- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Funkklingel - wo ist die Antenne ?
    Hallo,ich heisse Markus und könnte mal Euere Hilfe gut brauchen.
    Ich habe hier eine Funkklingel zweckentfremdet ,funktioniert alles soweit,nur sobald ich sie in ein Gehäuse stecke funktioniert nichts mehr.
    Das original Gehäuse habe ich schon weggeworfen und nun frage ich mich ob evtl dort eine Antenne drin gewesen sein könnte.
    Habe mal zwei Fotos von dem Teil gemacht .Evtl könnte mir jemand sagen wo die Antenne dort ist denn Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Ganzen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 43630115.jpg   43630117.jpg
    Hallo Markus,
    ich würde annehmen, dass die Leiterbahn mit dem Drahtbogen (im 2. Bild) die Antenne darstellt. Du sagst ja, dass die Klingel ohne Gehäuse funktioniert.
    Ist das Gehäuse aus Metall?
    Hans
    Nein,das Gehäuse ist aus ca.1mm dickem Kunststoff . Den Drahtbogen hatte ich auch schon im Verdacht,habe extra eine Aussparrung in das Gehäuse gebohrt um ihn nach aussen zu bringen.
    Hat aber nicht funktioniert.
    Jeder Dipol braucht einen symmetrischen "Bruder" um effektiv zu strahlen. Versuche es, bitte, mit zusätzlicher längerer Masseleitung. Die gesamte Länge hängt natürlich von bisher unbekannter Sendefrequenz ab. Möglicherweise hast du ohne Gehäuse längere Leitungen für Masse und Versorgungsspannung gehabt.
    Hallo PICture die Sendefrequenz ist 434Mhz. Was heisst längere Masseleitung ?
    Für 434 MHz braucht man um 33 cm lange Leitung.
    Jetzt noch die Superfrage von mir Unwissenendem wo kommt die Leitung hin?
    An Masse möglichst nah vom Antennenanschluss (Ausgang) des Senders.
    Hallo Picture könntest du mir den Ausgang an Hand der Fotos etwas eingrenzen?
    Ich probiere mal an dem Bogen was anzukabeln.
    Du müsstest das Kabel an Masse möglichst nah vom Anfang der Leiterban zum Bogen anschliessen und die kann ich leider anhand deiner Fotos nicht finden. Ungefähr in der Mitte der Platine aus 2. Foto.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 01:54
  2. Funkklingel an AVR
    Von MezzoMix im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.01.2009, 18:40
  3. Einsatzalamierung via Funkklingel
    Von MezzoMix im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 18:40
  4. Mit Funkklingel relais ansteuern
    Von science1 im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 01:35
  5. SMA Antenne
    Von tobimc im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.03.2005, 22:33
