As Byte
    Local Tag_zehner As Byte
    Local Tag_dummy As Byte
    Local Monat_einser As Byte
    Local Monat_zehner As Byte
    Local Monat_dummy As Byte
    Local Jahr_tausender_einser As Byte
    Local Jahr_tausender_zehner As Byte
    Local Jahr_tausender_dummy As Byte
    Local Jahr_einser As Byte
    Local Jahr_zehner As Byte
    Local Jahr_dummy As Byte
    Local Jahre As Byte
    'Originaldatum in Dummys speichern
    Jahr_dummy = Makebcd(jahr)
    Jahr_tausender_dummy = Makebcd(jahr_tausender)
    Monat_dummy = Makebcd(monat)
    Tag_dummy = Makebcd(tag)
    'Tage zerlegen und auf zwei Variablen aufteilen
    Tag_einser = Tag_dummy
    Shift Tag_einser , Left , 4
    Shift Tag_einser , Right , 4
    Tag_zehner = Tag_dummy
    Shift Tag_zehner , Right , 4
    'Monate zerlegen und auf zwei Variablen aufteilen
    Monat_einser = Monat_dummy
    Shift Monat_einser , Left , 4
    Shift Monat_einser , Right , 4
    Monat_zehner = Monat_dummy
    Shift Monat_zehner , Right , 4
    'Tausender von den Jahren zerlegen und auf zwei Variablen aufteilen
    Jahr_tausender_einser = Jahr_tausender_dummy
    Shift Jahr_tausender_einser , Left , 4
    Shift Jahr_tausender_einser , Right , 4
    Jahr_tausender_zehner = Jahr_tausender_dummy
    Shift Jahr_tausender_zehner , Right , 4
    'Zehner von den Jahren zerlegen und auf zwei Variablen aufteilen
    Jahr_einser = Jahr_dummy
    Shift Jahr_einser , Left , 4
    Shift Jahr_einser , Right , 4
    Jahr_zehner = Jahr_dummy
    Shift Jahr_zehner , Right , 4
    'Datum als Laufschrift ausgeben
    Porta = 0                                                   'PortA löschen
    Portd = 0                                                   'PortD löschen
    Portd = Tag_zehner
    Waitms 500
    Shift Tag_zehner , Left , 4
    Portd = Tag_dummy
    Waitms 500
    Portd = Tag_einser
    Porta = Tag_zehner
    Waitms 500
    Portd = Monat_zehner
    Porta = Tag_dummy
    Waitms 500
    Porta = Tag_einser
    Portd = Monat_dummy
    Waitms 500
    Portd = Monat_einser
    Porta = Monat_zehner
    Waitms 500
    Porta = Monat_dummy
    Portd = Jahr_tausender_zehner
    Waitms 500
    Porta = Monat_einser
    Portd = Jahr_tausender_dummy
    Waitms 500
    Porta = Jahr_tausender_zehner
    Jahre = Jahr_tausender_einser + Jahr_zehner
    Portd = Jahre
    Waitms 500
    Porta = Jahr_tausender_dummy
    Portd = Jahr_dummy
    Waitms 500
    Porta = Jahre
    Portd = Jahr_einser
    Waitms 500
    Porta = Jahr_dummy
    Portd = 0
    Waitms 500
    Porta = Jahr_einser
    Waitms 500
    Porta = 0
    Waitms 500
    'Datum fest auf den Röhren ausgeben
    Porta = Tag_dummy
    Portd = Monat_dummy
    Wait 4
    Porta = 0
    Portd = 0
    End Sub
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    NRW
    Ich habe den PCF8583P schon 2x verbaut.
    Code in GCC für den RP6: https://www.roboternetz.de/community...el-RTC-PCF8583
    Schaltplan ist auch in der Zip.
    Dirk
    Lkr. Rottal/Inn
    Mein Favorit: DS1629, hat zusätzlich noch nen Temperatursensor mit drin.
    #ifndef MfG
    #define MfG
  1. TWI Echtzeituhr DS1307 ansteuern
    Von BurningWave im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 19:10
  2. myAVR TWI Add-On Echtzeituhr
    Von thietho im Forum Robby RP6
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 21:18
  3. Problem mit Echtzeituhr
    Von Johni im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 21:26
  4. Programmierung des PCF8583 (Echtzeituhr)
    Von Frank im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 16:33
  5. Echtzeituhr
    Von blizzard im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.09.2004, 17:20
