Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: W-LAN Stick
    W-LAN Stick
    Heyho,
    ich habe gerade einen W-LAN Stick nach dieser Anleitung:
    http://elinux.org/RPi_Ralink_WLAN_devices
    am Raspberry Pi installiert. Er funktioniert auch tadellos nur in der Anleitung steht das der Stick sich bei jedem Booten automatisch verbindet was er allerdings nicht tut. Ich habe nun die Zeile
    sudo ifup wlan0
    in die Datei rc.local eingefügt um das manuelle einwählen zu automatisieren.
    Gibt es da eine andere Möglichkeit?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Das sudo kannst du dort weglassen. Das sollte man eh mit Vorsicht genießen. Theoretisch kannst du die Einstellungen unter /etc/network/interfaces hinterlegen.
    EDIT :
    In deinem Link steht doch alles drin.
    Configuring a ralink network interface card for a WEP-PSK secured network
    If at all possible, stop using WEP, and change your access point settings to use WPA/WPA-2 instead. From a security standpoint, WEP is completely broken, meaning that any 12 year old can crack your network password with easily available tools.
    If you still want to connect to a WEP secured network (read: unsecured network):
    install the ralink firmware:
    1) sudo apt-get install firmware-ralink
    edit /etc/network/interfaces:
    2) sudo nano /etc/network/interfaces
    3) add the following below the configuration for eth0:
    iface wlan0 inet dhcpwireless-essid <your network ssid here>wireless-mode managedwireless-key s:<your network's "secret" password, known to the whole neighborhood>4) save the file.
    Restrict access to /etc/interfaces so only root can read it (since it contains your network password, which the entire neighborhood already knows, but still...):
    5) sudo chmod 0600 /etc/network/interfaces
    The network interface will connect every time the RPi boots up. To connect it now manually, run:
    6) sudo ifup wlan0
    Grüße,
    Daniel
    Das sudo habe ich kurz nach dem Post entfernt, da ich es nochmal ohne ausprobiert habe.
    Und ja ich weiß das es da drin steht aber das Raspberry macht es aus irgendeinem Grund nicht.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Was für eine Verschlüsselung benutzt du den? WPA1/2 ? Die Sachen die dort angegeben sind, sind für WEP.
    Der Sicherheitshinweis stimmt im Übrigen. Mit den richtigen Programmen und der richtigen Hardware kann man WEP in 1-2 Minuten knacken.
    Grüße,
    Daniel
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Hast Du es mittlerweile geschafft, Kampi?
    Wenn nicht kann ich dir mal meine kompletten confs posten.
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Falkensee
    Also zu Vollständigkeit meine Konfiguration
    auto wlan0
    iface wlan0 inet static
    address 192.168.1.105
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 192.168.1.1
    dns-search fritz.box
    wpa-driver wext
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    und die wpa_supplicant.conf
    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    update_config=1
    network={
            ssid="meinessid"
            psk=xyz
    Die PSK muss vorher berechnet werden. das geht mittels :
     wpa_passphrase ssid mein_wpa_key_klartext
    Grüße,
    Daniel
    Heyho,
    ja ich hatte es gebacken bekommen. Aber es war nicht so prall (langsame Verbindung).
    Weiß nicht ob das am Stick lag (war ein Stick für 2€ aus China *hust*).
    Mittlerweile habe ich mir einen neuen bestellt und probier es mal damit aus.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Düsseldorf
    Nagut, dann zur Vollständigkeit auch meine
    /etc/networks/interfaces
    ## loopback nic
    auto lo
    iface lo inet loopback
    # eth0 nic
    iface eth0 inet dhcp
    # wlan0 nic
    auto wlan0
    allow-hotplug wlan0
    # default stuff
    iface default inet dhcp
    ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
    ctrl_interface_group=0
    ap_scan=1
    network={
    ssid="__SSID__"
    scan_ssid=1
    proto=RSN
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=CCMP
    group=CCMP
    psk=__PSK__
    Den PSK, wie zuvor von ePyx geschrieben, berechnen und einfügen. Die wpa_supplicant.conf ist hier auf WPA2 ausgelegt.
    Welchen hast Du bestellt?
    Andreas
    Heyho,
    ich hab so einen 10€ Stick von Ebay (ist sogar laut Beschreibung extra für das Pi).
    Der hängt im Moment an meinem dritten Pi fürs XMBC am Fernseher.
    Da funktioniert er recht gut, allerdings ist der Zugriff über PuTTY etwas lahm....liegt vielleicht an den 54MBits. Kann man den Speed irgendwie hochdrehen?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Düsseldorf
    Ist Dein Access Point/Router evtl. von D-Link oder hat dd-wrt drauf?
    Habe naemlich heute festgestellt dass das RPi an einem D-Link DIR-300 mit dd-wrt extrem langsam uebertraegt.
    Wenn Dein Stick nicht mehr als 54MBit unterstuetzt wirst Du da nix machen koennen, aber SSH braucht nicht viel Bandbreite, daran wird es nicht liegen.
    Andreas
  1. WLan-Stick an Roboter
    Von Pr0gm4n im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 13:15
  2. USB-Stick mit Atmel verbinden
    Von thewulf00 im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 19:19
  3. Atmel und ein USB-Stick
    Von king-sixXx im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.12.2006, 19:47
  4. USB-Stick mit ARM und RS232
    Von squelver im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 10:19
  5. USB-Stick als Datenlogger
    Von bobo im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.12.2004, 08:45
