Thema: LCD wird mit der Zeit unlesbar
    Hallo liebe Leute,
    ich habe folgendes Phänomen:
    Ein 16x2 Display mit HD44780 (comp.) Controller von Displaytech läuft schön und nach einigen Minuten wird es immer heller (der Text) bis man gar nichts mehr lesen kann.
    Das ganze wird über einen PCF8574 übre I2C angesteuert. Die Versorgungsspannung ist immer konstant und sonst ändert sich auch nichts im Laufe des Betriebs.
    Hatte schon mal jemand so ein Problem oder sogar einen Ideenansatz?
    LG!
    RN-Premium User Begeisterter Techniker
    ist deine Kontrastspannung korrekt eingestellt und stabil?
    lg
    Alex
    Die Kontrastspannung nehm ich per Spannungsteiler direkt von der Versorgung.
    Es fängt mit der Zeit auch zu flackern an. Das selbe Problem habe ich auch mit einem anderen Display das ich getestet habe. Kann man Displays auf irgendeine Weise beschädigen sodass so etwas auftritt? Es ich denke dass ich zumindest eines schon mal wo anders verbaut hatte.
    Eventuell noch die Hintergrundbelechtung? Hast du einen passenden Vorwiderstand? Klingt so, als würde die versagen.
    lg
    Alexander
    Hintergrundbeleuchtung habe ich mit einem festen Vorwiderstand. Zuerst war ein Poti dran womit ich die Helligkeit aber nicht genug regeln konnte (war zu groß, sonst nichts anderes da). Durch den fehlenden Regelbereich war das Display immer sehr hell und daher dachte ich dass die entstehende Wärme das Problem verursacht. Aber als ich mit einem festen Widerstand die Helligkeit gesenkt habe scheinte vorerst das Problem behoben zu sein, aber bereits nach kurzer Zeit tauchte es wieder auf.
    Wenn du die Hintergrundbeleuchtung abschaltest, besteht das Problem dann immer noch.
    Der Fehler sieht sehr nach Wärme aus.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Speichern im EEprom und von Zeit zu Zeit abfragen
    Von Duesentrieb im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 18:54
  2. Spannungsregler wird heiß, wenn ISP angesteckt wird
    Von loukumas im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 17:53
  3. Genaue Zeit in ASM
    Von teslanikola im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 12.03.2006, 23:25
  4. Zeit messen
    Von Ringelkrat im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.01.2006, 14:52
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 22:21
