Ergebnis 11 bis 20 von 48
Thema: Seltsames Problem
    Nein Probleme mit der Hardware kann ich ausschliesen, da ich den zweiten AVR in meinem MyAVR MK2 probiert hab und das ist definitv i.O.
    Ich werde morgen das ganze mal von meinem anderen PC aus und später vieleicht auch unter Windows probieren, ich denke das es am compiler liegt, da ich noch nie solche Probleme hatte.
    Also Compiler kann ich mir nicht vorstellen, es sei denn du verwendest irgend was Exotisches.
    Das sind Standardzeilen die du da schreibst. Über einen Fehler wären da schon viele drüber gefallen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Aber was soll das sonst sein ?
    Hardware kann es nicht sein, Software ist wie du schon sagst Standart und der Compiler ist der Standartgcc aus dem Ubuntu repository.
    könnte vileicht mal einer von euch die hexdatei anhängen, dann würd ich dass mal flashen.
    Bekommst du eine Warnung beim Kompilieren?
    #ifndef F_CPU
    /* prevent compiler error by supplying a default */
    # warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
    # define F_CPU 1000000UL
    #endif
    #ifndef __OPTIMIZE__
    # warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed"
    #endif
    (Aus util/delay.h)
    Nein, warum sollte ich auch, es ist ja auf der Commandozeile mit -DF_CPU=1000000UL definiert.
    Zeig doch mal die Kommandozeile
    avr-gcc -o test.elf main.c -Os -DF_CPU=1000000UL -mmcu=atmega8 -std=gnu99
    zum bauen und um daraus ne hex zu machen
    avr-objcopy -O ihex test.elf test.hex
    Und noch ein paar infos
    $avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 4.5.3
    Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    $avr-objcopy --version
    GNU objcopy (GNU Binutils) 2.20.1.20100303
    Copyright 2009 Free Software Foundation, Inc.
    This program is free software; you may redistribute it under the terms of
    the GNU General Public License version 3 or (at your option) any later version.
    This program has absolutely no warranty.
    Hoffe das hilft.
    An der Saar
    Watchdog ist aus?
    Stannungsversorgung ist sauber?
    Welchen Code macht der Compiler?
    Setze mal zusätzlich -dp -save-temps und zeige das s-File (ist Text)
    Disclaimer: none. Sue me.
    Das sollte das *.hex File sein mit den zwei Leds.
    Grüsse Hubert
    ____________
    @ SprinterSB ich geh mal davon aus dass er aus ist, ich hab den AVR in meinen Probierereien schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
    @Hubert.G Werd ich heute ausprobieren
    Ich weis zwar nicht was das Programm hätte tun sollen, aber ich weis was es tut, nähmlich nichts.
    Keine Sichtbare Reaktion des Microcontrollers.
    Auch erscheint mir das Programm mit 202 byte ein wenig klein.
    Ich werde mir mal noch den ASM output des GCC ansehen.
    Geändert von Thalhammer (09.10.2012 um 16:13 Uhr)
  1. Seltsames Problem bei Array; Werte wandern
    Von Jaecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 23:11
  2. Seltsames Problem nach dem Flashen...
    Von Nix_Blicker im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 01:08
  3. Sehr sehr seltsames Problem
    Von Powell im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 21:32
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 13:14
  5. Seltsames Problem (Erledigt)
    Von sledge77 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 00:19
