Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Konstantstromquelle für 6V und 2,5A gesucht
    Deutschland
    Hallo Leute,
    Ich habe einen Einachsschlepper der eine Lichtmaschine mit 6V besitzt. Allerdings gelten die 6V auch nur wenn man die 17W verbraucht, sonst gekommt man mehr Volt heraus. Die Fräse ist halt schon was älter(47Jahre). Jetzt zu meiner Frage:
    Gibt es eine Schaltung die den Strom dauerhaft auf 6V hält ohne das die Spannung je nach dem wie viel Amper ich brauche schwankt. Außerdem muss die Stromquelle rund 2,5A maximal Leistung aushalten. Gibt es da eine einfache Lösung oder Schaltung die man selber bauen kann??
    Mfg
    bnitram
    ich glaub du verwechselst da Grad was.
    eine Konstantstromquelle liefert immer einen Konstanten Strom egal was du am Eingang für eine Spannung anlegst.
    Die Spannung am Ausgang wird so geregelt das der gewünschte Strom fließen kann.
    Wenn du am Ausgang eine konstante Spannung haben willst brauchst du keine Konstantspannungsquelle
    Deutschland
    Oh, ja du hasst Recht. Hab ich mich vertan.
    Ich meine natürlich eine Konstantspannungsquelle.
    Mfg
    bnitram
    Da hat es zB den LM350
    Der kann 3A und ist einstellbar - was die Spannung angeht.
    Nachteil: Der Spannungsregler braucht ca. 2V mehr als die Ausgangsspannung (6+2 =
    Also AVR davor und die Spannung messen. Wenn die Spannung größer 7V dann mit Relais einfach den Spannungsregler dazwischen schalten - ansonsten die Spannung ohen vor geschalteten Spannungsregler nutzen?
    Geändert von dussel07 (02.10.2012 um 22:09 Uhr)
    Deutschland
    Danke dussel07 für deine Antwort.
    Allerdings ist es so:
    Die Lichtmaschine geht auf 20V hoch wenn kein Strom gebraucht wird. Sobald ich Strom Abnehme sinkt die Voltzahl. Allerdings werden die 6V erst bei 16 - 17W erreicht. Das heißt ich müsste es schaffen dauerhaft den Strom bei 6V zu halten, auch wenn keine Last anliegt. Wenn ich den Spannungsregler abschalten würde dann würde auch gleichzeitig die Voltzahl hochgehen(Teufelskreis). Früher hatte man die Probleme einfach nicht da man einfach Glühbirnen mit insgesamt 17W genommen hat und es noch keine LED's gab.
    Ich brauche die Spannung aber halt auch noch für was anderes und nicht nur für Licht. Deswegen der Spannungsregler.
    Gibt es da nicht irgend eine Schaltung die für den Zweck geeignet ist??
    Mfg
    bnitram
    Deutschland
    Hallo nochmal.
    Ich habe jetzt eine Schaltung gefunden.
    Es geht um diese Schaltung:
    http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1096734189.gif
    Wäre das möglich?
    Das ganze kommt von dieser Seite:
    http://f3.webmart.de/f.cfm?id=249081...t=2190238&pg=1
    Mfg
    bnitram
    sollte klappen - aber spendier dem Tyristor einen ausreichenden Kühlkörper!
    Vieleicht geht auch sowas?
    Geändert von dussel07 (03.10.2012 um 13:33 Uhr)
    Deutschland
    Danke für die Antwort.
    Das China Modul sieht auch ganz brauchbar aus. Hat auf jedenfall einen Vorteil.
    Ich muss nichts mehr aufbauen und man kann die Spannung sogar gegebenenfalls noch auf 5V runterstellen.
    Noch ein Vorteil: Ich finde den Tyristor den ich für die Schaltung brauchte garnich.
    Mfg
    Deutschland
    Keiner ne Idee??
    Deutschland
    Habe mich jetz doch für einen Festspannungsregler entschieden. Allerdings 5V, da ich dann keine Probleme mehr bekomme. Das ganze wurde dann noch mit einem Gleichrichter aufgebaut.
    Mfg
    bnitram
  1. Analog + PWM dimmbare LED Konstantstromquelle gesucht
    Von wkrug im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 09:46
  2. konstantstromquelle 350mA 3,8V bei reichelt gesucht
    Von Roboman93 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 11:10
  3. Konstantstromquelle 1.4A ?
    Von Crazy Harry im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 15:32
  4. Konstantstromquelle
    Von Maxxtro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 22:01
  5. Konstantstromquelle IC
    Von commary im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 20:25
