ich habe die myAVR_ProgTool.exe von myAVR installiert um die compilierte hex-Datei auf den ATmega zu spielen...in dem Programm wird der Com dann gewählt.
Das ging dann auch aus WINAVR heraus, allerdings weiß ich nicht wie es mit Bascom aussieht. Gibt es dort ein makefile? Darin kann man den Prot angeben.
Ich nutze den mySmartUsb MKII, den muss man zur Kommunikation über UART umstellen (per Dip Schalter oder auch Software, mit der Softwareumstellung spiele ich sollange nicht rum bis ich sicher hin und her schalten kann, oder nachlese wie der Reset der Programmers geht)
Wie sieht es aus geht das theoretisch wenigstens mit der All-AVR auch?
Das Problem wird sein das Deine Bascom umgebung nur einen Port wählen kann, du aber ja zwei benutzen möchtest.
Wie wäre hier ein seperates Terminal Programm? Sollte das nicht dann den Com3 als USB auswählen können?
Treiber für Bascom sind installiert?
Verwendung mit AVRDUDE und Bascom über Libusb-Filter möglich
http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=241
Zitieren
Lesezeichen
