Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Gemeinsamer GND, schalten?
    Das ist meine normale Schaltung gewesen:
    http://shadowphoenix.xardas.lima-city.de/log1.JPG
    So, nun habe ich aber das Problem, dass meine 2 Verbraucher nun einen GEMEINSAMEN GND haben. (Nicht, wie im Bild, geteiltes GND am Collector angeschlossen)
    Daher muss ich das Plus am Collector anschließen.
    Aber das geht mit einem NPN nicht.
    Geht das mit einem PNP??
    Hilfe!
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Aachen
    Ja mit einem PNP geht das, er wird natürlich auch genau andersrum wie der NPN angesteuert.
    MFG Moritz
    ...warum sollte die "Schaltung" nicht funktioneren ? Gemeinsames Ground ist doch kein Problem, bzw. nötig.
    ...warum ist bei Dir eigentlich -12V = Gnd ?
    Aber ein Problem gibt es:
    Wenn ich einen PNP nehme, muss ich doch die +5V vom Port und die +12V vom Akku zur Versorgung des Verbrauchers auf einen Pin schalten, oder?
    Dann geht mir doch der Port ein!
    Könnt ihr mir einen Schaltplan geben, für eine Ansteuerung zweier PNP Transistoren mit 2 AVR Ports und 2 Verbrauchern mit gemeinsamer Masse und am PNP angeschlossen?
    MfG,
    ShadowPhoenix
    @Andree-HB
    Bei mir ist das MINUS immer Masse !?!
    Bei dir nicht?
    -12V ist halt Masse
    +12V eben das Pluspol
    EDIT:
    Jo, stimmt schon.
    Das -12V is ein Blödsinn.
    GND gehört dort hin. mehr nicht
    Eine -12V/+12 Versorgung gibt die Spannung gegenüber einer gemeinsamer Masse/Ground an, hat also eine "Poldifferenz" von 24V.
    Nimm Deine Schaltung, benutze einen Standard-NPN wie den BC574, vom Portausgang mit einen Basisvorwiderstand von testweise 1K und packe einen Verbraucher gegen +12V rein...
    - es wird gehen -
    @Andree-HB
    Irgendwie verstehe ich das nicht!
    Schau, ich habe 2 Verbraucher. Die 2 Pluspole sind mit Strom verbunden. Die Massepole sind verbunden mit den Transistor-Kollektoren.
    Daher: Wenn der Transistor durchschaltet, verbinden sich die Massepole mit dem Emitter, dem GND.
    Aber das sind sie schon lange!!!
    Daher starten die Verbraucher sofort, auch ohne Transistor.
    Ich muss daher das Pluspol nach belieben durchschalten, nicht das Minuspol!
    Aber das Pluspol am Kollektor geht ja nicht, am Emitter müsste dann auch Plusspannung liegen.
    MfG,
    ShadowPhoenix
    MfG,
    ShadowPhoenix
    ...wenn ein Transistor (egal ob NPN oder PNP) zwischen Kollektor und Emitter durchschaltet ohne dabei gleichzeitig die Basis ansteuern zu müssen, dann ist er defekt !
    Ok, das ist die Schaltung:
    http://shadowphoenix.xardas.lima-city.de/log2.JPG
    (Ich hoffe, das ist verständlich genug -.-)
    Das Problem:
    Der Verbraucher(TFT-Display) ist schon am GND angeschlossen(Akku-GND), da Video-Gnd und Audio-Gnd an ihm angeschlossen sind.
    Daher muss ich mit dem Port irgendwie das Pluspol Des Verbrauchers mit dem Pluspol des Akkus verbinden.
    Wie mache ich das?
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Edit:
    Dabei möchte ich eher keine Relais verwenden, da diese mehr Strom ziehen und mehr kosten. Kann man die Schaltung auch mit Transistoren aufbauen?
    ...so kannst Du es in der Tat nicht anschliessen - Du brauchst einen PNP-Transistor der grob gesagt "oben" an die Versorgungsspannung angeschlossen wird und "unten" das geschaltete Plus ausgibt (dort das Plus vom Verbraucher anschliessen), nachdem er auf die Basis ein Signal bekommt.
