Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: wie stark ist ein 65V Schrittmotor?
    Hallo Community,
    ich habe ein 65V Schrittmotor in meiner Hand.
    Daten wären so:
    Powermax II
    1.8° Step Motor
    Model: P21NRXB-LNN-NS-OO
    Vs(dc): 65V
    ls(dc): 2.3 A Bipolar Series
    Po: 61 W
    Delta T:90°C Max
    W: 1500 RPM
    Ambient: 40°C
    Was kann man mit diesem Motor alles anstellen?
    Wie teuer wird das Netzteil und die Motorsteuerung sein?
    Geht das irgendwie billiger durch Bastelarbeit?
    Niklasdorf
    Bei niedriger Drehzahl wird der vermutlich sehr viel Drehmoment haben. Je höher die Drehzahl wird desto niedrier ist das Drehmoment. Damit man das Drehmoment konstant hällt nimmt man Treiber mit Stromregelung und stellt bei dir die 2,3A ein. Du könntest aber Probleme mit der Spannung bekommen. Nach deinem Post zu urteilen kennst du dich nicht sehr gut mit der Elektrotechnik aus (kann aber auch anders sein). Von einer "Bastellösung" rate ich dadurch ab (Spannung zu hoch), da das Netzteil eher über 100V liefern sollte. Alles nötige findest du übrigens im Datenblatt des Motors.
    MfG Hannes
    Die 65V kommen mir merkwürdig vor. Bei dem angegebenen Strom gibt das ca. 150W, das passt mit den 61W nicht zusammen. Wenn es denn kein Datenblatt gibt, einfach mal den Wicklungswiderstand messen und mit bekannten Motoren mit ähnlichen Stromwerten vergleichen. Möglicherweise bedeuten die 65V, daß bei einer Stromsteuerung nicht mehr als 65V verwendet werden sollen.
    MfG Klebwax
    Südbrandenburg
    das Ohmsche Gesetz tut hier nichts zur Sache. Der ideale Schrittmotor hätte sogar 0 Ohm Wicklungswiderstand. Alles über 0 sind Verluste.
    Schrittmotore werden mit Impulsen angesteuert. Der Strom steigt infolge der Induktivität der Wicklung langsam an und muß dann bei erreichen der 2,3A abgeschaltet werden. Damit der Maximalstrom auch sicher innerhalb der Impulszeit erreicht werden kann, muß die Spannung entsprechend hoch sein. Andernfalls wird nicht das max. Drehmoment erreicht.
    Prinzipiell ist ein Schrittmotor dann vorteilhaft, wenn damit eine genau definierte Drehung erzeugt werden soll. Beispiel: genaues Anfahren einer bestimmten Position eines Werkzeuges.
    Bernd
    Offensichtlich bin ich nicht richtig verstanden worden. Wenn man den Strangwiderstand hat, kann man sich mal andere Motoren, deren Datenblatt zur Verfügung steht, ansehen und nach deren Spannung schauen. Man findet z.B. einen Motor mit 1,2 Ohm, 2,8A und 4,8V. Die 65V will ich nicht glauben.
    Selbstverständlich gilt bei Gleichstrom das Ohmsche Gesetz. D.h. wenn der Motor steht oder langsam läuft, stellt sich an seiner Wicklung die Spannung ein, die sich aus Strom und Widerstand ergibt. Und da sich dann auch eine Leistung ergibt, kommen mir die 150W bei 65V und 2,3A zu hoch vor, verglichen mit den angegebenen 61W.
    Das gilt für alle Induktivitäten, Schrittmotore sind da keine Ausnahme.
    Dies gilt für die Spannung an der Steuerung, nicht am Motor. Im Allgemeinen wird von der Motornennspannung ausgegangen und ein mehrfaches davon als Spannung an der Steuerung angesetzt.
    Das wäre richtig, wenn die 65V Nennspannung stimmen würden.
    MfG Klebwax
    hier hab ich ein Datenblatt gefunden,vielleicht hilft es weiter:
    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...gxehtA&cad=rja
    allgemein zu den Spannungsangaben zum Schrittmotor:
    Ein Schrittmotor funktioniert auch bei geringeren Spannungen, z.B. mit 12V oder 24V. Dann ist aber die Ladezeit der Motor-Induktivität so hoch, das nur geringe Geschwindigkeiten möglich sind.
    Man bekommt also bei geringen Spannungen den Strom nicht in den Motor hinein und erhält damit auch nicht das ordentliche Drehmoment.
    Daher wird der Schrittmotor gerne mit höheren Spannungen betrieben, um bei höhere Drehzahlen bei hohem Drehmoment zu erreichen.
    Die entsprechenden Kennlinien dazu findet man im Datenblatt.
    Eine gute Erläuterung findet man z.B. auf den Seiten von www.nanotec.de
    Die 65 V ist die maximale Spannung, mit der der Motor betrieben werden darf.
    Niklasdorf
    Schrittmotoren werden im Normalfall mit einer Stromquelle betrieben. Eine Stromquelle hat einen konstanten Strom und eine variable Spannung, im Gegensatz zu einer Spannungsquelle (Spannung konstant, Strom variabel).
    Es gibt einige Anwendungen bei der eine Stromquelle sinnvoller ist, wie z.B. Leds und eben Schrittmotoren. Bei Schrittmotoren wählt man deswegen die Versorgungsspannung der Schrittmotortreiber (=Stromquelle mit Logik) so hoch als möglich. Deswegen habe ich auch oben geschrieben das du über 100V gehen solltest (falls die 65V stimmen). Das ist aber die Spannung die zum Schrittmotortreiber/Endstufe geht, nicht direkt zum Motor.
    MfG Hannes
    ich frage mich wie man eine solche Stromquelle bekommt? Nach welchen Stichwörten darf ich suchen? Netzteil 100v in google oder Ebay eingeben macht wenig Sinn.
    Dresden
    Ein einstellbarer Stromregler ist doch eigentlich in allen ernstzunehmenden Schrittmotorsteuer-ICs enthalten. Der Einfachste davon wäre wohl der L297, da lässt sich dann mit einer Referenzspannung der gewünschte Strom einstellen. Wie man die nötige Referenzspannung für einen bestimmten Strom bekommt, sollte im Datenblatt des L297 stehen.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Hallo forgoden!
    Wenn Po die Verlustleistung des Motors (also die Wicklungsverluste) sein sollen, musst du insgesamt mit ~150W rechnen. Bei niedrigen Versorgungsspannungen vielleicht auch etwas weniger.
    Zum Drehmoment kann man ohne Datenblatt nichts sagen. Ich rate mal: Der Motor hat ein Flanschmaß von 86mm oder mehr?
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 17:45
  2. Wie stark muss der Schrittmotor sein?
    Von roberter im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.06.2009, 12:05
  3. Welcher Motor und wie stark?
    Von drummer1591 im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 12:29
  4. Led's leuchten unterschiedlich stark.
    Von .Johannes. im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 17:42
  5. EL-Inverter zu stark?
    Von Amri im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.02.2006, 17:30
