Also Punkt 1 dürften bei Reichelt die "SL 1x40G 2,54" sein. Die 40er sind die billigsten (Preis/Pin) und lassen sich auf die nötige Länge problemlos brechen.
Nr 2 dürften die "Crimpgehäuse CV" von CSD Electronics sein.
Wenn du sowas mit "Verdrehschutz" brauchst, dann wären bei Reichelt die Suchbegriffe "PSK 254" und "PSS 254" was; im Prinzip wie die o.g. Stiftleisten + Buchsen, nur halt haben die an einer Seite ne "Wand", und der Stecker passt dann auch nur in einer Richtung drauf. Ob das jetzt allerdings auch verhindert, dass man den Stecker um ein paar Pins versetzt draufsteckt, weiss ich jetzt garnicht. Sollte aber rein optisch klar sein, wie rum der Stecker jeweils draufgehört.
"Idiotensicher" wirds eigentlich nur mit asymmetrischen Steckern wie z.B. Sub-D.
mfG
Edit: Grad gecheckt, dass unter 1 ja die Dinger fürs Flachbandkabel gemeint sind. Aber da hab ich ehrlichgesagt bisher nur 2-reihige gesehen; kleinste Pinzahl = 6.
Zitieren
Lesezeichen
