Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Suche sehr kleines Display zum Anzeigen von 3 Zahlen
    ich Suche ein ganz kleines Display für die Montage in einer Skibrille. Das Display soll maximal drei Zeichen anzeigen, Gesamtbauhöhe< 10mm, Breite max. 20 mm.
    Es gibt soetwas hier:
    http://www.conrad.at/ce/de/product/180588/
    ...aber das ist noch etwas zu groß. Auch diese Variante ist leider zu groß:
    http://www.conrad.at/ce/de/product/185663/
    So etwas sieht schon mal sehr gut aus, aber leider vergriffen:
    http://www.conrad.at/ce/de/product/163708/
    Sehr praktisch wäre natürlich ein kleines Dot Matrix mit nem Controller der sich einfach mit Bascom ansprechen lässt. Und wenn entweder ein LCD leuchtstark ist, oder es sich um eine LED-Matrix handelt, wäre das Ganze sicherlich besser ablesbar.
    Hat vielleicht jemand eine Idee für ein geeignetes Display...? Bei sehr kleinen Displays ist das Angebot scheinbar ziemlich überschaubar...
    Danke sehr!
    Viele Grüße, William
    Südpfalz
    OLED? z.B. http://de.rs-online.com/web/p/oled-displays/0554245/
    Größe: 25.7 x 22 x 1.5
    danke für den Vorschlag, das ist leider auch ein bisschen groß. Und Grafikdisplays schrecken mit bisher noch ziemlich ab...
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Bei Digikey gibt es eine große Auswahl. http://www.digikey.com/product-detai...3-1-ND/2163761
    oder das, 3,8mm Zeichenhöhe und gute 10mm Modulhöhe. http://www.digikey.com/product-detai...71-5-ND/637435
    etwas teurer aber lieferbar.
    Geändert von Picojetflyer (06.10.2012 um 23:11 Uhr)
    Südpfalz
    $ 28,64 ??? heftig
    dann evtl. dieses: http://de.farnell.com/densitron/dd-6...lau/dp/1498838
    wird aber n elendiges Gefrickel, mit dem Display alleine ists ja nicht getan, da soll ja noch Elektronik dran, wo soll die hin?
    ne Ecke größer, dafür per I2C oder SPI beschreibbar:
    http://de.farnell.com/densitron/dd-9...lau/dp/1829703
    Graphikdisplays sind nix wo man Mores vor haben muss ... ist wie alles beim ersten mal
    Wenn Du 7-Segment multiplexen kannst bekommst Du das auch hin.
    Wie ist das mit der Skibrille wenn man unten das Display einbauen und in der Scheibe reflektieren könnte wie n Headup-Display?
    Geändert von Vitis (07.10.2012 um 00:01 Uhr)
    Moin,
    ich hätte Anzeigen vom Typ DL330M liegen, mit denen Du mal experimentieren könntest. Maße : 15x12x4mm. Reine Segmentanzeige, ohne Elektronik.
    Nicht mehr aktuell aber noch zu bekommen: 7-Segment LEDs hp5082-7433 im Einsatz:
    http://www.youtube.com/watch?v=3Xgi7-R8lJo und bei Ebay
    http://www.ebay.com/itm/3-DIGIT-LED-...item25714719f7
    Hi, Danke für eure zahlreichen Vorschläge. Diese DLM330M bzw. HP5082 Lupenanzeigen finde ich super! Allerdings hat Vitis auch recht, die ganzen Pins zu verschalten (bei ner 7 Segmentanzeige mit 4 Stellen bräuchte ich wohl 11 Pins vom Controller) wird auch etwas Platz erfordern. Daher habe ich mich jetzt in das SLR 2016 "verguckt":
    https://www.distrelec.de/led-punktma...lr-2016/660776
    Datenblatt:
    https://www.distrelec.de/ishop/Datas...fr660776_e.pdf
    Wenn ich nur Zahlen anzeigen möchte, brauche ich insgesamt nur 7 Pins. Die Ansteuerung erscheint mir auch sehr einfach. Ziel ist eine GPS gestütze Geschwindigkeitsanzeige fürs Snowboarden (GPS + Akku im Helm versteckt, Controller + Display in der Brille). Evtl. kommt noch ein 1-achs Beschleuniger für die "Air time" dazu.
    Eisenach
    schau dir die Displays mal an.
    http://second-re-use.com/product_inf...roducts_id=339
    oder diese
    http://second-re-use.com/product_inf...roducts_id=958
    Evtl. konnte ich dir damit helfen.
    Raum Augsburg - Ulm
    Bevor du das baust, halte dir mal ein Display 4-5cm vor die Augen und versuch das abzulesen
    Es gibt einen Snowboard-Prototyp bei dem ist das im Board eingebaut mit einem relativ großen eInk-Display. Nur den Hersteller weiß ich nicht mehr
    das wars
    Ich programmiere mit AVRCo
  1. Suche kleines, flaches, 8x4 Display (HD47780 Controller)
    Von Christoph2 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 09.09.2012, 23:15
  2. sehr kleines LCD Display
    Von Encinasola im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 00:19
  3. Suche kleines Display (Höhe max. 1,7cm)
    Von Sebastian132 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 18:56
  4. Zahlen auf LCD Display anzeigen
    Von RoBo-CoP im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.01.2007, 20:20
  5. Ich suche ein ganz kleines Display
    Von merlinvs im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 19:18
