Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: U-Boot der Los Angeles Klasse mit Logo steuern
    Guten Tag,
    Ich komme zu euch in dieses fremde Terrain da ich Hilfe bei meinem U-Boot brauche.
    Ich habe einen Los Angeles Klasse Jagd U-Boot Rumpf und dieser soll statisch tauchend werden. Was nichts anderes heisst also eine Höhe halten.
    Jetzt kann man viel Geld für sehr teure Elektronik, Tanks und Schaltungen von großen Herstellern ausgeben, oder es selber versuchen/schaffen.
    Ich würde gerne die Überwachung des U-boots über eine Logo! von Siemens machen, damit kenne ich mich aus und komme günstig an die Teile, die ich brauche.
    Jetzt stehe ich aber vor einigen Problemen und ich hoffe das ihr mir da helfen könnt.
    1. Die Logo! erkennt nur Relaiszustände 1 oder 0 bzw an/aus und 4-20mA als analog Werte. Ich brauche eine Platine die mir das Signal von einer 40mHz Steuerung in ein analoges 4-20mA Signal wandelt und/oder eine zweite die aus dem Empfängersignal 1/0 machen kann.
    Wobei nur das wandeln in 4-20mA bzw zurück das 4-20 in das Fernsteuerungssignal das Problem ist Relaisplatinen gibt es genug.
    Also Empfänger -> 4-20mA und 4-20mA -> Empfänger
    2. Brauche ich Drucksensoren die klein sind und entweder frei einstellbar sind von 0-5 Bar ca oder die halt auch 4-20mA Signal rausgeben.
    Diese brauche ich um zwei Ballasttanks auf exakt das gleiche Volumen zu befüllen. Da das U-Boot aufgetaucht mit dem Bug(Nase) weiter rauskommt als mit dem Heck und erst getaucht genau grade sein muss, würde der eine Heck Tank bei normaler überwasser Fahrt geflutet und der Bugtank kurz vor dem Tauchen komplett geflutet. Zwei Tanks bieten für den Notfall mehr Auftriebskraft.
    Daher gleiche Füllmenge über einen kleinen aber günstigen Drucksensor, der entweder über ein Poti einstellbar ist oder 4-20mA raus gibt.
    3. Noch einen Drucksensor der mein U-Boot nun untergehen lässt. bei beiden Tauchtanks gefüllt hält es sich noch knapp über der Wasserkante und durch eine sogenannte Regelzelle, einen weiteren sehr kleinen Tank bringt man das U-Boot zum tauchen. Dieser Drucksensor muss mir nun ein 4-20mA Signal ausspucken da ich das U-Boot auf einer Höher exakt regeln kann 0,1 Bar pro Meter und es darf nicht tiefer als 1,8-2 Meter.
    also muss der Drucksensor sehr empfindlich sein damit es gut regelbar bleibt.
    Und natürlich möglich günstig.
    Alle sachen müssen mit 12V bzw 24V funktionieren.
    Nach suchen und nichts finden hat mich ein Freund an euch verwiesen, der meinte wenn es welche können dann die.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß Chris
    Niklasdorf
    Wilkommen im Forum,
    wie kommst du darauf das die Logos nur 4-20mA verarbeiten kann, du kannst auch 0-10V verarbeiten.
    Zu den Sensoren kannst du bei den Industriesensoren schauen (z.B. https://www.distrelec.at/drucksensoren/drucksensoren)
    Vielleicht ist es leichter mit Lagesensoren die Neigung zu regeln.
    MfG Hannes
    jap 0-10V geht auch nur hätte ich dann lieber 2-10V wegen Drahtbruchsicherung.
    Gruß Chris
    Niklasdorf
    Im Link den ich gepostet habe sind diese Sensoren zu finden (als Beispiel) https://www.distrelec.at/drucksensor...ten/smc/pse560
    Haben je nachdem einen Stromausgang (4-20mA) oder einen Spannnungsausgang (1-5V). Wenn du einen Sensor hast der z.B. 0-10V liefert kannst du Bereiche "sperren" (z.B. unter 1V = Drahtbruch/zu wenig Druck => Störung)
    MfG Hannes
    aber 100€ und mehr ist mir deutlich zuviel das muss auch wesentlich günstiger gehen.
    Niklasdorf
    Du kannst es auch sebst bauen. Nimm DMS (Dehnungsmessstreifen), ein bisschen Elektronik und fertig ist dein Sensor. Leichter wird es mit einem µC (Mikrocontroller), ist günstiger als eine Logo, du kannst alles selbst programmieren (mit einer Logo bist du mehr oder weniger gebunden), die Schaltung wird kleiner bzw kannst auf mehrere Module aufteilen,...
    MfG Hannes
  1. Roboter für Schüler der 6ten Klasse???
    Von Dr. Bombe im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 15:33
  2. Klasse-D-Audioverstärker mit großem Spannungsversorgungsbereich
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 12:50
  3. Call of Duty Black Ops 2: E3-Demo zerstört Los Angeles
    Letzter Beitrag: 07.06.2012, 17:50
  4. RC U-Boot mit PC steuern
    Von TheBlue im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 00:56
  5. Projektarbeit Klasse 9
    Von Rama-k im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 21.09.2004, 13:38
