Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: Bascom: Schrittmotorsteuerung mit Drehencoder?
    Hallo HeXPlore!
    Vielen Dank für Deine Hinweise! Ich habe mal eine Else eingefügt und den Timer Takt mal auf sichtbar korrigiert. das takkert jetzt mit 1Hz und die Led's gehen an und aus wie sie sollen. Also dieser Teil funktioniert jetzt schonmal. Super!
    Der Gesamte Code sieht jetzt so aus:
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    $baud = 9600
    ' BASCOM-Programm
    ' Stefan Hoffmann 2009
    ' Drehimpulsgeber/Encoder     mit ENCODER-Befehl
    ' In: Drehimpulsgeber an d.0 und d.1 sowie Taster
    '-----Deklarationen fuer Drehimpulsgeber:
      ' Testprogramm  für A3967 Platine mit Dir Step und Enable
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 8000000                                          'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    Enable Timer1
    Timsk.toie1 = 1
    Dim Timer1_reload As Word
    Portd.4 = 1                                                 ' Pullup Widerstand ein   für Enable - ****Enable =0 bedeutet Motor On!!!!  ****
    Enable Interrupts
                    ' Inputs: Drehimpulsgeber an d.0 und d.1 sowie Taster an d.3
    Config Pind.0 = Input
        Encoder_a Alias Pind.0                                  'Encoder Signal B  an Pin 2
    Config Pind.1 = Input
        Encoder_b Alias Pind.1                                  'Encoder Signal A  an Pin 3
    Config Pind.3 = Input
        Taster1 Alias Pind.3
    Pind.0 = 1                                                  'Pullups für den Drehencoder
    Pind.1 = 1
    Pind.3 = 1
                                                       'LED-Outputs stellvertretend für Step, Dir, Enable
                                                      ' In der endgültigen Hardware liegen: Step/Takt auf PD.2 / Taster auf PD.3 / Enable auf PD4 / Richtung auf PD5 /
    Config Portd.2 = Output
        Portd.2 = 0                                             'das ist Pin 6   - alles mit Pulldown   -  steht für Step/Takt
    Config Portd.5 = Output
        Portd.5 = 0                                             ' Pin 9  - der hier steht für Dir
    Config Portb.4 = Output
        Portb.4 = 0                                             ' Pin 16   -  diese Led steht für Enable
    Led_gelb Alias Portd.2
    Led_gruen Alias Portd.5
    Led_rot Alias Portb.4
    On Timer1 Isr_timer1                                        'Deklaration der Timerroutine
    Dim Wert As Word
    Wert = 100                                                  'willkürlich gewählter Startwert
    Dim Zustand As Byte
           '***********Hauptschleife:**********
    Zustand = Encoder(pind.0 , Pind.1 , Linksroutine , Rechtsroutine , 0)
       If Wert > 100 Then
       Led_rot = 1
        Else
        Led_rot = 0
      End If
       If Wert < 100 Then
       Led_gruen = 1
        Else
        Led_gruen = 0
      End If
    End
    Isr_timer1:
       Timer1_reload = 34286                                    'Vorgabe für 400 / sec
       Timer1 = Timer1_reload
       Toggle Led_gelb                                          '= Stepper_takt
    Return
    Linksroutine:
    Decr Wert
    Return
    Rechtsroutine:
    Incr Wert
    Return
    Wie könnte ich nun weiter kommen mit der "Verheiratung" der Funktionen?
    Vielen Dank wieder für alle Hinweise!
    Hallo zusammen,
    ich hatte heute morgen beim Grübeln über mein Problem eine Erleuchtung: ist das was ich da brauche für die Ansteuerung nicht eigentlich PWM? Also ich will ja mit dem Encoder langsamer/schneller steuern, der Takt soll sich dabei verändern. Kann man denn so langsames PWM erzeugen? Oder ist es besser, PWM schneller zu machen und sw-mäßig runterzuteilen? Ist der Gedanke überhaupt korrekt?
    Danke für Eure Hilfe!
    Geändert von MrMiffy08 (19.10.2012 um 00:46 Uhr)
    Neuer Benutzer
    bei Berlin
    Hallo MrMiffy08,
    dies ist meine erste Antwort hier im Forum, also bitte nicht gleich mit Steinen werfen, wenn von mir nicht alles korrekt geschildert wurde.
    Nun zu deinem Anliegen. Nein, Drehzahlaenderungen durch PWM geht so nicht bei einem Schrittmotor.
    Aber folgendes moechte ich dir mit auf den Weg geben:
    Im Code fuer den Motortakt verwendest du den Timer1, ist ja auch Ok. Mit der gegebenen Einstellung hast du eine errechnete Drehzahl von 500 U/min.
    Vorgabe war 400 T/sec, das ergibt 24000 T/min, der Moter benoetigt 48 T/Umdrehung, also macht er 24000T/min / 48T/U = 500 U/min.
    Soweit ist alles klar.
    Im Code fuer die Encoder-Abfrage benutzt du auch den Timer1, fuer sich allein ok, aber fuer die Drehzahlsteuerung kannst du den dann nicht mehr verwenden,
    da er ja schon fuer den Motortakt verwendet wird.
    Benutze also fuer den Encoder den Timer0 und konfiguriere den auf 1msec für die Abfrage.
    So und nun ein Denkanstoss fuer das "Verheiraten" der beiden Code-Schnitzel:
    Der Startwert fuer 400 T/sec (400Hz) ist ja 45536, der Encoder kann mit dem Timer0 einen Wert zwischen 0 und 255 haben.
    Wenn du nun den Encoderwert zu dem Startwert addierst oder subtrahierst, so aendern sich doch die T/sec, also auch die Drehzahl.
    Uebrigens ich selber verwende den Pollin-Drehencoder und bin sehr zufrieden.
    Gruß EF_Arcturus
    Geändert von EF_Arcturus (18.10.2012 um 13:38 Uhr) Grund: Text erweitert
    Hallo EF_Arcturus
    vielen Dank für Deine Hinweise! Ich habe das mal umgesetzt, mit langsamerem Takt, weil ich will ja auch was sehen an der LED.
    Kann man ja später für den Schritti wieder hochdrehen.
    Der Encoder ist übrigens mit dem Bascom-Encoder-Befehl dekodiert, da kommt kein Timer zum Zug.
    Den Timer für die Takterzeugung habe ich mal mit Timer0 gemacht, und dann noch die zwei Led's - eigentlich DIR und Enable - auskommentiert, damit mein Schrittmotor mal läuft. Die Idee mit der Verknüpfung durch Aufaddieren ist klasse, mit Timer 0 und max 255 sowie aufaddiertem Wert 100 macht in der Tat schneller und langsamer, genau was ich will.
    Damit sieht man schon mal, dass da was sinnvolles passiert. Was mich allerdings wundert:
    Trotzdem ich da die Timerwerte nach unten und oben begrenze, läuft der Timer über wenn ich den DE über den Wert hinaus drehe. Wie kann ich das verhindern?
    Der aktuelle Code sieht so aus:
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    $baud = 9600
    ' BASCOM-Programm
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $baud = 9600
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024                     'Timer1 Deklarationen für den Takt des Steppers
    Enable Timer0
    Timsk.toie0 = 1
    Dim Timer0_reload As Word
    Enable Interrupts
    On Timer0 Isr_timer0                                        'Deklaration der Timerroutine
        Taster1 Alias Pind.3                                    'Taster
    Pind.1 = 1
    Pind.3 = 1
    Dim Wert As Word
    Dim Zustand As Byte
    Led_rot = 0                                                 'Enable ein
       'If Wert > 100 Then    'mal wegkommentiert für den Test mit dem Schritti
       'Led_rot = 1
        'Else
        'Led_rot = 0
      'End If
       'If Wert < 100 Then
       'Led_gruen = 1
        'Else
        'Led_gruen = 0
      'End If
    End
    Isr_timer0:
       Timer0_reload = 100                                      'Vorgabe für 50 / sec
       Timer0 = Timer0_reload + Wert
       If Timer0 = 25 Then   'Wertbegrenzung nach unten
       Timer0 = 25
       End If
       If Timer0 = 255 Then  'Wertbegrenzung nach oben
       Timer0 = 255
       End If
    Return
    Linksroutine:
    Decr Wert
    Return
    Rechtsroutine:
    Incr Wert
    Return
    Bis hierhin bin ich schon mal ganz glücklich.
    Habt Ihr Ideen, wie ich dieses "Überlaufen" weg bekomme?
    Zitat Zitat von MrMiffy08 Beitrag anzeigen
    Isr_timer0:
       Timer0 = 25
       End If
       Timer0 = 255
       End If
    Return
    Linksroutine:
    Decr Wert
    Return
    Rechtsroutine:
    Incr Wert
    Return
    Wie Dein Programm im Ganzen funktioniert, hab ich jetzt nicht nachvollzogen aber Folgendes fiel mir auf:
    In der Isr_Timer0 wird erst der Timer0 gesetzt und dann abgefragt und eventuell nochmal gesetzt. Man könnte erst Timer0_reload und Wert verrechnen und dann abhängig vom errechneten Wert in der Bedingung den Timer0 nur einmal setzen und verhindert somit unnötiges "Hüpfen" des Timers. Timer0 ist ja keine Variable, sondern eine Hardwareeinheit im µC deren Veränderung ja auch gleich Auswirkung auf die HW hat.
    In der Links-, Rechtsroutine kannst Du den Wert doch auch begrenzen? Je nachdem wie groß er ist, eben nicht mehr decrementieren oder incrementieren?
    Neuer Benutzer
    bei Berlin
    Hallo MrMiffy08 und auch alle anderen,
    ich bin auch ein Neuling bei der AVR-Programmierung und
    beschaeftige mich seit ca. einem Monat mit BASCOM. Hab mir das myAVR-MK2 und das LCD-Add_on
    zugelegt und probiere und lerne damit die Programmierung.
    Zusätzlich habe ich den DE von Pollin gekauft und mich in den verschiedenen Foren umgesehen.
    Dort habe ich auch die DE-Routinen von Screwdriver gefunden und für sehr gut befunden.
    Eine dieser DE-Routinen habe ich dann übernommen und verwende diese nun immer.
    Habe deine Code-Schnipsel und deine Anforderungen zusammen gewuerfelt und mal ein Prog
    dafuer erstellt. Auf meiner HW funzt es einwandfrei. Im Anhang mein Code.
    Wichtiger Hinweis:
    Kann so nicht fuer die Ansteuerung eines Schrittmotors uebernommen werden! Es sind diverse
    Aenderungen/Anpassungen noetig, aber die geforderte Funktion eine LED schnell bzw. langsam
    blicken zu lassen ist gegeben. Damit man den DE nicht ständig drehen muss um etwas zu sehen,
    habe ich eine Schrittweitenanpassung benutzt. So ist es jetzt moeglich in 20 Schritten
    die Blinkfrequenz zu veraendern. Solltest du den Bereich erweitern, so achte darauf,
    dass der neu erstellte Timer1_start-wert nicht über die Grenze von 2hoch16 überschreitet,
    denn dann funzt Timer1 nicht!
    Nun noch ein Hinweis an Alle die dieses lesen: Es mag sein dass man das Ergebnis dieses
    Prog einfacher und schneller und besser und kuerzer hinbekommt.
    Doch bedenkt bitte, ich bin, wie oben schon angemerkt, noch ein Anfaenger.
    Achja, die Aussage von Searcher kann ichnur bestätigen.
    So, hier nun mein Bascom-Programm:
    ENCODER_Test-V4.bas
    Hoffe es hilft dir weiter.
    Gruss
    EF_Arcturus (Wolfgang)
    Hallo Wolfgang,
    vielen Dank für deinen anregenden Beitrag! Die Routine von Screwdrivver hatte ich auch schon mal am Wickel, aber einfach zu wenig verstanden und daher wieder beiseite gelegt. Mit Deinen Anpassungen sieht das schon recht interessant aus, aber ich glaube ich werde mit meiner Einfach.- Version erst einmal weiter machen, bis das so läuft wie ich es brauche.
    Dann will ich mich gerne reinstürzen und Deinem Vorschlag folgen, dazu reicht aber mein momentaner Gehirnschmalz nicht.
    Außerdem bin ich auf mittlerweile bestehende Hardware angewiesen, mit einem Tiny2313, also das Umfiedeln ist nicht die Welt aber ich stelle das mal an zweite Stelle. Im Moment bastele ich an dem o.a. Code weiter, komme morgen wieder rein.
    LG MM
    Hallo zusammen,
    so, ich habe jetzt mal ein bisschen an den Werten geschraubt (mein Schrittmotor kam beim schnellsten Turn nicht mehr mit) und habe versucht die Begrenzung in die Inc/Dec Routine einzubinden. Bin aber etwas ratlos, denn das hat nun gar nichts gebracht, obwohl ich rein rechnerisch weit vor dem höchsten Timerwert ende (bei 50+155 = 205) - was ist denn das? Wieso läuft da der TImer immer noch über statt bei 205 zu stoppen? Versteh ich nicht. Was mache ich falsch?
    Und zum Thema -
    ist das in meinem Code jetzt so richtig? Oder muss ich an anderer Stelle noch was ändern?
    Vielen Dank für weitere Hilfe!
    Aktueller Stand:
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    $baud = 9600
    ' BASCOM-Programm
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $baud = 9600
    Enable Timer0
    'Timsk.toie0 = 1      'hab ich mal wegkommentiert.....
    Enable Interrupts
    Pind.1 = 1
    Pind.3 = 1
        Portd.2 = 0                                             'das ist Step/Takt - Pin 6   - alles mit Pulldown + LEd_gelb
    Dim Wert As Word
    Wert = 50                                                   'willkürlich gewählter Startwert
    Dim Zustand As Byte
    Led_gruen = 1                                               'Dir
    End
    Isr_timer0:
      Timer0_reload = 50                    'Vorgabe für 38 / sec
    Return
    Linksroutine:
    Decr Wert
       If Wert = 10 Then
       Wert = 10
       End If
    Return
    Rechtsroutine:
    Incr Wert
       If Wert = 155 Then
       Wert = 155
       End If
    Return
    Ich weis nicht genau, was Du mit Timerüberlauf meinst, weil ich vielleicht auch immer noch nicht wirklich die Ansteuerung des Steppers verstehe - was Du eigentlich genau erwartest - wie Du auf einen Timerüberlauf schließt.
    Der Timer0 läuft immer bis 255 und macht dann den Overflow Interrupt. In der ISR wird der TCNT0 nun auf 50 + Wert gesetzt. Läuft also von da aus wieder bis 255 usw.
     Isr_timer0:
    Return
    Linksroutine:
       Decr Wert
       If Wert = 10 Then
         Wert = 10
       End If
    Return
    Rechtsroutine:
       Incr Wert
       If Wert = 155 Then
         Wert = 155
       End If
    Return
    Hatte ich im Prinzip so gemeint.
    If wert = 10 then Wert = 10 bringt nichts. Wenn Wert auf 9 ist, bleibt er auf 9.
    besser
    If Wert <= 10 Then Wert = 10
    Natürlich auch in der Rechtsroutine beachten
    Aber wie gesagt: Was erwartest Du genau und was tut Dein Programm nicht richtig? Wie stellst Du den Timerüberlauf fest?
    Geändert von Searcher (22.10.2012 um 13:12 Uhr)
    Hallo Searcher,
    vielen Dank für Deine Antwort!
    Also das Programm soll eigentlich so funktionieren:
    Der Timer soll einen Takt machen, der mit Hilfe des Drehencoders in der Frequenz veränderbar ist, dieses Taktsignal soll auf den Stepperchip (Allegro A3967) gehen und für ihn das Step-Signal darstellen. Daneben braucht der Chip noch Enable (B.4 auf Low gesetzt) und Dir (an D.5), was ich noch gar nicht implementiert habe, das kommt noch. (Da möchte ich, dass der Stepper auf Tastendruck am DE einige volle Umdrehungen rechts herum, dann links herum macht.)
    Diese Takterhöhung/-erniedrigung geht ja nun schon mal, allerdings macht der Takt bei Erreichen des niedrigsten oder höchsten Wertes einen Sprung (das meinte ich mit Überlauf, ist unglücklich ausgedrückt) und geht auf die höchste bzw. niedrigste Taktrate. Ich möchte, dass der Takt bei der jeweils höchsten/niedrigsten Frequenz stehenbleibt und nicht zu einer anderen Geschwindigkeit wechselt.
    Ja, ich sehe schon, als Anfänger benutzt man Vokabeln, die eigentlich was anderes meinen ohne zu ahnen dass das missverständlich ist. Ich komme aber mit Eurer Hilfe so langsam weiter...
    LG MrMiffy
  1. Schrittmotorsteuerung LB1845 und atmega48 in BASCOM
    Von chris155 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 19:41
  2. Wie Drehencoder anschließen ?
    Von Blamaster im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 20:01
  3. Menüsteuerung mit Drehencoder ?
    Von Blamaster im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 23:34
  4. Drehencoder auswerten
    Von MartinFunk im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 17:05
  5. Drehencoder Panasonic
    Von Mr-400-Volt im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 21:47
