Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: An bestimmte Programmstelle springen
    Frage An bestimmte Programmstelle springen
    Hallo alle zusammen,
    ich bräuchte eure Hilfe
    ich benötige den Befehl um in meinem Programm an eine bestimmte Stelle zu springen ...(((((wenn(blabla) dann gehe zu Zeile xy)))))
    schonmal danke
    Soltau - Niedersachsen
    Ich verstehe Bahnhof...
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    http://de.wikipedia.org/wiki/Spaghetticode
    im englischen Wiki steht sogar under CLEAN: drin wie man es richtig macht...
    http://en.wikipedia.org/wiki/Spaghetti_code
    Lesenswert ist aber auch dieser Artikel...
    http://en.wikipedia.org/wiki/Interna...C_Code_Contest
    Aber es gibt auch wirklich ein goto statement in c, z.B. da beschrieben:
    http://www.acm.uiuc.edu/webmonkeys/b...guide/1.6.html
    Allerdings findet man sowas auch mit der Suchmaschine seines Vertrauens...
    LG Rolf
    Geändert von RolfD (15.10.2012 um 19:03 Uhr)
    Sind Sie auch ambivalent?
    Niederlanden
    Max Web
    Dafür gibt es in C den GOTO-Befehl, einfach mal Google danach fragen, dort gibt es viele gute Tutorials. Oder das von Oberallgeier aufgeführte Buch in dem verlinkten Beitrag (K&R), das ist wirklich gut!
    Ich möchte hier jetzt keinen neuen "Glaubenskrieg" entfachen, aber:
    Im Allgemeinen ist GOTO bei C-Programmierern sehr verpönt und sollte nur dann benutzt werden, wenn Du es WIKLICH brauchst (und dann auch eher in Assembler).
    Für mich klingt Dein Fall aber eher nach Code-Smell
    Daher solltest Du Dein Programm eher so strukturieren: wenn(blabla) dann führe Methode XY aus. So kannst Du auch später noch gut nachvollziehen, was Du damals eigentlich geschrieben hast.
    Beispiel:
    if(bumper_left){
    ausweichen_links();
    etc.
    Grüße,
    Max
    Vielen dank für eure Antworten...
    hab den code jetzt so ...
    if(obstacle_right) //Hinderniss rechts//
    move(40, BWD, DIST_MM(20), true);
    rotate(40, LEFT, 10, true);
    moveAtSpeed(80,80); //drehen bis kein Hinderniss mehr zu sehen
    A:
    if(!obstacle_right)
    move(40, BWD, DIST_MM(10), true);
    rotate(40, LEFT, 5, true);
    move(40, FWD, DIST_MM(10), true);
    moveAtSpeed(80,80);
    else
    goto A;
    irgendwas klappt aber no ned so ganz....
    schonmal danke....
    Max Web
    Sag ich doch, dass Du kein sinnvolles Goto brauchen wirst Außer in Assembler habe ich das bisher auch noch nie benötigt.
    Das GOTO in Deinem Code hat eigentlich nur einen Zweck: es macht den Code schwerer nachvollziehbar. Mehr nicht.
    Tip: Immer beschreiben, was genau nicht geht und was der Code machen soll. In dem Fall können wir das zwar erraten, aber das ist nicht immer so.
    Schau Dir mal die Demoprogramme des RP6 an, da sind schon einige gute Lösungen, um Hindernisse zu umfahren. Besonders zu empfehlen ist das "Move_05"-Beispiel,
    das bietet Dir schon einmal eine Grundarchitektur, um verschiedene Verhaltensmuster umzusetzen.
    Grüße,
    Max
    Mensch ja, er baut ein Goto ein...wo ist das problem dabei, außer das er nicht weiß wo es hin geschreiben werden muß...
    Jetzt sind zwanzig Zeilen ja soooo unglaublich schwer zu lesen...man man man man
    Er hat nach einer Sprunganweisung gefragt: GOTO ist eine "erlaubte" Sprunganweisung. <- Punkt
  1. von einem zu anderem springen?
    Von robots4-ever im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 08.04.2012, 21:24
  2. Raketenantrieb: Roboterflöhe springen hoch
    Letzter Beitrag: 30.09.2011, 21:27
  3. Von Unterprogramm zum Hauptprogrammanfang springen
    Von Hübi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 19:15
  4. Tiny2313 - Ausgänge springen wirr
    Von graffiti im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 22.01.2007, 14:17
  5. Kugel: Springen oder Rollen
    Von Flex im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 05.05.2005, 18:27
Stichworte
