Kann nirgends einen 1Ohm-Widerstand entdecken. Jedenfalls nicht in den Links oben.
Der MCP6024 ist ja offenbar dein Differenzverstärker, der die Ströme an den Shunts misst.
Wenn du dessen Masse am ZENTRALEN Massepunkt, also da wo das Kabel vom Akku auf die Platine kommt abholst, bist du auf der sicheren Seite. Dann ist die Spannung an SHUNT_SUM_LOW immer positiv, da es ja einen Spannungsabfall auf der Leistungsleiterbahn gibt.
Den Rest holt der Differenzverstärker-Eingang dann mit seiner Gleichtaktunterdrückung raus.
Da deine Analoge Masse ja auch separat vom zentralen Massepunkt weggeführt wird, kannst du auch auf die Analogmasse gehen. Da auf dieser keine nennenswerten Ströme fließen, ist die genauso gut.
Insgesamt gilt: Massebahnen sind kurz und kräftig. Oder du machst gleiche eine Groundplane..
sigo
Zitieren
Lesezeichen
